Уровень масла на минималке.
Andryha
Сообщение Andryha » Чт янв 03, 2013 20:49
Всем привет! Пробег 1300км. Может поздновато,но сегодня решил проверить уровень масла в двигателе. Как по инструкции прогрел минут 20,заглушил и через 3-5мин посмотрел щуп. Уровень едва до отметки "MIN" достаёт. Машина фактически новая,работала как часы и почти никаких нареканий не вызывала. Заехал к дилеру у которого и приобретался авто там мастер-приёмщик вежливо послал меня на..... 1000 километров до "нулевого" ТО. Сказал что они не знают какое масло залито на заводе,что всё нормально ездите дальше,а вот если уровень ещё ниже упадёт,то приезжайте и заменим вам масло.
Подскажите как быть?Мастера в отделе запчастей того же дилера весьма удивились словам мастера-приёмщика и сказали что так двигатель можно запороть. Да я и сам понимаю что так нельзя вроде ездить. Что делать? Ехать к ним снова и требовать менять масло до срока?
PATRIOT LIMITED 2012/океан/бензиновый евро3
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт янв 03, 2013 20:58
ИМХО, проше долить самому, чем лишний раз с этими каталами связываться.
А ещё лучше поменять масло, хоть будешь знать, а не догадываться, что там такое у тебя залито.
bul73
Сообщение bul73 » Чт янв 03, 2013 21:05
Andryha
Не парься. Проверь утром на холодную, я думаю все нормально будет. Сам так попадал когда на прогретой проверял.
Andryha
Сообщение Andryha » Пт янв 04, 2013 13:09
Спасибо за отклики. Утром проверил на холодную-уровень на 1 мм выше минималки, т.е всё равно плохо. Решил менять масло до срока(ну и фильтр тоже). Поеду сегодня снова к официалам. Пущай сделают.Правда вспоминая как они сделали предпродажную складывается впечатление что там люди работать не умеют или вредят специально.
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Пт янв 04, 2013 13:45
Езжай на сервис пусть смотрят двигатель. И лично присутсвуйте. Мне дали служебную новую гранту. Когда получал посмотрел уровень масла. Было максимум. Я отездил около 1350км. и посмотрел щуп на уровне мин. Я к спецам они говорят что в принципе должно масло подъедать на новом авто, но чтоб таком количестве это слишком. Поехал на сервис. При мне вскрыли движок, сняли поршня, начали смотреть. потом показывают. Оказалось 3 поршня работали как надо в цилиндрах, а один(точнее 2ой) в цилиндре болтался как Х.. в стакане. Заново перемерили и вставили нормальный поршень. Сейчас вродебы все в порядке. По крайней мере жора масла не наблюдается.
sanny
Сообщение sanny » Пт янв 04, 2013 15:08
User_internet писал(а):При мне вскрыли движок, сняли поршня, начали смотреть. потом показывают. Оказалось 3 поршня работали как надо в цилиндрах, а один(точнее 2ой) в цилиндре болтался как Х.. в стакане.
Вообще-то для начала неплохо замерить компрессию, а уже потОм - дЁргать бОшку.
User_internet
Сообщение User_internet » Пт янв 04, 2013 15:33
Скорее всего проблема известная на сервисе с данным авто, вот и сразу вскрыли безо всяких замеров. Потом мастер пояснил что раньше когда пошли первые приоры, такая же проблема была чуть ли не в каждой 3 машине. Andryha выкрутите свечи и посмотрите какие они, у меня свеча на 2 цилиндре была черная. остальные три нормального рабочего цвета, хотя посоветовали сменить заправку якобы много присадок в бензине, может накрыться катализатор.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 04, 2013 16:16
Andryha, с таким уровнем масла до "запора" движка ещё три уровня. Дело конечно хозяйское - кормить официалов с ложки чёрной икрой или нет.
Гидромеханизмы стучат-звякают, контрольная лампа давления масла мигает-загорается?
И чего было "волосы рвать".
Andryha
Сообщение Andryha » Пт янв 04, 2013 18:11
Сменил масло у офицалов. Теперь хоть знаю что туда залито. Уровень стал нормальный да и цвет посветлее.. Хотя мне сказали что это я неправильно щуп втыкал.Типа не до конца.(???)(а чё тогда не позвали в ремзону посмотреть "мой" косяк?) :roll:
Не знаю что я там не до конца вставлял :oops: ,но как и прошлый раз мерю щупом-теперь всё нормально.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт янв 04, 2013 19:40
Вот и правильно.
Но два вопроса:
- что туда залили и откуда лили? Из общей фирменной бочки в сервисе, или вы в другом месте масло приобретали?
- в первом посте писали, что "мастера" не знают, какое масло в аппарате. Была ли при покупке машины бумажка с перечнем жидкостей, прилепленная на лобовухе?
Andryha
Сообщение Andryha » Вс янв 06, 2013 20:07
Уф!Вот и случился пзц! Но об этом в бортовом.
А по поводу вышенаписаного отвечу по порядку:
1.гидромеханизмы не звякали
2.в сервисной книжке была бумажка только с указанием типа масла(sg/cd sae10w-40)
3.после смены масла в наряд-заказе было указано(боюсь ошибиться не вижу перед глазами,т.к нахожусь сейчас в ленобласти) Shell полусинтетика 10w-40
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 09, 2013 14:12
я на многих авто катался с уровнем на min и ничего, жив пока :D
а вообще этот щуп на палочке, чудесатый, пихни его поглубже и увидишь уровень выше min :D
Патриот 2020 АКПП
Валерий76
Re: Уровень масла на минималке.
Сообщение Валерий76 » Чт янв 10, 2013 09:13
Andryha писал(а):Уровень едва до отметки "MIN" достаёт.
если сильно не оффроудите с кренами под 45 гр, то масло может вообще до щупа не доставать...
там же 6л, при 5л до щупа уже не достаёт...
у меня ДВС тоже жрёт не хило, за 10 тыс 2л точно...
315196-035-01
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Вс мар 10, 2013 21:34
Гидромеханизмы стучат-звякают, через минуту звук уходит.
Контрольная лампа давления масла не мигает.
Компрессия вроде нормальная, свечи нормальные, но что то мне подсказывает, что 1 литр на 600 км., это очень много :(
Под машиной сухо, но куда уходит масло... ёпрст! :evil:
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 10, 2013 21:56
Василь писал(а):...
Остаётся один вариант - в трубу.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс мар 10, 2013 23:05
Когда новую берете машинку на лобаче приклеена бумаженка так какое и где написано, приклеена очень хорошо.
Василь
Сообщение Василь » Пн мар 11, 2013 09:04
Так понимаю, если компрессия нормальная, то к поршневой претензий нет. Т.е. надо смотреть гидрокомпенсаторы, клапаны и втулки, снимать ГБЦ?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 11, 2013 09:38
Василь писал(а):Так понимаю, если компрессия нормальная, то к поршневой претензий нет. Т.е. надо смотреть гидрокомпенсаторы, клапаны и втулки, снимать ГБЦ?
Всё, что ты перечислил на ужор масла не влияет. Если компрессия в норме, то обрати внимание на свечи (фото номер 5): http://avtobazar.com/pages/sparks.htm Ну, и там причина указана.
пахарь
Сообщение пахарь » Пн мар 11, 2013 09:56
Василь писал(а):Гидромеханизмы стучат-звякают, через минуту звук уходит.
миллионики по такому принципу работают, мож у Вас такой? тогда хрен с ним с маслом )) впереди целый миллион до капиталки
где еду, там дорога
Василь
Сообщение Василь » Пн мар 11, 2013 10:47
пахарь :D
ZamPoteh, благодарю.
Буду смотреть свечи и т.д. завтра с мастером.
Последний раз редактировалось Василь Вт мар 12, 2013 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Василь
Сообщение Василь » Вт мар 12, 2013 08:44
Компрессия 12.5, состояние свечей почти отличное. Присутствует на электроде, местами, белый налёт, не криминал.
Проеду 1500 км., посмотрю, что будет. Подозрение на масло по угару, подделка. Molygen 10W-50.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 12, 2013 09:11
Василь писал(а):Компрессия 12.5, состояние свечей почти отличное. Присутствует на электроде, местами, белый налёт, не криминал.
Крышка клапанов алюминиевая? Тогда, как вариант, герметизация маслоотражателя. Где то в ветке Двигатель тема была до 2011 года.
Василь
Сообщение Василь » Вт мар 12, 2013 10:07
Да, то же думал об этом. :)
Utyf
Сообщение Utyf » Вт мар 12, 2013 13:22
Andryha писал(а):Уф!Вот и случился пзц! Но об этом в бортовом.
Так и что случилось?
Toshik84
Сообщение Toshik84 » Пт мар 15, 2013 17:52
купил в салоне 3 недели назад нового патра, за 350 км пробега, он "сьел" 600гр. масла, ну я сперва тоже вроде как перепугался, нашел бумажку с завода - там написано куда какое масло залито... В общем в двиге 10w40 минералка, насколько знаю она горит и льют ее для прикатки. После доливки уровень в норме, сейчас пробег 1400 :) полет нормальный, уровень не падает
p.s в бумажке был вписан и производитель масла а именно ЛУКОЙЛ
ser6284348
Машина: Патриот 2019
Сообщение ser6284348 » Вт дек 17, 2013 20:45
Много перелистал страниц .где можно задать свой вопрос.эта тема самая близкая. При замене масла заехал на кирпичи.что бы попросторней было. Следовательно проверить уровень масла щупом нельзя. залил по книжке 6литров. При проверке на ровной площадке щупом оказалось выше уровня 3-5мм. Масло в стандартных 4л канистрах залил полторы канистры. Я может так и ездил не заморачиваясь . но нашел здесь на форуме рекомендации завода о том что нужно держать уровень ниже верхней отметки. Вопрос. критичен ли такой уровень.или ездить и не забивать себе и людям голову глупостями. Трубка щупа закреплена хомутом.хотя и не исключаю ее смещение. в прошлом году вываливалась. змз409 2012г.
роман300
Сообщение роман300 » Вт дек 17, 2013 21:31
"Не забивайте голову глупостями" :D . Щуп - это не эталон длинны :wink: . Заливайте столько, сколько в книжке прописанно ( в моей правда 7 литров указанно :shock: )и всё будет хорошо.
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 17, 2013 23:27
Ну, да. А про вылавливание масло через сальники КВ не слыхивали на морозе? Ну, про остальные "мелочи" я промолчу.
Масло должно быть по уровню на щупе между метками максимум и минимум.
Излишек легко отсасывается большим медицинским шприцем с надсаженной трубкойм через трубку масляного щупа.
P.S. Почему то все забывают про масло в масляном радиаторе. А оно и даёт излишек масла.
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 17, 2013 23:28
Излишек легко отсасывается большим медицинским шприцем с насаженной трубкой через трубку масляного щупа.
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 18, 2013 06:21
Я даже видел как "на хорошем морозе" масло через датчик давления давануло. Ну и что? Причём тут уровень. Где сам датчик и где уровень :oops: Наверное всё-таки давление тут роль играет, почему вопрос другой. И всё-таки повторюсь, сколько написано в инструкции, столько и лить надо. А щуп, что-бы вы запомнили полный уровень и потом могли его контролировать, до следущей замены. :)
Родос М
Сообщение Родос М » Ср дек 18, 2013 08:08
[quote="ser6284348"] При проверке на ровной площадке щупом оказалось выше уровня 3-5мм. [/quote]
Это на скорость автомобиля не влияет.
Не стоит беспокоиться.
Нет худа без Добра.
Лучше использовать эту случайность во благо и оттарировать шуп уровня масла.
Излишек масла (около 300мл) выгонит через задний сальник коленчатого вала через 200-300 км пробега.
В нижней части картера сцепления надо прочистить, а если его нет, то просверлить, сливное отверстие (Ф5мм), чтобы излишки масла спокойно покинули пространство работы фрикционного механизма сцепления.
Если после этого проверить уровень масла щупом, то это и будет отметка "max".
Полученную отметку не сложно нанести на щуп острым ножом или надфилем.
Нормальный уровень масла ниже на 3-5 мм отметки "max".
ser6284348
Сообщение ser6284348 » Ср дек 18, 2013 11:50
Про то что масло может остаться в масляном радиаторе.не подумал. следующий раз буду заливать 5л. а потом смотреть и доливать при необходимости. С этим завышеным уровнем проехал уже 2т.км. вчера утром посмотрел уровень такой же и остался. значит пока никуда не давонуло но и морозов еще не было. Спасибо за то что делитесь опытом.
