подскажите про расход топлива
подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
- ANZ
Re: подскажите про расход топлива
Можно почитать, например здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-sniz ... B%E8%E2%E0Chikin писал(а):подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
или поискать еще в форуме. Такие темы есть.
Общее правило дя всех автомобилей для экономии топлива не давить тапку в пол, соблюдать экономичный режим движения в городе и по трассе.
- Макашев М.К.
Расход, как уже писали выше, зависит от многих факторов: стиля езды (особенно, если пересел с пузотёрки, на которой любил "позажигать"), давления в шинах, условий движения (город или пустая трасса) и т.д.868 писал(а):Увеличился расход до 20л трасса ,свечи не нормально белые, машина не везет .На диагностике ошибок нет. Что делать куда смотреть.Мучения уже почти три недели.
Для себя вывел оптимальный режим движения: скорость 80-100, передачи 4-5, торможение, в основном, двигателем. Сейчас стоит 3-х режимная прошивка. Тестирую третью неделю в режиме трасса. Ежедневный пробег 70-100 км. Расход по БК 11,3 - 10,8 л/100км. Перед этим стояла прошивка с 2010 года (от Романа Б.). Расход с прошлой прошивкой при поездках на дальняк (ежедневный пробег от 300 /поездка по Беларуси/ до 1500 км /поездка на Тамань в один заход/) был 9,8 - 10,6 при таком же стиле движения.
По свечам читай здесь:
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
весьма интересно
Расход увеличился после того как машину рвали в горах(прихватил дождь).На патрике езжу уже 3 года.Так что "позажигать" только на нем. Компрессия 12 во всех горшках ровная.Насос держит 3.8-4, но не работает перекачка баков.Свечи не нормально белые кажется что бедная смесь.Но почему тогда такой расход.И не разгоняется очень медленно.Хотя на первой и второй передачах вроде бы все нормально.До приключения в горах и расход был 10-13л и пер дуром.
- kuznetsovmv
если не работает перекачка то это сетка бензонасоса.
то, что он дает давление это еще ни о чем..
давление он создает т.к. сам мотор насоса цел и исправен, но не может создать объем в минуту, и давление при работе двигателя падает, отсюда меньше распыл через форсунки, уменьшение мощности, увеличение расхода.
поэтому давление создаваемое бензонасосом, дает информацию только о исправности насоса.но не о его производительности в целом всего модуля.
- Макашев М.К.
Двигательные Гуру! А цепь не могла перескочить из за того, что "рвали"?868 писал(а):Расход увеличился после того как машину рвали в горах...
В мои трех недельные приключения с мотором было проведено много эксперементов.Заменили цепи конечно со звездами и натяжителями,отремонтировали голову.Взяли нового патрика, переписали параметры всех датчиков,сравнили с моим бедолагой.Расхождений нет.Как думаете могли кольца или перегородки поршней помереть хотя компрессия 12 и не дымит.Тупо жрет бензин и не едет.И почему то подмигивает давление масла(механикой померили давление действительно стало хреновое).
