- mrDronIK
Доброе время суток
подскажите плиз
после замены редуктора постоянно выскакивает ошибка 2187
газовщики покрутили повертели и послали сославшись на неисправность двигателя
ошибка выскакивает раза 3-4 в день
уже порядком достала
на бензине всё работает без проблем
PS вроде было что то в этой теме
но что то не нашёл ((((
подскажите плиз
- mrDronIK
ошибка появляется на холостых
на светофоре останавливаешься бывает сразу чуть постоишь и выскакивает
но чаще всего на сколько я понимаю при перехоже на режим холостого хода
когда останавливаешься и газ сбрасываешь
да она и в описании описывается как - Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ
газовщики пытались поднять коэффициент на 10 единиц
ошибка не прошла, но появилась ошибка богатой смеси
задушили побольше, результата тоже никакого (((
(за правильность терминологии не отвечаю :D )
- ALEKS74
Из не имея кабеля проверить можно самому только:
Редукторы бываю с двумя тоненькими трубочками, одна разрежение с коллектора, другая на сброс газа. Вот если они разрежение с коллектора не туда подключили... Не знаю как на Вашем редукторе, посмотрите, я чето такой незнаю даже, может BRC?
Все остальное надо в программе смотреть: давление и минимальное время впрыска, именно при переходе на ХХ возможно минимальное время.
- geka
Да, они все так говорят :o .mrDronIK писал(а):старый сдох
правда поставили более мощный
да блин этих газовщиков слушать каждый говорит что то что другие делали всё не правильно ))))
надо купить проводок да самому поковыряться
наверное будет самый правильный вариант )))
Самому лючше конечно но, на все беды программ, тестеров и проводов не купишь, слишком дорогое обслуживание получится.
-что слышно?
-только дождь по крыше.
-тогда бери пушку и тащи в дом кошку.
С994НЕ 197
С994НЕ 197
- ALEKS74
неее длительность впрыска определяется давлением и диаметром сопел. а не просто в скока то раз больше. А во сколько раз отличается зависит от коэффециента коррекции (который зависит от давления и диаметра), и он еще и меняется в зависимости от нагрузки.sciurus писал(а):geka первым делом (если полезете сами) обратите внимание на разницу времени впрыска газовых и бензиновых форсунок. Газовые не должны иметь показаний "рядом", длительность должна быть 1,2-1,5 раз больше нежели бензиновых. (если говорите о неправильном подборе диаметра газовых жиклеров)
Все в этом мире относительно...
- ALEKS74
И Вам нехворать!Alexs писал(а):День добрый страна! Решил установит ГБО на свой Патриот. Подскажите какое оборудование лучьше ставить движок евро 2.. Как насчет этого
Миникомплект LOVATO EASY FAST SMART впрысковой 4 цилиндра (Италия) - до136л.с.
Или есть другие вариантя ГБО.
По ловато могу сказать про редуктор, на сколько я знаю их есть две мощности, и тот который поменьше я б себе точно не ставил, у меня на газели был такой и его нехватало... Там тож ЗМЗ 40524, 124 л.с.
А на счет всего остального зависит от целей, если что б самому лазить то мне нравиться диджитроник, настройка визуальная и я с ним разобрался. А с другими лень лезть.
Форсунки как некоторые разводят на высокострельные, патриоту тоже не нужны, любые ставить можно, но лучше необслуживаемые, что б потом не искать микрометр. вот тут ловато форсунки у меня долго уж работают на газели, а на патриоте ОМВЛ пробую.
Увы, но это именно бензиновая топливо-воздушная смесь разрушает маслянную плЁнку на стенках цилиндров.Никола84 писал(а):слышал что газ якобы сухой, двигатель не смазывает и двиган накрывается через некоторое количество пробега, поидее ж смазывает двигатель масло, а не топливо, у кого какое мнение??
- ALEKS74
Вроде бы именно этого и не хватало мне, который мощнее он на 200 или 250 л.с.Alexs писал(а):Я так понимаю редуктор нужно покупать с запасом мощности.. Тоесть если эта LOVATO EASY FAST SMART до 136 лошадей значит нужно искать чуть мощнее так получается!?
Тут опять же от циркуляции тосола зависить будет. И баллон обычно уже в багажнике, то есть газ изначально теплее чем с баллоном на улице. Может быть его и хватить. Но я себе поставил томасетто, не хотелось гемороя. Хватит и аляски, я поставил антарктик.
- sciurus
- Машина: Патриот
я не спорю, говорю о том, что все это указывает на неправильный подбор диаметров, при рабочем значении давления. Согласитесь, что корректировать давление в этом случае в сторону уменьшения дабы компенсировать завышенные диаметры будет не правильно.ALEKS74 писал(а):неее длительность впрыска определяется давлением и диаметром сопел. а не просто в скока то раз больше. А во сколько раз отличается зависит от коэффециента коррекции (который зависит от давления и диаметра), и он еще и меняется в зависимости от нагрузки.sciurus писал(а):geka первым делом (если полезете сами) обратите внимание на разницу времени впрыска газовых и бензиновых форсунок. Газовые не должны иметь показаний "рядом", длительность должна быть 1,2-1,5 раз больше нежели бензиновых. (если говорите о неправильном подборе диаметра газовых жиклеров)
- ALEKS74
А я говорю про то что при определенных условиях газовое время газовых форсунок будет равно бензиновому, нельзя сказать что оно просто должно быть больше в 1,5 раза и все. Косательно этого двигателя время равное бензиновому - маловато, но при скорострельных форсунка - запросто.sciurus писал(а):я не спорю, говорю о том, что все это указывает на неправильный подбор диаметров, при рабочем значении давления. Согласитесь, что корректировать давление в этом случае в сторону уменьшения дабы компенсировать завышенные диаметры будет не правильно.ALEKS74 писал(а): неее длительность впрыска определяется давлением и диаметром сопел. а не просто в скока то раз больше. А во сколько раз отличается зависит от коэффециента коррекции (который зависит от давления и диаметра), и он еще и меняется в зависимости от нагрузки.
- ALEKS74
вы вибирайте под себя под свои цели. я говорю что ловато не хватит по мошности, валтек форсунки под них нужен микрометр. Если вы будете у газовшиков ставить и обслуживаться то без разницы. а если сами то все что нужно то редуктор нормальной мошности, а форсунки ... ну купите микрометр и пользуете валтек. Нравится комп ловато - пожалуйста.Alexs писал(а):Вот редукторы томасетто как такие мини комплекты!!??
http://gas-market.by/catalog/mini_kit/
День добрый.. Я понял что Ловато не хватит тогда вопрос какое оборудование лучьше заказать и установить на свой патрик.. Просто запарился выбирать в инете не знаю какое лучьше..ALEKS74 писал(а):вы вибирайте под себя под свои цели. я говорю что ловато не хватит по мошности, валтек форсунки под них нужен микрометр. Если вы будете у газовшиков ставить и обслуживаться то без разницы. а если сами то все что нужно то редуктор нормальной мошности, а форсунки ... ну купите микрометр и пользуете валтек. Нравится комп ловато - пожалуйста.Alexs писал(а):Вот редукторы томасетто как такие мини комплекты!!??
Можно конечно установить ГБО в установочьном центре не заказывая но цена вопроса 48 т.р ГБО+установка и эта цена почти у всех я думаю грубят сильно с ценой. По этому думаю заказать и поставить самому особо не сложно единственное что беспокоит как прописать оборудование что бы все нормально работало.
- ALEKS74
Ну поставить то можно, но само оно не заработает, сразу же нужен будет кабель и делать настройки. Вот и подбери лучше тогда комп который ты настроить сможешь.
Я не знаю других редукторов, и как они себя ведут. я только ловато и томасето пользовал. Впринципе томасето и омвл мне думаются нормальные бюджетные варианты. Про томасето могу сказать что аляска у меня отходила более 100 т км. Пока живая. Но в ней бесят крутящиеся патрубки под тосол, со временем они сопливить начали. И вот месяц назад хотел подправить и при сборке сорвал резьбу под болтами в корпусе. Пришлось просверлить корпус на сквозь и стянуть так болтами - ни че ездит дальше.
Если не жалко времени можешь и про программы и оборудование почитать на propan.ru
А где такие цены на установку?
Привет ALEKS74! Спасибо за помощь но правда у меня есть еще вопросы если не трудно то ответь..
Пошерстя инет и почитав статьи наткнулся вот на эти комплекты http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2036.
Что думаешь по этому поводу.
Ну а по ценам на установку г.Якутск..
что делать вот такая цена у нас по установочным цехам.
- ALEKS74
ну про это. валтек - нужен микрометр, посмотри на сайте должен быть скока стоит и готов потом копаться регулировать их? тем более у них размеры уходят со временем. вот у ловато я невижу дисбаланса после ста т. км. у сопел диаметр маловат, прийдется сверлить 2,2-2,5 мм. и я б поменял мультиклапан, на двух кранный, был случай нужен был второй, а этот сам должен закрываться но у меня не закрылся разок.
это то что мне не нравиться. но я не специалист и только пользовался на двух машинах , на вторую поставил аналогичное - и знакомо уже и пользоваться проше.
а не проще по отдельности набрать оборудование? сильно по цене отличается?
отредактировал ... долбанный т9[/b]
Последний раз редактировалось ALEKS74 Ср июл 31, 2013 07:25, всего редактировалось 1 раз.
- Ежек
не могу понять - зачем загоняться по самомтоятельной установке? Комплект Диджика с установкой и балоном на 100 литров ( за сиденья) стоит 18 тыс... максимум что Вы можете выгодать, это 3-4 тыс руб ( учитывая, что обязательно придётся купить диагностический кабель) И какой смысл в этом садо-мазо? Нормальные установщики всё сделают за 5-6 часов и будет Вам счастье.... имхо!
- kusss
Не ну это где как мне сначала все про все выходило 28 000, затем суетнулся прикупил оборудование сам и оплатил только установку в этом же месте. В итоге 21 000 р. Если бы ставил сам мне все выкатило бы 14 000 р. Хрен с ним + шнурок 1 000 р. Результат на лицо. Так, что здесь стоит поспорить. Цифру хорошую можно выгадать.
п.с. Сейчас бы ставил именно сам.
- ALEKS74
На предыдущей странице человек озвучил цену на ГБО у них. С такими ценами и появляется смысл.Ежек писал(а):не могу понять - зачем загоняться по самомтоятельной установке? Комплект Диджика с установкой и балоном на 100 литров ( за сиденья) стоит 18 тыс... максимум что Вы можете выгодать, это 3-4 тыс руб ( учитывая, что обязательно придётся купить диагностический кабель) И какой смысл в этом садо-мазо? Нормальные установщики всё сделают за 5-6 часов и будет Вам счастье.... имхо!
- vinnipux1982
ребята а какие свечи посоветуете?
Брикс за 50 рублей будет нормально?
Двигатель Евро-3, ГБО 4-го поколения.
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Чт авг 01, 2013 10:50, всего редактировалось 1 раз.
- serg81
Bluetooth для настройки газового оборудования есть здесь, а программы как правило лежат в свободном доступе - досаточно в поисковике ввести "программа настройки ГБО Digitronic", например. :)Россиянин писал(а):Так что бы запустить газ что надо?, блютуз, а где прогу взять у меня в комплекте небыло диска
- Россиянин
Не открывается, вроде видал такие они реально работают?serg81 писал(а):Bluetooth для настройки газового оборудования есть здесь, а программы как правило лежат в свободном доступе - досаточно в поисковике ввести "программа настройки ГБО Digitronic", например. :)Россиянин писал(а):Так что бы запустить газ что надо?, блютуз, а где прогу взять у меня в комплекте небыло диска
