Белый пар или дым из-под капота
- Звено
Уважаемые, кто что может подсказать по ситуации:
в последнее время стал наблюдать небольшой лёгкий дымок или пар из-под капота в районе лобового стекла. При этом была дождливая погода и ехал очень долго в пробке на 1-ой передаче. Кстати после поездки заметил, что уровень ОЖ немного упал (течи до этого не было, радиатор недавно заменил на медный, шланги и бачок тоже новые не текут).
1) Может я зря волнуюсь и это просто испарялась вода от дождя (но при этом испарение шло не по всей поверхности капота, а именно около лобового в районе водителя).
2) Возможно уходит антифриз - испаряется и дымит?
Печка была включена.
Машина бензин, 2009 г.
У кого-нибудь было похожее? А то в выходные надо ехать далеко, и если это какая-то неисправность, то придётся отложить поездку.
Re: Белый пар или дым из-под капота
Тогда бы по запаху антифриз почувствовал!Звено писал(а): 2) Возможно уходит антифриз - испаряется и дымит?
- микробушка
Подкапотное пространство сильно нагревается,особенно левая (водительская)сторона,и поэтому в дождик в районе капота-лобовухи вода от дождика испаряется.Как-то так. :)
Выпускной коллектор сильно греется.Может я зря волнуюсь и это просто испарялась вода от дождя (но при этом испарение шло не по всей поверхности капота, а именно около лобового в районе водителя).
- Звено
Да, вспомнил один раз белый потёк на бачке из-под крышки был (задолбала эта крышка, уже не раз менял её).
Но вот запаха антифриза я не чувствовал. Правда может он перебивался запахом омывайки, очень она у меня пахучая :)
Кстати раньше, когда антифриз у меня сильно уходил (текли шланги в местах соединений и радиатор), то ни какого дыма или пара не было.
Думаю ехать ли на диагностику? Но найдут ли причину в других условиях (холодная машина, нет дождя и т.п.)...
Или Дмитрия из УазПрофиСервис побеспокоить по моему вопросу?
Было нечто подобное. Причина была в очень маленьком свище в бачке с ОЖ. Запах был, но слабый и пахло перегретым двигателем. Причина в том, что тосол струйкой попадал точно на выпускной коллектор. Струйка очень тонкая, я её сначала принял за паутинку. Искать причину надо на прогретом двигателе, т.к. при остывании течь прекращается.
- nikser
Аналогичная ситуация. Струйка была с задней стороны бачка и прямо на коллектор. А шел во время дождя по полевой дороге, сначало то же думал что вода, потом разглядел.Slex писал(а):Было нечто подобное. Причина была в очень маленьком свище в бачке с ОЖ. Запах был, но слабый и пахло перегретым двигателем. Причина в том, что тосол струйкой попадал точно на выпускной коллектор. Струйка очень тонкая, я её сначала принял за паутинку. Искать причину надо на прогретом двигателе, т.к. при остывании течь прекращается.
