топливный модуль
pahan942
топливный модуль
Сообщение pahan942 » Вт ноя 12, 2013 16:09
Здорово народ! Решил сеточку поменять,да вот не задача-две гайки не выкрутить,резьба сорвана,помогите новичку! Я что,на новый бак попадаю!?
Старшина
Re: топливный модуль
Сообщение Старшина » Вт ноя 12, 2013 17:51
pahan942 писал(а):Здорово народ! Решил сеточку поменять,да вот не задача-две гайки не выкрутить,резьба сорвана,помогите новичку! Я что,на новый бак попадаю!?
Попытайся крутить и поднимать гайки отверткой, так же можно попытаться срезать гайки гайколомом или куском ножовочного полотна. В крайнем случае высверлить болт насквозь. Главное не оставлять их напоследок, иначе может очень плачевно кончиться. Пары бензина улавливаются носом, нет запаха, можно действовать. Мне как то предложили их горелкой подогреть...добрые соседи :twisted:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт ноя 12, 2013 22:52
Я вырезал болторезом
затем запрессовал пассатижами квадратные гайки
но потом нудно болтики побирать, так как там всего 3-4 мм хода
еще вариант снять бак целиком
нахлобучить на выхлопную трубу с работающим движкрм и через полчаса можно варить
pahan942
Сообщение pahan942 » Ср ноя 13, 2013 09:29
Спасибо за советы,одну гайку выкрутил-монтажкой за пластину тянул,а со второй этот номер не прокатывает её расположение не позволяет подцепить снизу :(
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 12:48
У меня одна шпилька тоже умерла.
Откусил болторезом.
Купил в камазовском магазине гайки кабины-они квадратные и болт вместо шпильки закрутил
pahan942
Сообщение pahan942 » Ср ноя 13, 2013 13:01
Болтореза у меня нет,пошел в магазин :x
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 13:23
У меня тоже не было, я купил для этого тоже.
Пригодится :D Это же УАЗ(с)
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср ноя 13, 2013 13:28
у меня тоже не было. Также для этого взял. Им еще кстати хорошо арматуру резать
pahan942
Сообщение pahan942 » Ср ноя 13, 2013 13:31
Действительно,чем я раньше думал! Это же Уаз :D
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср ноя 13, 2013 20:06
я в итоге поставил баки из нержи
pahan942
Сообщение pahan942 » Ср ноя 13, 2013 22:52
Купил болторез за 300р.,с виду не плохой и при первой же попытки откусить шпильку он разломался :twisted: ,в итоге срубил зубилом. А если без этой шпильки прикрутить модуль? Остальных хватит для плотного прилегания?
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср ноя 13, 2013 23:50
pahan942 писал(а):Купил болторез за 300р.,с виду не плохой и при первой же попытки откусить шпильку он разломался :twisted: ,в итоге срубил зубилом. А если без этой шпильки прикрутить модуль? Остальных хватит для плотного прилегания?
Экстремист вы однако. Слава Богу искры не было.
думаю остальных не хватит. По крайней мере летом. когда от нагрева топливо расширяется
Старшина
Сообщение Старшина » Чт ноя 14, 2013 05:13
Согласен с автором, там лишних деталей нет...
pahan942
Сообщение pahan942 » Чт ноя 14, 2013 06:58
Думаю,может в месте,где нету шпильки намазать бензостойким герметиком,это гаражные сервисмены посоветовали :P
Флександр
Сообщение Флександр » Чт ноя 14, 2013 19:05
Да че париться, я без одной гайки езжу - норм, отгрыз сорванную ножницами по металлу, там 8 штук, должно хватить, на форуме читал, некоторые и без 2х гоняют, если не гонют ))), то без одной и подавно прокатит.
Качество болтов там конечно не фантан, мне хватило на два раза открутить, причем, сбило не резьбу а шлицы квадрата, в общем, конструкторы чет перемудрили с баками и о замене болтов-шпилек не озаботились.
Может кто видел где реальный рецепт ремонта данной проблемы - встречается, я так понял, часто, а реального решения никто не предложил((((
Старшина
Сообщение Старшина » Чт ноя 14, 2013 19:32
pahan942 писал(а):Думаю,может в месте,где нету шпильки намазать бензостойким герметиком,это гаражные сервисмены посоветовали :P
Посоветуйте марку такого чуда. Бензостойких герметиков не встречал! :!: на всех тюбиках пишут избегать контактов с бензином.
На даче пытался герметизировать крышку канистры с бензином, герметик полез соплями через 2 минуты контакта с уазанной жидкостью, и это после полного высыхания и отвердения, т.е. сутки. Герметик был красный, фирма permatex. Так же пробовал серый и черный, ни один бензин не держит. Единственная известная мне вещь не боящаяся бензина, это бензоупорная смазка. Нашел бадью на работе, выпуск 74 года. Проверил, держит.
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 14, 2013 21:23
Герметик не поможет.
Я без одной шпильки ездил какое то время, всё было герметично.
Обязательно нужно поставить новую прокладку и можно поставить 2 железных кольца для придания большей жёсткости.
pahan942
Сообщение pahan942 » Пт ноя 15, 2013 14:08
Спасибо за помощь. Прикрутил так,только на каждую шпильку по две гайки. Пока закручивал ещё одна обломилась :cry: ,оставил так,залил 25л бенза,попробовал покататься потом заглянул-все вроде в норме,ни запаха ни подтеков нет! Посмотрю,что будет дальше. А резинку и кольцо естественно новые поставил. Мужики,машина жрет!, при 100км/ч 16-18л и больше 115 не разогнать. У меня 06г.,адсорбер,лямбда удалены. Вот даже сей час после замены сеточки стал шустрее разгоняться,но жор остался и 115км/ч предел! Закинте пож. на темку,где это обсуждалось,если конечно кто знает.
