Расход воздуха не Евро3 на ХХ
- Serega178
Доброго времени суток. Подскажите какой нормальный должен быть расход воздуха на Евро3 на ХХ оборотах. Давит 21 кг. Много Мало не понятно?
И есть еще одна проблемка на ХХ троит мотор. ошибок нет (чек не горит, по БК ошибок нет) , угол Опережения зажигания плавает с 6 до 12 градусов и обороты соответственно тоже 800 - 860 . Короче голову уже сломал с этим мотором а что делать не понятно. Хоть ежай и меняй каждый датчик по одному и проверяй.
- DenMax
21 много-по моему 14-18 должно быть, если троит(самый простой способ)- попытаться по очереди снять на работающем моторе с катушек фишки проводов(если на каждую свечку катушка я имею ввиду)и посмотреть реакцию и изменение поведения мотора . Ну а причины могут быть разные-вплоть до прогара клапана-ИМХО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Расход воздуха на холостых не должен превышать 18 кг-час.Выше ститается неисправностью.О возможных причинах можно почитать здесь http://www.uazik.net/node/5093
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
