Разрушилась свеча!!
FirM
Разрушилась свеча!!
Сообщение FirM » Сб июл 06, 2013 13:41
С дачи ехал, были пропуски зажигания (ошибка 0300) и странный звук работы мотора, будто чихал.
Думал бракованная свеча, решил сменить. Хотя после крайней замены проехал менее тысяч км, менял в ТОРГМАШ-Марьино.
Снял катушку первого котла - полная масла-бензина, запах бензиновый. Резинка катушки разрушена, внутри колодца обрывки резинок, и болтается свеча, т.е или не закручена, или сломана. Не вытаскивал.
Чем вообще это грозит?
p.s.чую пятой точкой будут гнуть что не гарантия. Когда им звонил, сказали скорей всего прокладка ГБЦ, т.е. не гарантия, т.к. уже прошёл год и 1 день (гарантия на прокладку год!), теперь говорят нужно диагностировать. УАЗ и Торгмаш вообще не радуют: 3тыс км назад делал ТО-1, тысячу км назад приезжал косяки исправлять. И вот теперь полный трындец, свеча накрылась.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
Сообщение ZamPoteh » Сб июл 06, 2013 14:17
При чём тут прокладка ГБЦ и не дозавёрнутая или разрушения свеча? Связи вообще никакой.
Масло в колодце - менять уплотнение колодцев. А может и болты крепления клапанной крышки не затянуты.
А кто мешал убедиться разрушена свеча или не завёрнута?
Замена свечей идёт на ТО-2. От покупки машины (следовательно предпродажной подготовки) до ТО-1 замечаний не было, на ТО-1 они к свечам и лезть не должны были. Скорее всего случай признают не гарантийный.
FirM
Сообщение FirM » Сб июл 06, 2013 14:28
Димоныч говорит, что это точно не бензин, а масло и менять нужно всю крышку, т.к. старую скорей всего повело от температуры (на евро-3 она пластиковая) и в результат изгиба крышки, прокладки перестало хватать.
катушку точно под замену, ищу пока где поблизости купить
Замену свечей делал вне ТО, на 12000км. Свечи меняю при каждой замене масла. На То-1 в ТМ-марьино свечей не было, поэтому немного позже заменил.
Последний раз редактировалось FirM Сб июл 06, 2013 14:36, всего редактировалось 1 раз.
FirM
Сообщение FirM » Сб июл 06, 2013 14:31
странно, на катушках маркоровка BWBSK-4075 сделано в корее.
на всех.
я думал там бош
Сообщение luchsergey » Сб июл 06, 2013 18:03
так выкрутили свечку? крышку клапанную достаточно протянуть любя.
FirM
Разрушилась свеча BRISK DR17YC
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 10:44
luchsergey писал(а):так выкрутили свечку? крышку клапанную достаточно протянуть любя.
Там полная жопа, Сергей.
разрушена свеча, причём, похоже вся. Верхняя часть, где шестигранник под ключ, ходит относительно этого шестигранника, в нижней части загнут электрод. Нижняя керамическая часть видимо где-то в движке, часть с резьбой — тоже там же.
Полностью всё почистить не удалось, к тому же в любом случае нужно разбирать, снимать крышку и возможно лезть глубже, собирать осколки свечи.
Тут фото неудобно размещать, с фотографиями тут:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1538137/
Интересны возможные последствия и вероятная сумма ремонта.
Сообщение luchsergey » Вс июл 07, 2013 11:01
Фигашечки!!! сочувствую!!!
голову снимать нужно однозначно.
не хочу каркать ,но самое фиговой из возможного:кирдык поршню,цилиндру(если задрало черезмерно,то только гильзовать) , клапанам и даже голове.
Это не первый случай,для себя делаю вывод брать только типа денсо свечи.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 11:47
это сколько по деньгам и по времени примерно?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс июл 07, 2013 12:55
Пробило свечу.
Причины?! как вариант затянули до усрачки.
Бошку снимать однозначно, вставлять футорку.
Когда сЫмешь, делать дефектовку и решать.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 13:33
ZzzzZ писал(а):Пробило свечу.
где это сделать, не посоветуешь?
Есть вариант тащить его в СТО, но не оч хочется. Доверия 0.
Димоныч занят ппц как. Я бы к нему поехал конечно, благо 1 раз уже был. Делает нормально, косячит по мелочи только.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 13:37
какие свечи кстати купить, а то я купил на замену бриски и как-то ссыкотно теперь. :)
Сообщение luchsergey » Вс июл 07, 2013 13:45
В Ваших краях цены астрономические,угадать не возьмусь,я б сам делал.А по гарантии торгмаша никак?
Ищите "дядю Васю" может на переферии и пусть неспеша пару недель(если гильзовать) делает.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 07, 2013 13:49
luchsergey писал(а):...А по гарантии торгмаша никак?
Так свечи он не у них менял.
Сообщение luchsergey » Вс июл 07, 2013 13:51
Можно не акцентироваться на этом.
А вообще маловероятно что в современном сервисе даже теоретически может быть добрый пожилой моторист.За бугром кстати аналогично.
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 07, 2013 14:07
Мда. Попадос.
Сообщение luchsergey » Вс июл 07, 2013 14:09
а нас недавно у форумяна аналогично было и по моему тоже на бриске .ток отломилась при выкручивании вроде.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 14:45
Свечи менял У НИХ! Но свечи мои были. Т.е. вопрос с гарантией отпадает 99%.
sanchomart
Сообщение sanchomart » Вс июл 07, 2013 14:50
у меня недавно при вкручивании NGK юбку оторвало. Решил утречком перед работой быстренько поменять свечи. На даче. Только стал вкручивать, даже усилия не приложил почти никакого, раз и провернулось что- то. Ну, думаю, поменял, мудак, резьбу сорвал. Тяну ключ на себя и вижу свечу без юбки. Не сразу понял даже. Выкрути юбку, вставив в нее филейный нож. пошла совсем без усилия, то- есть не затянута совсем.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс июл 07, 2013 16:42
FirM, с Димонычем знаю - я бросил попытки туда попасть, очереди расписаны на 2 месяца, ХЗ кто там успевает чиниться, или ждать столько времени?!
Бошку можешь снять сам и отвезти в МЕХАННИКУ - http://www.mehanika.ru/, или обратись в сервис "Брава" - http://uazbuka.ru/service/BRAVA.html - там делают как надо.
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 07, 2013 17:03
Нех...й свечи сильно затягивать, и менять их только на холодный двигатель и не будет проблем с откручиванием.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 17:26
Yar писал(а):Нех...й свечи сильно затягивать, и менять их только на холодный двигатель и не будет проблем с откручиванием.
Свеча сломалась во время поездки, а не во время откручивания!
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 17:28
ZzzzZ писал(а):FirM, с Димонычем знаю - я бросил попытки туда попасть, очереди расписаны на 2 месяца, ХЗ кто там успевает чиниться, или ждать столько времени?!
ZzzzZ, спасибо, буду завтра обзванивать
Yar
Сообщение Yar » Вс июл 07, 2013 17:56
FirM писал(а): Свеча сломалась во время поездки, а не во время откручивания!
Да дело не в том когда она сломалась а дело в моменте затяжки свечи при монтаже. Я по молодости головкой и воротком затягивал, потом почему-то сетовал на хреновую работу движка. В инструкции написано, закручиваем свечу от руки до упора, затем на 90 градусов воротком и все. Там главное колечко обжать по месту усадки свечи.
Ну а так проще (но дорого) и надежнее снять бошку.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 07, 2013 22:34
в сервисе свечи меняли.
уж если они не умеют менять, то это ппц, через них же тысячи машин проходят.
Но за инструкцию спасибо :)
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 07, 2013 22:44
Только на холодном движке свечи в большинстве случаев пипец вывёртывать.
На горячем или тёплом намного легче.
Сообщение luchsergey » Пн июл 08, 2013 02:49
и резьбу в башке не вредно метчиком прогонять если свеча туго крутится.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн июл 08, 2013 11:53
А надо ли так часто? У меня заводские уже прошли 60 тысяч и "не чихают".... Лучшее самый страшный враг хорошего. :P
Если бы я уже раз 6-7 сменил свечи ...то точно бы или резьбу сорвал, или свечу сломал :cry: :oops: :D
trax777
Сообщение trax777 » Пн июл 08, 2013 15:28
пользую свечной ключ трубчатый с дырками под отвертку, никогда проблем не было, затягиваю отверткой до упора без фанатизма, упор ну явно ощутимый.....дальше не идет
ЗЫ: меняю через 20 тык, стоят копейки, работы на 15 минут.....
Патриот 2020 АКПП
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 09, 2013 09:32
отсоединили от катушек провода, продули - вылетел мусор.
Выкрутили экстрактором остатки свечи. Ещё раз продули.
Вкрутили свечу, надели новую катушку, подошла как родная, несмотря на отличия от штатных.
Завёлся, посторонних звуков нет, двигатель работает ровно. Проехал 40км, всё ок.
Как думаете, пронесло? Померять компрессию, что ещё?
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 09, 2013 10:02
FirM писал(а):...
Надо было хотя бы через эндоскоп посмотреть на наличие задиров на стенке цилиндра и наличие осколков изолятора свечи.
Если был разрушен изолятор свечи, то рано или поздно оставшиеся осколки керамики в цилиндре сделают своё грязное дело.
Это же не металические гайки, звона от них не будет.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 09, 2013 10:21
ZamPoteh писал(а): Надо было хотя бы через эндоскоп посмотреть на наличие задиров на стенке цилиндра и наличие осколков изолятора свечи.
где же я его возьму?)))
На сервисах такое есть или это редкая вещь?
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 09, 2013 10:50
На нормальных сервисах, дабы не делать лишней работы,есть.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 09, 2013 11:00
В руси нет, звонил только что.
Ладно, найду, спасибо за правильную мысль )
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 09, 2013 11:49
FirM писал(а):В руси нет, звонил только что.
Ты чего, его покупать собрался? Он стоит от 5000 и выше! :shock:
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 09, 2013 12:16
не, у них в сервисе нету, т.е. они с его помощью движки не диагностируют.
Frol
Сообщение Frol » Вт июл 09, 2013 14:16
У меня бороскоп есть. Где сам обитаешь в Москве?
Если ездит- значит крупного уже нет, а то вон уже советуют моториста старого искать...
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 09, 2013 19:02
Frol писал(а):У меня бороскоп есть. Где сам обитаешь в Москве?
мне уже 2 человека с сервисов сказали "езди и не парься, смотри за маслом"
Типа будеть масло жрать - тогда уже бежать на сервис. Один уверенно сказал, что скорей всего мелкие осколки керамики выдуло в выпуск.
Я на юге москвы обитаю.
Могу подъехать, только есть кто знающий? Мне-то гляди не гляди один хрен ничего не пойму :)
Последний раз редактировалось FirM Ср июл 10, 2013 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Frol
Сообщение Frol » Ср июл 10, 2013 08:09
Угу. Отделался вспышкой )
Увидим там продольные царапины, только расстроишься )
sciurus
Сообщение sciurus » Пт июл 12, 2013 04:39
ZamPoteh писал(а):
FirM писал(а):...
Вообще это не единичный случай, и, если при каждом осыпании изолятора вскрывать движки, мотористы озолотятся!
Ну вот отдали денег, сунули эндоскоп и констатировали: "есть незначительные задиры". Кроме того, что спать перестанете, какие будут действия? Сразу разбирать и делать расточку движку, который, вероятно тысяч 20-40 еще с этим задиром проходит?
ИМХО в данном случае лучше поездить и посмотреть, чем сразу из за маленькой царапины выкидывать кучу денег. Вообще проблемы лучше решать по мере их поступления. И не придумывать лишних.
FirM
Сообщение FirM » Пт июл 12, 2013 18:38
sciurus писал(а): ИМХО в данном случае лучше поездить и посмотреть, чем сразу из за маленькой царапины выкидывать кучу денег. Вообще проблемы лучше решать по мере их поступления. И не придумывать лишних.
Спасибо большое за совет, так и поступлю!
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 28, 2013 18:06
Короче сегодня катался проверить компрессию.
Приехал, сняли катушку с 1го горшка - там полон колодец масла.
Сняли крышку ГБЦ, там разрушен уплотнитель свечного колодца.
Сходил в ТРИ магазина, зараза нигде нет таких же уплотнителей, не беда - взял максимально похожий,а вот нет уплотнителя крышки - засада, у новых движков сзади дополнительные 2 винта и вот именно таких уплотнителей нет.
Почистили катушку от масла, крышку, собрали.
Сейчас движок работает очень не ровно на холостых, переодически сильно подрагивает, но масла в колодцах нет.
СТранный звук, фыркает глушитель. Но ошибок нет, масло в колодцах пока тоже.
Буду менять и крышку и все уплотнители, надеюсь к Димонычу удастся попасть.
Кстати, цепь ГРМ - однорядная. Я думал там двухрядная.
P.S. компрессия 13-12-12-12.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 30, 2013 16:41
машин у Димоныча.
Клапанная крышка новая, с 2-я дополнительными винтами с тыльной стороны (которая вплотную к шумке). Видимо с евро-4 пошло. Фиг найдёшь.
Если кто встречал где купить, скиньте линк или адресок.
FirM
Сообщение FirM » Вс авг 04, 2013 09:09
Починились, описал тут:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1701429/
Кратко: были загнуты электроды у свечей, не протянута клапанная крышка.
Заменили свечи, крышку подтянули.
Всем доволен, Дмитрию и всем в УАЗ-Профи ещё раз спасибо :)
