Выбило свечку.
- zhenia_nsk
Выбило свечку.
Выбило свечку в 4-м цилиндре. Нужны советы по ремонту. В чем может быть причиеа? Машине 1 год, пробег 40 тыс. км.
- zhenia_nsk
- zhenia_nsk
- Аркадий62
Re: Выбило свечку.
1.Делается так называемый ввертыш. Отверстие в цилиндре рассверливается на больший диаметр, внутри нарезается резьба. Потом делается типа втулки с резьбой снаружи и внутри. Эта втулка закручивается в блок, а в неё вкручивается свеча. Раньше такие ввертыши продавались в магазинах, щас не знаю, может и другие технологии уже есть. У меня такого ни разу не было.zhenia_nsk писал(а):Выбило свечку в 4-м цилиндре. Нужны советы по ремонту. В чем может быть причиеа? Машине 1 год, пробег 40 тыс. км.
2. Причина скорее всего в том, что была сорвана резьба в блоке. Очень сильно закручивали свечу и сорвали. Может это было до вас, а может вы, если свечи меняли.
- zhenia_nsk
- СмирноФФ
Re: Выбило свечку.
В железяке видел такие. Переходник резьбовой или как то так назывался.alkasy писал(а): 1.Делается так называемый ввертыш. Отверстие в цилиндре рассверливается на больший диаметр, внутри нарезается резьба. Потом делается типа втулки с резьбой снаружи и внутри. Эта втулка закручивается в блок, а в неё вкручивается свеча. Раньше такие ввертыши продавались в магазинах, щас не знаю
- Аркадий62
Re: Выбило свечку.
Люди почему-то в профиле стесняются указывать откуда они. Железяка ему явно не подходит.СмирноФФ писал(а): В железяке видел такие. Переходник резьбовой или как то так назывался.
- СмирноФФ
Re: Выбило свечку.
Да точно. В нике NSK - наверное новосибирск.alkasy писал(а):Люди почему-то в профиле стесняются указывать откуда они. Железяка ему явно не подходит.СмирноФФ писал(а): В железяке видел такие. Переходник резьбовой или как то так назывался.
Но в любом случае такие штуки продаются. Ну или у токаря.
- zhenia_nsk
- Nordserge
- Машина: уаз
Резьбовые вставки http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- zhenia_nsk
- Аркадий62
Сверло и метчик смазываешь солидолом. Основная часть прилипнет, упадет мелочь. После просверления завести двиг без свечи, мелочь вылетит оттуда. Да и что будет гильзе и поршню от мелкой алюминевой стружки. Вопрос в том удобно ли будет это делать на 4 цилиндре. В своё время на ЗИЛах ГАЗонах делали не снимая. Но там свободный доступ к любому цилиндру.
- zhenia_nsk
- zhenia_nsk
Отчитываюсь. Снял головку. Был поставлен ввертыш. Дальше головку поставил на место и собрал двигатель. Все завелось, езжу, счастлив.
Без снятия головки ставить ввертыш можно только на 1-2-3-м цилиндре. Но и в этом случае я бы не стал этого делать. Кроме рассверливания и нарезания резьбы нужно еще обеспечить, чтобы ввертыш не выворачивался. Для этого его расчеканили в 4-х точках изнутри, со стороны поршня. Потом прошлись метчиком, чтобы прочистить резьбу. Для дополнительной фиксации и герметизации ввертыш ставили на двух-компонентную эпоксидку.
Предупреждение всем. Следите, чтобы мастера при ввертывании свечей исползовали только свечной ключ с Т-образным держателем и закручивали только от руки, и не использовали головку. Единственная причина почему могло выбить свечку - кривые руки того, кто закручивал. Просто перетянули и сорвали при замене свечей.
