Течь бензина из соединения шланга с рейкой нужен совет
- Серж Несмиянов
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите как исправить проблему: обнаружил подтек по шлангу который подходит к топливной рейке, причем подтек не постоянный иногда есть иногда нет. Я так понимаю что шланг на корпусе либо на раме, а рейка на двигателе в результате при вибрации происходит какая то дыркле из которой вытикает бензин. Если какие способы устранить сие, например как то закрепить патрубок к двигателю? Заранее спасибо за советы.
Для начала стоило бы пройтись по теме "Двигатель", а не задавать вопрос в теме ГСМ.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-topliva-t30018.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/potek-be ... t9977.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/benzopro ... 11302.html
Люблю дороги - дороги без конца.
- Серж Несмиянов
- Серж Несмиянов
Re: Течь бензина из соединения шланга с рейкой нужен совет
Насколько позволяет мое образование всегда считал что вопросы по течи бензина необходимо задавать в разделе ГСМ, так как бензин относится к горючим смесям, либо дела гаражные, а вот "Двигатель" - это все что связано с блоком, головкой, поршнями коленвалом кольцами и т.д. В прочем это мое мнение в любом случае причина течи понятна и исправлена спасибо мужики за советы.Серж Несмиянов писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые подскажите как исправить проблему: обнаружил подтек по шлангу который подходит к топливной рейке, причем подтек не постоянный иногда есть иногда нет. Я так понимаю что шланг на корпусе либо на раме, а рейка на двигателе в результате при вибрации происходит какая то дыркле из которой вытикает бензин. Если какие способы устранить сие, например как то закрепить патрубок к двигателю? Заранее спасибо за советы.
- Янычар
Тоже бензином под капотом завоняло.
Видимой течи не наблюдаю, но воняет.
Вижу отпотевший шланг на адсорбере может он благоухает.
Еритвоюкоромысло!!!!! да сколькож можно то а ?
Когда уже начну ездить и не боятся?
То одно то другое и это новая машина!
Теперь боюсь на стоянке ставить ладно сам сгорит, так ведь и беды кругом наделает.
Люди подскажите куда этому крокодилу еще заглянуть (Ржевских очень прошу воздержатся от комментариев :D )и чего подтянуть? А то ведь как я понял, ни фига это не Феникс.
Если не видишь выхода, ищи вход.
Главное чтобы шланги были нормальные ))r0mis писал(а):До 2013 года ставили шланги с хомутами, но из-за многочисленных жалоб на течи бензина из-за ослабления хомутов сейчас ставятся шланги, на которых быстросъемы завальцованы.
т.е если вдруг нужно будет поменять шланг, нужно докупить к шлангу быстросъемы как на машинах до 2013 года?
Ок. У нас у диллера когда спросил про такой шланг - ничего не поняли что я от них хочу. А шланг gates у меня есть - куплю на всякий пару быстросъемов. Фиг знает какой они шланг поставили в эту завальцовку, правда 10 тыр на нем проехал - пока намека на течь не былоr0mis писал(а):Да. Но лучше поискать шланг в сборе нового образца, завальцованный. На хомутах каждую осень начинал подтекать на старом Патре.
- kusss
вчера тоже подлечился. На холодную всегда воняло бензом. Нашол 2 места подтеков: 1 хомут на рампе, 2 хомут на баке. Что б подтянуть второй пришлось опускать бак, это какие же уроды все так пронтируют, неужели сверху нельзя было сделать лючок чутка побольше или пипку вварить ближе к основному забору одни словом уроды. Ну сегодня все запаха бенза больше нет.
П.С. так же подтянул бензонасос, неплохо так подтянулся.
