Постоянно работают вентиляторы охлаждения
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 16, 2013 15:39
Патриот 2010 года Евро-3 ЗМЗ-409 без кондиционера. После пуска двигателя через несколько секунд включается сначала один вентилятор, потом второй. Датчик температуры (тот который на мозги идёт) пробовали подключать новый - ситуация не изменилась.
В чём ещё может быть причина?
Philicio
Сообщение Philicio » Ср окт 16, 2013 16:37
БК какую температуру показывает, какие ошибки? В случае обрыва цепи датчика, мозги включают аварийный режим. (Не знаем какая температура, включим вентиялторы, чтобы не перегреться)
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 16, 2013 16:57
Ошибка только одна: 1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. БК или не показывает температуру, или хозяин не нашёл (машина не моя).
Флександр
Сообщение Флександр » Пт ноя 22, 2013 09:03
Если еще интересно!
Патриот 2006 г.р., но это не суть, где то на форуме читал, к сожалению, теперь не найду, я так понял, что проблемы с температурой у многих не зависимо от года выпуска. У меня стоит БК и температура на мозгах порой колебалась +122 - -112., соответственно вентилятор тоже работал иногда постоянно. Вся суть в том что в проводе с датчиков температуры(медных) стоит алюминевая вставка(2 провода от датчеков переходят в один), а вот ее нахожление зависит от года, на 2006 - в жгуте над правой катушкой, а, толи с 2007, толи с 2009 - где то в районе мозгов.
Мне ее замена(выкинул в смысле) помогла, теперь температура везде одинаковая +/- 2 градуса.
SPINNERBAIT
Re: Постоянно работают вентиляторы охлаждения
Сообщение SPINNERBAIT » Пт ноя 22, 2013 23:01
mdimk писал(а):Патриот 2010 года Евро-3 ЗМЗ-409 без кондиционера. После пуска двигателя через несколько секунд включается сначала один вентилятор, потом второй. Датчик температуры (тот который на мозги идёт) пробовали подключать новый - ситуация не изменилась.
У меня так было.Нажать на БК "сброс ошибок" и всё пройдёт.
