Уровень масла на минималке.
- Andryha
Всем привет! Пробег 1300км. Может поздновато,но сегодня решил проверить уровень масла в двигателе. Как по инструкции прогрел минут 20,заглушил и через 3-5мин посмотрел щуп. Уровень едва до отметки "MIN" достаёт. Машина фактически новая,работала как часы и почти никаких нареканий не вызывала. Заехал к дилеру у которого и приобретался авто там мастер-приёмщик вежливо послал меня на..... 1000 километров до "нулевого" ТО. Сказал что они не знают какое масло залито на заводе,что всё нормально ездите дальше,а вот если уровень ещё ниже упадёт,то приезжайте и заменим вам масло.
Подскажите как быть?Мастера в отделе запчастей того же дилера весьма удивились словам мастера-приёмщика и сказали что так двигатель можно запороть. Да я и сам понимаю что так нельзя вроде ездить. Что делать? Ехать к ним снова и требовать менять масло до срока?
- Andryha
Спасибо за отклики. Утром проверил на холодную-уровень на 1 мм выше минималки, т.е всё равно плохо. Решил менять масло до срока(ну и фильтр тоже). Поеду сегодня снова к официалам. Пущай сделают.Правда вспоминая как они сделали предпродажную складывается впечатление что там люди работать не умеют или вредят специально.
- User_internet
- Машина: УАЗ Патриот классик 19мод года
Езжай на сервис пусть смотрят двигатель. И лично присутсвуйте. Мне дали служебную новую гранту. Когда получал посмотрел уровень масла. Было максимум. Я отездил около 1350км. и посмотрел щуп на уровне мин. Я к спецам они говорят что в принципе должно масло подъедать на новом авто, но чтоб таком количестве это слишком. Поехал на сервис. При мне вскрыли движок, сняли поршня, начали смотреть. потом показывают. Оказалось 3 поршня работали как надо в цилиндрах, а один(точнее 2ой) в цилиндре болтался как Х.. в стакане. Заново перемерили и вставили нормальный поршень. Сейчас вродебы все в порядке. По крайней мере жора масла не наблюдается.
- User_internet
Скорее всего проблема известная на сервисе с данным авто, вот и сразу вскрыли безо всяких замеров. Потом мастер пояснил что раньше когда пошли первые приоры, такая же проблема была чуть ли не в каждой 3 машине. Andryha выкрутите свечи и посмотрите какие они, у меня свеча на 2 цилиндре была черная. остальные три нормального рабочего цвета, хотя посоветовали сменить заправку якобы много присадок в бензине, может накрыться катализатор.sanny писал(а):Вообще-то для начала неплохо замерить компрессию, а уже потОм - дЁргать бОшку.User_internet писал(а):При мне вскрыли движок, сняли поршня, начали смотреть. потом показывают. Оказалось 3 поршня работали как надо в цилиндрах, а один(точнее 2ой) в цилиндре болтался как Х.. в стакане.
- Andryha
Сменил масло у офицалов. Теперь хоть знаю что туда залито. Уровень стал нормальный да и цвет посветлее.. Хотя мне сказали что это я неправильно щуп втыкал.Типа не до конца.(???)(а чё тогда не позвали в ремзону посмотреть "мой" косяк?)
Не знаю что я там не до конца вставлял
,но как и прошлый раз мерю щупом-теперь всё нормально.
- Andryha
Уф!Вот и случился пзц! Но об этом в бортовом.
А по поводу вышенаписаного отвечу по порядку:
1.гидромеханизмы не звякали
2.в сервисной книжке была бумажка только с указанием типа масла(sg/cd sae10w-40)
3.после смены масла в наряд-заказе было указано(боюсь ошибиться не вижу перед глазами,т.к нахожусь сейчас в ленобласти) Shell полусинтетика 10w-40
- Валерий76
Re: Уровень масла на минималке.
если сильно не оффроудите с кренами под 45 гр, то масло может вообще до щупа не доставать...Andryha писал(а):Уровень едва до отметки "MIN" достаёт.
там же 6л, при 5л до щупа уже не достаёт...
у меня ДВС тоже жрёт не хило, за 10 тыс 2л точно...
315196-035-01
Всё, что ты перечислил на ужор масла не влияет. Если компрессия в норме, то обрати внимание на свечи (фото номер 5): http://avtobazar.com/pages/sparks.htm Ну, и там причина указана.Василь писал(а):Так понимаю, если компрессия нормальная, то к поршневой претензий нет. Т.е. надо смотреть гидрокомпенсаторы, клапаны и втулки, снимать ГБЦ?
- пахарь
миллионики по такому принципу работают, мож у Вас такой? тогда хрен с ним с маслом )) впереди целый миллион до капиталкиВасиль писал(а):Гидромеханизмы стучат-звякают, через минуту звук уходит.
Контрольная лампа давления масла не мигает.
Компрессия вроде нормальная, свечи нормальные, но что то мне подсказывает, что 1 литр на 600 км., это очень много :(
Под машиной сухо, но куда уходит масло... ёпрст! :evil:
где еду, там дорога
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
пахарь :D
ZamPoteh, благодарю.
Буду смотреть свечи и т.д. завтра с мастером.
Последний раз редактировалось Василь Вт мар 12, 2013 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Крышка клапанов алюминиевая? Тогда, как вариант, герметизация маслоотражателя. Где то в ветке Двигатель тема была до 2011 года.Василь писал(а):Компрессия 12.5, состояние свечей почти отличное. Присутствует на электроде, местами, белый налёт, не криминал.
Проеду 1500 км., посмотрю, что будет. Подозрение на масло по угару, подделка. Molygen 10W-50.
купил в салоне 3 недели назад нового патра, за 350 км пробега, он "сьел" 600гр. масла, ну я сперва тоже вроде как перепугался, нашел бумажку с завода - там написано куда какое масло залито... В общем в двиге 10w40 минералка, насколько знаю она горит и льют ее для прикатки. После доливки уровень в норме, сейчас пробег 1400 :) полет нормальный, уровень не падает
p.s в бумажке был вписан и производитель масла а именно ЛУКОЙЛ
- ser6284348
- Машина: Патриот 2019
Много перелистал страниц .где можно задать свой вопрос.эта тема самая близкая. При замене масла заехал на кирпичи.что бы попросторней было. Следовательно проверить уровень масла щупом нельзя. залил по книжке 6литров. При проверке на ровной площадке щупом оказалось выше уровня 3-5мм. Масло в стандартных 4л канистрах залил полторы канистры. Я может так и ездил не заморачиваясь . но нашел здесь на форуме рекомендации завода о том что нужно держать уровень ниже верхней отметки. Вопрос. критичен ли такой уровень.или ездить и не забивать себе и людям голову глупостями. Трубка щупа закреплена хомутом.хотя и не исключаю ее смещение. в прошлом году вываливалась. змз409 2012г.
Ну, да. А про вылавливание масло через сальники КВ не слыхивали на морозе? Ну, про остальные "мелочи" я промолчу.роман300 писал(а):"Не забивайте голову глупостями" :D . Щуп - это не эталон длинныВопрос. критичен ли такой уровень.или ездить и не забивать себе и людям голову глупостями. Заливайте столько, сколько в книжке прописанно ( в моей правда 7 литров указанно
)и всё будет хорошо.
Масло должно быть по уровню на щупе между метками максимум и минимум.
Излишек легко отсасывается большим медицинским шприцем с надсаженной трубкойм через трубку масляного щупа.
P.S. Почему то все забывают про масло в масляном радиаторе. А оно и даёт излишек масла.
Излишек легко отсасывается большим медицинским шприцем с насаженной трубкой через трубку масляного щупа.
- роман300
Я даже видел как "на хорошем морозе" масло через датчик давления давануло. Ну и что? Причём тут уровень. Где сам датчик и где уровеньНу, да. А про вылавливание масло через сальники КВ не слыхивали на морозе? Ну, про остальные "мелочи" я промолчу.
- Родос М
[quote="ser6284348"] При проверке на ровной площадке щупом оказалось выше уровня 3-5мм. [/quote]
Это на скорость автомобиля не влияет.
Не стоит беспокоиться.
Нет худа без Добра.
Лучше использовать эту случайность во благо и оттарировать шуп уровня масла.
Излишек масла (около 300мл) выгонит через задний сальник коленчатого вала через 200-300 км пробега.
В нижней части картера сцепления надо прочистить, а если его нет, то просверлить, сливное отверстие (Ф5мм), чтобы излишки масла спокойно покинули пространство работы фрикционного механизма сцепления.
Если после этого проверить уровень масла щупом, то это и будет отметка "max".
Полученную отметку не сложно нанести на щуп острым ножом или надфилем.
Нормальный уровень масла ниже на 3-5 мм отметки "max".
Нет худа без Добра.
- ser6284348
Про то что масло может остаться в масляном радиаторе.не подумал. следующий раз буду заливать 5л. а потом смотреть и доливать при необходимости. С этим завышеным уровнем проехал уже 2т.км. вчера утром посмотрел уровень такой же и остался. значит пока никуда не давонуло но и морозов еще не было. Спасибо за то что делитесь опытом.
