Крышка двигателя сверху вся в масле.
Сообщение luchsergey » Вт янв 28, 2014 03:01
давануло не прокладки , а масло через слабые уплотнения небольшим избыточным давлением картерных газов, их же не вырвало кусками и не вывернуло наружу .
на хантере из-за говённой просаживающейся и разлагающейся резины прокладок без перемерзания сапуна-там крышка железная Е2, масло постпало самотёком в колодцы,устранялось подтяжкой болтов несколько раз ,в итоге до упора.
slavyad
Сообщение slavyad » Вт янв 28, 2014 06:08
Буду смотреть теперь победит не побежит...
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт янв 28, 2014 22:10
Вот и я в трансе, на клапанной крышке появилось масло и весь поддон в масле, и это всё за неделю морозов.
морда укрыта.
Т впускного коллектора всегда равно забортному воздуху не смотря на Т ДВС от 90-97 гр.
сейчас сходил одел энергофлекс на шланги вентиляции картера, у меня их два, один от крышки клапанов во впуск, второй тоже во впуск но от не знаю от чего (от железяки у впускного коллектора)
на медном радиаторе появился подтёк (капля) антифриза, может из-за Т = 97...
на переднем мосту тоже следы антифриза, но в прошлую зиму в морозы тоже подтекало, уровень в норме, не подливал ни разу.
масла по щупу почти не потерял ни сколько, но на пробке капучино.
когда авто постоит Т впускного коллектора поднимается до плюсовых значений.
воздухан не развёрнут, Т на улице -23-26
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Вт янв 28, 2014 23:38
Воздухан лучше развернуть и так можно и оставить на всегда,хотя у меня всё его дно просверлено сверлом на 10 ,чтоб песок и пыль высыпались.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср янв 29, 2014 07:19
пока для себя сделал вывод, городить с гофрой от выпускного коллектора и постоянно отключать с уходом морозов не айз
а вот сдёргивать шланг с клапанной крышки и установки дополнительного шланга под авто самое то, только диаметр шланга нужно знать.
у меня примерно так, но расположение другое.
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср янв 29, 2014 12:35
Замерил
на улице -19
на трассе ДУ -18
в городе ДУ -12
в пробках ДУ -8
заглушил двигатель
ТОЖ - 90 ТДУ - 0
через 5 мин
ТОЖ +90 ТДУ +12
ещё через 3 мин
ТОЖ +84 ТДУ +17
GHOST DRIVER писал(а):На ЕВРО-3 хочу придумать фильтр с отстойником (прозрачный) в разрыв резинового шланга (от клапана до гофры), возможно и с врезанным снизу краником (для слива "на горячую" воды).
вода (точнее водяной пар) полезен для ДВС Изображение только в мороз - лажа Изображение
315196-035-01
Batsilla
Сообщение Batsilla » Ср янв 29, 2014 18:32
Патрик 2013, евро4, бензин, автозапуск, абсолютный сток - все было хорошо. Да, кстати, автоодеяло сыграло злую штуку - скрыло признаки начального этапа масляной трагедии.
Короче, стукнуло -35 (и ниже до конца недели), ночью АЗ 2 раза подзаводил тачку, и я с утра (Довольный - оно же заелось!) по садикам всех развез И ТУТ - пахнет горелым маслом. Осмотр - выдавило, блин, да так, что уровня на щупе не наблюдаю! "картина маслом на все двигло".
Посоветуйте, как можно оперативно реанимировать - хотя бы до двора доехать? Все теплые места-сервисы ангажированы , таксисты-гады откупили все теплые гаражи, а у меня тачка стоит не пойми где...
Если я сниму все шланги вентиляции и заткну отверстие во впускном коллекторе, долью горячего масла до уровня - до дома доеду (5 км)? Или надо еще организовывать протяжку прокладок?
Последний раз редактировалось Batsilla Ср янв 29, 2014 18:40, всего редактировалось 1 раз.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср янв 29, 2014 18:38
Batsilla писал(а):Патрик 2013, евро4, бензин, автозапуск, абсолютный сток - все было хорошо.
Но как стукнуло -35 (и ниже до конца недели), я попал с маслом - выдавило, блин, да так, что уровня на щупе не наблюдаю!
Выдавило за счет перемерзания патрубка вентиляции картера холодным встречным воздухом, если после горячая машина постояла хоть 5 минут, лед расстает, затык пройдет и доехать можно лишь долив масла, все остальное дома.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 18:43
Долей масла, выкрути пробку маслозаливную. Доедешь до дома. Потом крышку клапанов протянуть, масло из свечных колодцев убрать (возможно потребуется и для того, чтобы до дома доехать)...
2%
Batsilla
Сообщение Batsilla » Ср янв 29, 2014 18:47
Спасибо, братцы!
Так, а с чего пробка могла растаять? Не понимаю, но так заманчиво поверить на слово... Уточняю: машина была горячая, стояла с 8.00 до настоящего времени (около 14 часов), щас она около -32..-34С.
Я ей смогу помочь только свежим маслом 50-60С около 4,5 литров.
Я решился ехать.
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 19:04
Народные методы страховки: маслошуп чутка выдернуть и вместо маслозаливной крышки перчатку нитяную.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 19:07
luchsergey писал(а):Народные методы страховки: маслошуп чутка выдернуть и вместо маслозаливной крышки перчатку нитяную.
Ну щуп тогда уже перебор... :) :) :)
2%
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 19:09
у меня 3 страховки.возможно перебор,но это лучше чем недобор.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср янв 29, 2014 19:09
Batsilla писал(а): Так, а с чего пробка могла растаять?
Ледяная пробка в шланге вентиляции картера в теплом из за горячего двигателя подкапотном пространстве не может не расстаять :)
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 19:10
там не просто ледяная пробка, а плюс масляная эмульсия-её летом то выбивать приходится.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср янв 29, 2014 19:25
luchsergey писал(а):там не просто ледяная пробка, а плюс масляная эмульсия-её летом то выбивать приходится.
Согласен, но выдавливало масло и на Патре, и на Опеле, во всех случаях десятиминутный "перекур" (стоянка с заглушенным горячим двигателем) помогал остановить течь масла и продолжить движение до дома, а вообще конечно выдернуть щуп не помешает, как минимум. :)
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 19:31
ещё можно клапан с вакумника жиговский в заливную крышку вструмить.но мне еле сил его продуть хватает современной конструкции который с магаза(спецом куплял),картерным газам наверное тоже тяжко будет.
Batsilla
Сообщение Batsilla » Ср янв 29, 2014 19:44
Дело сделано, Машин под хозяйским оком ночевать будет.
Всем гранд мерси.
p.s. пошел искать тему - как отмыть двигло.
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 19:57
Поздравляю.при -30 лучше пока не отмывать.
а вообще брызгалкой с бензом хорошо смывается с теплого двигла.
ТОк чур не курить,зажигалкой не светить и акум наверно отцепить(я не отцеплял никогда ).
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Ср янв 29, 2014 20:20
Материться нельзя, слов нет, опять одно и то же, что мы имеем, запугали уже настолько что и заводить то боюсь при -28, никогда, еще раз повторяю, никогда, ни на одной машине, на Вазах На Газах На Зилах На Бульдозере, на 100, и на 130, на 469 Уазе , и еще на куче разных машин, такой проблеммы не было, утром в мороз одна проблемма, завести, причем это даже не проблемма, а так, немного времени потратить, но чтобы ехать и ждать когда у тебя перемерзнет сапун или заслонка где нибудь в Оренбуржских степях или в Казахских степях, да не дай Бог где в мороз, честно говоря ну его нах, такой драндулет.
Сообщение luchsergey » Ср янв 29, 2014 20:31
доработать нужно и нормально.
Batsilla
Сообщение Batsilla » Ср янв 29, 2014 20:49
Я тут думал, однако.
Поскольку у меня одеяло лежало поверх двигла - то конденсация влаги в самой трубке весьма маловероятна - трубка от крышки до патрубка воздухозаборного под слоем ТИ, а по под ней горячий движок.
Единственное охлаждаемое место - врезка в воздухозабор. Имхо, пробка там начинала формироваться и заткнула по ходу процесса наглухо.
Либо еще какое есть интересное место... Покритикуйте, плиз.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Ср янв 29, 2014 20:52
luchsergey,Да я в курсе, и за Вашими доработками, и за другими, для меня тут ничего нового и необычного нет, и все я могу сам открутить и прикрутить, но при -30 на трассе ,ну ролик поменяю, нет проблемм, где гарантированное решение, что бы масло не давануло, крышку клапанную я тоже могу поменять, надо еще и прокладки с собой возить?
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Ср янв 29, 2014 21:08
Масло на зиму все таки надо пожиже,w-5, 0 уж не советую, хотя где как, страна большая, условия везде разные. Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу, дьяволу служить иль богу, каждый выбирает по себе.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Ср янв 29, 2014 21:09
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт янв 31, 2014 12:58
Я пол лета (2013) проездил с развёрнутым бочонком (воздушным фильтром), проблем не было. (у меня летом ТО и при замене воздушного фильтра возвращаю назад кастрюлю).
Разворот фильтра помогает + картонка перед радиатором + тряпка в гофру (затычка) в "торчащий обрубок".
После поездок в холода на ощупь бочка тёпленькая и весь всас (впускной коллектор) тёплый. Так что разворот фильтра - хорошее решение, лучше летом забыть назад вернуть IMHO.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт янв 31, 2014 14:20
у кого машина с ДАДом и есть БК мультитроникс, можно посмотреть Т на впуске, с развёрнутом бочком и термостатом ТАМА88 при внешней Т-20-25 на трассе подкапотка вымораживается до -10-13.... бачЁног развёрнут, Тдвигла 91гр.,... дует во все щели нашего "идеального" патриота.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт янв 31, 2014 17:15
ZzzzZ писал(а):.. с развёрнутом бочком и термостатом ТАМА88 при внешней Т-20-25 на трассе подкапотка вымораживается до -10-13.... бачЁног развёрнут, Тдвигла 91гр.,... ...
Я тут подумал..... Термостат на 80 лучше термостата на 88 (90). Если термостат стоит 80 гр., то в радиатор начинает идти ОЖ от 80 градусов и тем самым даёт хоть какой-никакой тёплый воздух на вход воздушного фильтра. И трубкам системы вентиляции картерных газов "тепло быстрее наступает".
(Получается что-то типа перенос тепла перед двигателем :!: )
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт янв 31, 2014 17:17
точно и по**й что двс с температурой в 79гр в лучшем случаи, когда за бортом -20, и в салоне не жарко, не потеет никто)))
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 31, 2014 17:53
GHOST DRIVER писал(а):Я тут подумал.
не, в мороз не получиться, летом да, получится!
315196-035-01
Сергей248
Сообщение Сергей248 » Пт янв 31, 2014 22:33
В БК Multitronics C-580 есть показания температура воздуха впускного коллектора для евро 3.После разворота фильтра температуру показывает +20-40 градусов даже при забортной температуре -22.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вс фев 02, 2014 20:11
Картонка перед радиатором в эту зиму попортила мне нервов.
сделал как в прошлую, просто прикрыл морду.
Т под капотом хорошо поднялась.
315196-035-01
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс фев 02, 2014 20:25
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Пт фев 14, 2014 23:02
Тоже довануло масло через свечные колодцы после поездки по трассе в -30. Так, что уровень масла на самом конце щупа, весь мотор как будто сверху из ведра окатили. В одном месте даже утеплитель капота (штатный) забрызгало.
Сразу в ближайший сервис, там поменяли резинки в колодцах и масло. Морда не прикрыта, фильтр не развёрнут, никаких доп. утеплителей нет. Машина 12 года т.е. схема такая:
По приезду домой (50км) открутил крышку клапана, такая картина была:
Трубка под номером 9 была чистая, свободно продувалась. А под номером 2 нихкак не смог вытащить - там конец глубоко слишком внутрь ресивера входит, только ушко под болт отломил, блин. Хотя обломком тоже не плохо прижалось. Но завёл с открытой крышкой клапана - через эту трубку сосёт ещё лучше пылесоса. Правда весь двигатель при этом колбасит.
Прошлую зиму таких проблем не было. Значит буду утепляться однако.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб фев 15, 2014 10:42
Всю тему читать лень, но на Северах подсмотрел такую схему подогрева трубки под № 9 и этого злосчастного клапана: берем патрубок на 8 между термосом и расширительным бачком и ...выкидываем его подальше. :D Покупаем 2 метра похожего патрубка, и ведем его от термоса, обвивая (как змея) патрубок № 9 и клапан на расширительный.
Этот патрубок ВСЕГДА кипяток, и нагревает трубку № 9 отлично. Схема работает без автоодеяла при -50 -55.
Kroll
Благодарил (а): 18 раз
Re: Крышка двигателя сверху вся в масле.
Сообщение Kroll » Пт мар 04, 2016 11:21
Всем привет!
Тоже неоднократно замечал масло сверху клапанной крышки и в свечных колодцах. Недавно снял её, снял маслоуловитель и ох..ел: сливные каналы масла на выходе имеют диаметр в районе 3 мм, а на входе - еле 1 мм наберётся... Взял "шурик" и сверлом на 4 рассверлил все каналы на 4 мм. Также поступил и с отверстием в клапане, о котором писали с завода ЗМЗ. Ещё в клапане поменял мембрану - штатная была вся изогнутая, поставил из набора Herzog. В итоге пока крышка чистая, проехал порядка 600 км. Двигатель бензиновый, ЕВРО 4.
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть... :oops:
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс мар 06, 2016 17:01
Всем привет. Чтоб не плодить новых тем, напишу тут. Сегодня от нех. делать снял крышку заливной горловины и увидел на ней вот такую хрень( на фото) такая же бяка и внутри клапанной крышки. Что это я знаю или догадываюсь, а как с этим бороться может кто подскажет. Масло в норме, тосол тоже.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс мар 06, 2016 17:42
Тоже самое,и на крышке и в сапуне.Передвигаемся по городу?Сейчас высокая влажность воздуха и на непрогреваемом авто,без нагрузок,образуется эмульсия.Я прогрел,проехал 15 км с фанатизмом и всё очистилось.Такая ситуация не только на патриотах,просто большинство,про это не знают.Весна и осень,сезон для этой гадости.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс мар 06, 2016 17:54
dizel 1966 писал(а):Тоже самое,и на крышке и в сапуне.Передвигаемся по городу?Сейчас высокая влажность воздуха и на непрогреваемом авто,без нагрузок,образуется эмульсия.Я прогрел,проехал 15 км с фанатизмом и всё очистилось.Такая ситуация не только на патриотах,просто большинство,про это не знают.Весна и осень,сезон для этой гадости.
Спасибо. Примерно так и подумал, крышку клапанную снимать не стоит наверное, чтоб вытереть под ней все :?:
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Вс мар 06, 2016 17:55
В хороший морозец эта фигня потихоньку накапливается, смерзается и клинит дроссель. Фото: на улице -44, во впускном было -32
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс мар 06, 2016 18:03
В мороз-намордник и забор воздуха из подкапотного пространства помогут.А ещё лучше подогрев впускного тракта,проверено!https://www.drive2.ru/l/5959016/
ligen
Сообщение ligen » Вс мар 06, 2016 18:19
dizel 1966 писал(а):В мороз-намордник и забор воздуха из подкапотного пространства помогут.А ещё лучше подогрев впускного тракта,проверено!https://www.drive2.ru/l/5959016/
Согласен. Затыкали все что можно, вплоть до щелей в фарах :) и виску даже сняли совсем... но все равно больше 50-60 км/ч не ехали. Огромным минусом был вырез кожуха виски в нижней части. Через него выстуживало моторный отсек.
paha
Сообщение paha » Чт мар 24, 2016 18:49
Сделайте как Гоша1 на 16 стр. - и проблемы не будет, за одно прокладку силиконовую поставите.
https://fotki.yandex.ru/next/users/oleg ... ew/1303614
BoSko
Сообщение BoSko » Ср июн 01, 2016 06:40
Всем привет.Поздравляю с началом лета!У меня масляное запотевание вокруг клапана разряжения и в районе четвёртого цилиндра,а недавно заметил ещё и в районе третьего цилиндра.Вообщем почитав тему,понял по какой причине,но судя по постам,проблема эта происходит в холодное время года.Но сейчас не зима,зимой не было такого,а появилось недавно.Уровень масла в норме.Недавно менял свечи,колодца все чистые и сухие.Из-за чего ещё такое может быть? Или такое происходит не только в отрицательные температуры?
Масло синтетика,менял неделю назад,до этого тоже была синтетика.
nikser
Сообщение nikser » Вс ноя 20, 2016 18:09
виктор сергеевич писал(а): Масло на зиму все таки надо пожиже,w-5, 0 уж не советую, хотя где как, страна большая, условия везде разные. Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу, дьяволу служить иль богу, каждый выбирает по себе.
Добавлю несколько копеек в эту тему.
Была подобная хрень в самом начале, в 10-11 году. Правда масло не выдавило, но крутить движок более 1500 отказывался, сразу начинал "тормозить двигателем". Минут 10 постоит движок и можно ехать.
Повторилось это через 6 лет, сегодня
В чем ситуация одинакова - и тогда и сейчас залито масло от Лукойла 5W40 и не снята вискомуфта
Все эти 6 лет ездил на шеловском масле и каждый раз на зиму снимал виску, и думал что забыл про проблему :)
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс ноя 20, 2016 19:19
nikser писал(а): Все эти 6 лет ездил на шеловском масле и каждый раз на зиму снимал виску, и думал что забыл про проблему
Я в Братск по морозцу еду так у меня каждую зиму так по нескольку раз бывает не зависимо от масла . а виски нету .
nikser
Сообщение nikser » Вт ноя 22, 2016 19:06
Не знаю, может так случайно сложилось. Но так уж вышло. Поеду заливать шеловское масло (всё равно пора менять) :)
Mikola
Сообщение Mikola » Вт фев 13, 2018 15:43
С момента покупки УАЗа зимой регулярно забивается трубка вентиляции картера водомасляной желтой сметаной из-за конденсата. Приходится раз в месяц разбирать и чистить. Такая же сметана появляется и в маслозаливной крышке.
Зимой закрываю решетку радиатора намордником, переворачиваю воздушный фильтр.
Не помогает.
Месяц назад укрыл крышку головки блока и трубку вентиляции картера изоляцией, чтобы воздух от вентилятора (виска) на них не дул.
Решил проверить есть ли сметана. Закупорки трубки не обнаружил. Был небольшой налёт на трубках и крышке. То есть за месяц при морозе -10 - -20 ничего не забилось. Скорее всего, всё-таки холодный воздух от вентилятора дует на трубку/пластиковую крышку головки и усугубляет скапливание конденсата.
Не факт, что полностью вылечил проблему. Буду наблюдать.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Сб апр 28, 2018 09:51
Ребята подскажите. Уаз Патриот 15 года ,бензин . Клапанная крышка и бок головки с правой стороны периодически замасливаеться как будто потеет через прокладку? Крышка клапанная пластиковая. На гарантийном обслуживании говорил ,поменяли прокладку ,сняли крышку осмотрели на предмет трещин и поставили на место,результат не изменился. Вроде не критично но неприятно, может поменять клапанную крышку на алюминиевую ? Будет толк?
paha
Сообщение paha » Сб апр 28, 2018 11:49
Выше в теме есть фото "как сделал Гоша" и я за одно. Повторите пжлст и будет счастье!
