Вытек тосол
maianka
Вытек тосол
Сообщение maianka » Пн июл 15, 2013 11:54
Возвращался в субботу из длительной поездки. Вытек тосол из расширительного бачка, потек шланг печки, а заметил только вчера. Температура не поднималась даже до 100, и то в пробке на Люберецком мосту, а потом все время норма.
Мотор тянет нормально, чеки никакие не горели.
Какие возможны последствия?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн июл 15, 2013 12:00
Если вытек тосол из РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка только и температура действительно не зашкаливала... то замени шланг и долей тосол. Без последствий. :D
Сообщение knv_230 » Пн июл 15, 2013 13:29
Долить пришлось сколько взамен вытекшего???
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июл 15, 2013 13:58
Может быть засада, если тосол опустился ниже датчика температуры и он показывал не реальную температуру.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
maianka
Сообщение maianka » Пн июл 15, 2013 14:41
дед пихто писал(а):Если вытек тосол из РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка только и температура действительно не зашкаливала... то замени шланг и долей тосол. Без последствий. :D
Спасибо, немного успокоили!
Температура не зашкаливала. Прикол в том, что в пробке начала подниматься, и я выключил ближний свет - после этого она вернулась к норме.
maianka
Сообщение maianka » Пн июл 15, 2013 14:42
knv_230 писал(а):Долить пришлось сколько взамен вытекшего???
В бачке совсем не было. Я купил 5 литров - поместилось все после работы двигателя минут 10. Но на утро не проверял - могло уйти еще.
maianka
Сообщение maianka » Пн июл 15, 2013 14:43
ДЮшес писал(а):Может быть засада, если тосол опустился ниже датчика температуры и он показывал не реальную температуру.
А где стоит этот датчик?
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 15, 2013 16:29
На корпусе термостата.
maianka
Сообщение maianka » Пн июл 15, 2013 16:32
[/quote]
А где стоит этот датчик?[/quote]
На корпусе термостата.[/quote]
Спасибо, завтра посмотрю, насколько упал уровень тосола
maianka
Сообщение maianka » Ср июл 17, 2013 08:32
Вчера все проверил, прокладку, вроде, не пробило.
Масло стало янтарного цвета - но может это нормально после 4 т. км?
Шланг треснул на треть по хомуту - обрезал 3 см и поставил новый хомут.
