Описание эксплуатации комплекта ГРМ Е4 фирмы ПРОГРЕСС
- БиогенераторЪ
- DazFB
А есть какая ни будь разница между этими комплектами? и совместимость, у меня евро-2 точно можно будет поставить евро-3,4?БиогенераторЪ писал(а):евро 3 или 4 .стоимость от 3300 до 5000.DazFB писал(а):Здравствуйте! Вот прочитал всю тему хочу у вас просить.
У меня Патриот 2007г.в. Евро-2 пробег почти 150 т.км. цепь начала сильно греметь при запуске двигателя и на холостых оборотах.
Порекомендуйте какой комплект мне надо и его стоимость.
А разрезные шестерни там и там?
И каков гарантийный пробег на этих комплектах.
И еще забыл, можно как ни будь померить износ цепей ГРМ не разбирая все, читал что есть такой инструмент но я такого в магазинах не видел.
Извините если очень много спрашиваю, просто не когда с этим не сталкивался.
- БиогенераторЪ
в комплектах ПРОГРЕСС которые у нас только разрезные шестерни, также эти комплекты мы ставим вместо других любых без каких то либо вопросов(люкс- сервис е3 вместо е2 пару раз не вставал),в комплектах е4 есть ВСЕ для установки. в комплектах е3 транспортира и лекал нет.DazFB писал(а):А есть какая ни будь разница между этими комплектами? и совместимость, у меня евро-2 точно можно будет поставить евро-3,4?БиогенераторЪ писал(а): евро 3 или 4 .стоимость от 3300 до 5000.
- БиогенераторЪ
купите тогда что либо по местуDazFB писал(а):Ну допустим приобрету я комплект е4, живу я в Алтайском крае г. Бийск, что очень далеко от вас. как мне быть если вдруг комплект е4 не захочет вставать на мой двигатель е2?
т.к. я не знаю уровень того кто вообще будет менять ваш грм ,а если он не чего подобного не делал то у него на ровном месте будут проблемы :(- БиогенераторЪ
- DazFB
А ваш е4 и вот эти комплекты http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409 это разные производители?
- БиогенераторЪ
нетDazFB писал(а):А ваш е4 и вот эти комплекты http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409 это разные производители?
- Тютерев79
- Машина: Уаз Патриот
Приобретай комплект евро 2 и не парься все будет о кей :D , только транспортир обязательно возьми. Недавно взял у Прогресс : евро 2-3000 рэ, и приспособа для выставления фаз-700 рэ. Вообщем я доволен! :D Ах да плюс доставка транспортной компанией-300 рэ.DazFB писал(а):Ну допустим приобрету я комплект е4, живу я в Алтайском крае г. Бийск, что очень далеко от вас. как мне быть если вдруг комплект е4 не захочет вставать на мой двигатель е2?
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
Только вот у прогресса на сайте не видно Е4DazFB писал(а):А ваш е4 и вот эти комплекты http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409 это разные производители?
- БиогенераторЪ
Да мы закупаем комплекты у них. А по поводу отсутствия комплектов Е4 у них на сайте вопрос не по адресу.Серп писал(а):Только вот у прогресса на сайте не видно Е4DazFB писал(а):А ваш е4 и вот эти комплекты http://progress-motor.ru/shop/zmz-405-406-409 это разные производители?
- Shturman Vasya
Поставили мне прогрессовский набор Евро-3, менял на 80 тысячах просто превентивно, стали цепи при заводке "на горячую" греметь.
Состояние штатных цепей кстати некритичное, поменял и поменял.
Вопрос такой - на холодную двигатель работает вполне тихо, но когда прогревается начинается странный звучок типа "чух-чух-чух", меняющийся с оборотами, который не увеличивается , но и не исчезает. Проехал пока мало, результат повторяющийся.
До замены цепочек звучка не было...
Понимаю, что по такому признаку "чух-чух" сложно судить, но мало ли... Может у кого есть мысли?
r0mis
Если во всем виновата избыточная толщина прогрессовской шестерни, то почему у меня этот "чух-чух-чух" был на старой машине с родным ГРМ, остался после установки у Биогенератора прогрессовского комплекта, а теперь и на новой машине Евро-4 с зубчато-пластинчатыми цепями присутствует? Снятие ремня не устраняет звука, то есть это не навесное оборудование. Проявляется тоже только на хорошо прогретом движке. У меня подозрение на защитные экраны катализатора или штанов. Похожее "чухание" было когда потерялся болт крепления экрана выпускного. Вот и сейчас подозрение, что по мере прогрева начинает за что-то цеплять экран штанов или катализатора.
- БиогенераторЪ
Е4 менее шумящий, более мощные цепи за счет другого принципа и х зацепления . все комплекты для змз 406,405,409 взаимозаменяемы между собой. если в сервисе не могут поставить комплект Е3 вместо Е2(е4 вместо е2 или е4 вместо е3) то тут два варианта или комплект полный муссор или руки не из того места растут
- БиогенераторЪ
•0340—Неисправность цепи датчика положения распределительного валаALEKS74 писал(а):ПОдскажите если уходят фазы, то это как то ошибками проявляется??? Может ли 340 ошибка об этом говорить?
в данном случае указывается на то что умер сам датчик (но не факт!!!)
но для того чтобы узнать это из за ухода фаз или нет нужно подключить двух канальный осциллограф и проанализировать сигналы дпрв и дпкв .
- БиогенераторЪ
- Nordserge
- Машина: уаз
7 вольт очень многоALEKS74 писал(а): 7 вольт без бегунка и 12 с бегунком...
http://www.chiptlt.ru/index.php/compone ... icle/42/94
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
В электрику надо переходить,ща БиогенераторЪALEKS74 писал(а):метки выставил были в допуске. по транспартиру и 15 зуб на ребро.
ЧТо то где та загадка в 7 вольтах. Когда схему сам собираю на снятом датчике то 0В с железякой 12. А когда на машине то 7 и 12. Причем с отключеным компом 0 с подключенным 7, без датчика. Щас мозги взорвутся. Выручайте
начнет ругаться :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- БиогенераторЪ
надо подключить осциллограф , датчик просто считывает импульс и он фиксируется БУ . замерь зазор между отметчиком и датчиком он должен быть в районе 1 ммщербенский писал(а):В электрику надо переходить,ща БиогенераторЪALEKS74 писал(а):метки выставил были в допуске. по транспартиру и 15 зуб на ребро.
начнет ругаться :)
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
Глянь на Газелефоруме,там производителей и комплекты ГРМ уже по косточкам разобрали.eximervit писал(а):запутался окончательно, 120 т.км. пробега, ЕВРО-3, цепь гремит прилично, пора менять от греха, что поставить ?
сервисмены настаивают на "золотой серии"
Хотя если сервис делает с покупкой ГРМ , то и гарантия на нем.
Себе приобрел комплект Е4, ставить сам буду.
- eximervit
нет, к сервисменам обращаться желания нету, больно работа трудоёмкая, много разборки - сборки, чо нить не прикрутят точно, а гарантия... :D знаем мы их гарантииDeN71 писал(а): Хотя если сервис делает с покупкой ГРМ , то и гарантия на нем.
сам, ставить буду сам
а комплект Е4 ЗМЗшный или от Прогресса приобрёл?
Да, от Прогресса.Только вот замена пока откладывается.Времени нет.eximervit писал(а):нет, к сервисменам обращаться желания нету, больно работа трудоёмкая, много разборки - сборки, чо нить не прикрутят точно, а гарантия... :D знаем мы их гарантииDeN71 писал(а): Хотя если сервис делает с покупкой ГРМ , то и гарантия на нем.
сам, ставить буду сам![]()
