срочно нужна помощь!!!
- Hillos1983
Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
- kuznetsovmv
- Hillos1983
проблема в том что мне не где это делать, а на улице не могу у меня спина больная 4 грыжи .... ктонить сможет помочь?kuznetsovmv писал(а):мог забиться перепускной клапан маслонасоса, надо слить масло, снять поддон, снять маслонасос и дрелью покрутить за привод в емкости с маслом. заодно перепускной клапан проверишь.
у меня такое было, после загрубления (подкладыванием шайбы под пружину клапана) давление было очень хорошим.
- kuznetsovmv
- Hillos1983
пипец НГ накрывается ... ГДЕЖ ТЫ ДЕД МОРОЗ ??? я весь год был хорошим мужиком!!! кто знает какойнить сервис в строгинго так как ехать с такой поломкой можно убить мотор!!!! мужики помогите спости моего ПАТРИКОТА !!!kuznetsovmv писал(а):тут помочь не могу, у самого гаража нет.
сам делал лежа в снегу.. но еще на Патре.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: срочно нужна помощь!!!
Совет пока только один-если давление действительно ноль-не заводите двигатель,а то и 40 тысяч не хватит.На улице по такой погоде не сделать,поэтому ищите адекватных ремонтников.Возможно привод маслонасоса,но надо вскрывать по любому.Удачи! Открутите крышечку привода,она на 4 болтиках,под впускным коллектором.Посмотрите есть ли там вращение.Это можно сделать на улице.Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hillos1983
спасибо вам большое будем действоватьщербенский писал(а):Совет пока только один-если давление действительно ноль-не заводите двигатель,а то и 40 тысяч не хватит.На улице по такой погоде не сделать,поэтому ищите адекватных ремонтников.Возможно привод маслонасоса,но надо вскрывать по любому.Удачи! Открутите крышечку привода,она на 4 болтиках,под впускным коллектором.Посмотрите есть ли там вращение.Это можно сделать на улице.Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
- Ежек
Ну если появился реально шум, то надо думать... А так ... такая фигня была один в один... Просто накрылся датчик давления масла.... вот и пищала приборка... Две недели ( пока не купил) ездил с отсоеденённым проводом, чтоб не пищал.... Пробег какой и год машины?Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
- kuznetsovmv
- Hillos1983
год выпуска 2007 пробег 106 000 мысль о лишнем звуке от мотора такая что масло насос перестал качать давления нету и гидронатяжитель цепи ослабел ну цепка и зашумела вот моя мысль ... завтра с утра в сервис погоню в тушино 17 таксомоторный парк потом отпешусь что к чемуЕжек писал(а):Ну если появился реально шум, то надо думать... А так ... такая фигня была один в один... Просто накрылся датчик давления масла.... вот и пищала приборка... Две недели ( пока не купил) ездил с отсоеденённым проводом, чтоб не пищал.... Пробег какой и год машины?Hillos1983 писал(а):Всем привет сегодня произошла неприятность раскрутил мотор до 5 тыщь ( по необходимость резко ускорится ) загорелось Р 0.0 на табло ( где часики) и при 3-х тысячах оборотах появился шум в моторе .... масло долито полностью проблема не ушла проехал всего 2 км ... думаю что умер масленый насос ... нужна срочная квалифицырованая помощь ( у официантов в Строгино ближайший сервис залупили 40 000 на говорили кучу всего что менять вплоть до полной разборки мотора !!! а мне нужно ехать в пятницу 400 км.. помогите советом или кто чем может """
- микробушка
- Hillos1983
ОТЧЕТ!!! притащили меня в сервис ( 17 таксоматорный ) встретили .... посмотрели ... послушали... поменяли датчик давления масла за 350 р взяли 300р и сказали поменять хамут на глушителе... очень доволен персоналом только Русские мужики... и по честному относятся к клиентам... в официальном сервисе в строгино запросили сразу не смотря не слушая 40 000 рублей и рассказаи что всё хана кап ремонт.... вот так и живём всем спасибо :D
- Nordserge
- Машина: уаз
Так выкини этот датчик, или поставь механический здоровья и нервов сберегешь много. :) Поздравляю с благополучным исходом! :)Hillos1983 писал(а):ОТЧЕТ!!! притащили меня в сервис ( 17 таксоматорный ) встретили .... посмотрели ... послушали... поменяли датчик давления масла за 350 р взяли 300р и сказали поменять хамут на глушителе... очень доволен персоналом только Русские мужики... и по честному относятся к клиентам... в официальном сервисе в строгино запросили сразу не смотря не слушая 40 000 рублей и рассказаи что всё хана кап ремонт.... вот так и живём всем спасибо :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- kuznetsovmv
- микробушка
