Вопрос по вкладышам 409
зелен
Сообщение зелен » Сб авг 24, 2013 19:11
Случилось так, что двигатель поработал некоторое (немного) время без давления, в результате чего появился стук следующего плана:
при заводке посторонних звуков нет, через секунд 30 появляется похожий на стук гидрокомпенсаторов. Приувеличении оборотов свыше 2000 звук пропадает
Прослушивание головки посторонних звуков не выявило.
Прослушивание блока показало усиление звука к 4 цилиндру.
Пришлось произвести вскрытие. Думал может вкладыш провернуло, оказалось нет,-все гораздо сложнее
Вопросы: говорят мог лопнуть палец - можно ли это как-то увидеть или диагностировать не вынимая поршень
2) люфта шатуна руками не ошущалось, на шатунном вкладыше 4 шилиндра видны небольшие задиры. Можно-ли заменить вкладыш на новый номинал только на этом цилиндре?Изображение
