подскажите про расход топлива
Chikin
Сообщение Chikin » Пн дек 10, 2012 20:08
подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн дек 10, 2012 21:14
Незаводить его.
ANZ
Re: подскажите про расход топлива
Сообщение ANZ » Пн дек 10, 2012 21:38
Chikin писал(а):подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива патриота, при этом сохранить его мощность и возможно ли это?
Можно почитать, например здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-sniz ... B%E8%E2%E0
или поискать еще в форуме. Такие темы есть.
Общее правило дя всех автомобилей для экономии топлива не давить тапку в пол, соблюдать экономичный режим движения в городе и по трассе.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт дек 11, 2012 05:56
:lol: Купить Оку и стать патриотичней....
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт дек 11, 2012 12:50
Установить газовое. :D расход топлива не уменьшится...но расход денег(при условии пробега 20 тр в год) уменьшится.
Сообщение 879 » Ср янв 23, 2013 19:58
я преобрёл патриот неделю назад пробег 2284 средний росход по трассе 13-14,по гораду 15-17(с передком),а то что вы пишите уж слишком преувеличено. или я чего то не до понимаю? :D
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср янв 23, 2013 21:08
Вам просто повезло! :)
Сообщение 868 » Чт авг 15, 2013 09:14
Увеличился расход до 20л трасса ,свечи не нормально белые, машина не везет .На диагностике ошибок нет. Что делать куда смотреть.Мучения уже почти три недели.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 15, 2013 10:14
868 писал(а):Увеличился расход до 20л трасса ,свечи не нормально белые, машина не везет .На диагностике ошибок нет. Что делать куда смотреть.Мучения уже почти три недели.
Расход, как уже писали выше, зависит от многих факторов: стиля езды (особенно, если пересел с пузотёрки, на которой любил "позажигать"), давления в шинах, условий движения (город или пустая трасса) и т.д.
Для себя вывел оптимальный режим движения: скорость 80-100, передачи 4-5, торможение, в основном, двигателем. Сейчас стоит 3-х режимная прошивка. Тестирую третью неделю в режиме трасса. Ежедневный пробег 70-100 км. Расход по БК 11,3 - 10,8 л/100км. Перед этим стояла прошивка с 2010 года (от Романа Б.). Расход с прошлой прошивкой при поездках на дальняк (ежедневный пробег от 300 /поездка по Беларуси/ до 1500 км /поездка на Тамань в один заход/) был 9,8 - 10,6 при таком же стиле движения.
По свечам читай здесь:
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
весьма интересно
Сообщение 868 » Пт авг 16, 2013 03:50
Расход увеличился после того как машину рвали в горах(прихватил дождь).На патрике езжу уже 3 года.Так что "позажигать" только на нем. Компрессия 12 во всех горшках ровная.Насос держит 3.8-4, но не работает перекачка баков.Свечи не нормально белые кажется что бедная смесь.Но почему тогда такой расход.И не разгоняется очень медленно.Хотя на первой и второй передачах вроде бы все нормально.До приключения в горах и расход был 10-13л и пер дуром.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт авг 16, 2013 10:13
если не работает перекачка то это сетка бензонасоса.
то, что он дает давление это еще ни о чем..
давление он создает т.к. сам мотор насоса цел и исправен, но не может создать объем в минуту, и давление при работе двигателя падает, отсюда меньше распыл через форсунки, уменьшение мощности, увеличение расхода.
поэтому давление создаваемое бензонасосом, дает информацию только о исправности насоса.но не о его производительности в целом всего модуля.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт авг 16, 2013 10:46
868 писал(а):Расход увеличился после того как машину рвали в горах...
Двигательные Гуру! А цепь не могла перескочить из за того, что "рвали"?
Сообщение 868 » Пт авг 16, 2013 16:28
В мои трех недельные приключения с мотором было проведено много эксперементов.Заменили цепи конечно со звездами и натяжителями,отремонтировали голову.Взяли нового патрика, переписали параметры всех датчиков,сравнили с моим бедолагой.Расхождений нет.Как думаете могли кольца или перегородки поршней помереть хотя компрессия 12 и не дымит.Тупо жрет бензин и не едет.И почему то подмигивает давление масла(механикой померили давление действительно стало хреновое).
Lancaster
Сообщение Lancaster » Пт авг 16, 2013 19:46
А каталик не мог оплавится и закупорить трубу?
Сообщение 868 » Сб авг 17, 2013 14:06
Его там уже давно нет.
Wlad092
Сообщение Wlad092 » Ср авг 21, 2013 15:58
Никак. Чудес на свете не бывает (сори только на выборах)))))
