Вибрация
- Alpsuvorov
Была мысль о "кривой" замене сцепления, но тогда такая вибрация и шум был бы на любой передаче после 3000, а тут только на пятой... Да, интересный момент, когда на скорости убираешь нагрузку с трансмиссии, то шум и вибрация пропадает (т.е. если разогнаться на 5-ой передаче до 3000 оборотов, появляется вибрация, а когда выжимаешь сцепление, то все стихает.) Чудо! Может дело в переднем мосту?
Мучаюсь с подобной же проблемой. Думал, что вибрация происходит от одного из ослабших приводных ремней под капотом "под нагрузкой". Попросил на СТО проверить ремни. Вот официальный ответ СТО, зафиксированный документарно:
"При нажатии на педаль газа из-под капота справа идет вибрация (ремень??) - на момент осмотра дефектов ремней не обнаружено, ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО ЗВУК РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА" !!!
Вот так вот ..., попробум с фильтром поразбираться ....
Более пристальное общение с СТО на предмет создающего вибрацию воздушного фильтра выявило следующее (по мнению и опыту сотрудников СТО):
- Вибрацию создает пластина, установленная в нижней части корпуса воздушного фильтра. Пластина закреплена в корпусе двумя винтами и служит для предотвращения всасывания в воздушный фильтр воды при преодолении глубоких луж, рвов, канав, бродов.
По опыту сотрудников СТО, демонтаж данной пластины приводит к прекращению появления вибрации, но создается проблема возможного подсасывания воды в фильтр при преодолении водных преград.
Попробую самостоятельно демонтировать и поездить некоторое время. Ну, естественно, без форсирования реки Невы вброд!
- propaganda
Чувствуется свежий человек.МаксГранд писал(а):Более пристальное общение с СТО на предмет создающего вибрацию воздушного фильтра выявило следующее (по мнению и опыту сотрудников СТО):
Эту пластину почти все после покупки удаляли, нормально, луж не бойся точно. 8) Теме по удалению года 4-ре.
- propaganda
- Alpsuvorov
Что касается пластины, то действительно ее можно смело демонтировать, ну а если есть желание её оставить, то можно просто в местах соприкосновения этой пластины с внутренним пространством "банки" надеть, на нее, кембрик от обычной капельницы! ( .... шум пропадает.)
Да и пластина не вызывает сильной вибрации, она больше дает звуковой эффект, как при задевании вентилятора за защитный кожух... (такое также бывает...)
- Shturman Vasya
