Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб апр 27, 2013 08:01
Думаю что стянуть можно и обычными червячными хомутами, но не хотелось бы ими портить дорогие шланги.
Проблема в том, что у силовых хомутов очень маленький диапазон изменения диаметра и нужно точно подбирать. Кто ставил силовые хомуты, скажите пожалуйста типоразмеры?
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
andryhas
Сообщение andryhas » Сб апр 27, 2013 14:31
MOHCTPOXOD писал(а):Думаю что стянуть можно и обычными червячными хомутами
Я везде поставил червячные, а патрубок помпа - термос затянул силовыми.
В магазе померяй когда их покупать будешь.
БАРСОПАТР+АКПП
patrovod
Сообщение patrovod » Пт май 03, 2013 09:26
Поставил вчера верхний и нижний патрубки от ajs все подошло отлично только нижний патрубок состоит из двух частей вот прямого отрезочка нет в комплекте надо будет докупить этот кусочек и прочие шланчики. С патрубками на печку некогда было морочиться но они еще нечего. Дождемся зимы там будет видно как они в эксплуатации.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт май 03, 2013 09:49
patrovod писал(а):Поставил вчера верхний и нижний патрубки от ajs все подошло отлично только нижний патрубок состоит из двух частей вот прямого отрезочка нет в комплекте надо будет докупить этот кусочек и прочие шланчики. С патрубками на печку некогда было морочиться но они еще нечего. Дождемся зимы там будет видно как они в эксплуатации.
Хомуты какие ставил? Я себе тоже поставил ajs только на родные хомуты, резко потек родной патрубок пришлось в ночи менять!
andryhas
Сообщение andryhas » Пт май 03, 2013 16:40
patrovod писал(а): нижний патрубок состоит из двух частей вот прямого отрезочка нет в комплекте надо будет докупить
Как нет, у меня был,правда он такого же диаметра как и верхний, но налез без проблем
БАРСОПАТР+АКПП
patrovod
Сообщение patrovod » Пт май 03, 2013 17:23
хомуты оставил родные в усиленных смысла не вижу. Если силикон действительно путний то никаких проблем не будет. Маленький кусочек посчитал для термостата так как он чуть меньше диаметром тянуть не стал. Промахнулся видать. Но с другой стороны излишнее напряжение тоже не хорошо.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс май 12, 2013 19:14
Сегодня поменял патрубки на AJS, машина Евро-3 с кондиционером. Ну точнее только 2 патрубка: верхний и нижний радиатора. Верхний подошел идеально. Нижний длинный изогнутый - тоже. Передний короткий кусок (от тройника к радиатору) в комплекте оказался не того диаметра, при чём их почему-то 2 штуки. Коротенькие шланги между помпой и термостатом и к трубке печки - вроде те, что нужно, но менять их не стал т.к. лень было и они вроде в отличном состоянии. Печные шланги вообще все не такие как у меня.
По качеству силикон понравился. Очень мягкий. Верхний шланг родной резиновый - вообще дубовый. Из за него и заморочился на замену шлангов. Судя по всему, он мне и разодрал старый радиатор.
Ivan
Сообщение Ivan » Пт май 17, 2013 16:20
Наткнулся на эту тему и тоже решил поменять себе патрубки на силикон. Заказал в AJS, в понедельник оплатил в четверг уже забирал в офисе транспортной компании. Вот что идёт в комплекте:
Качество отличное! Закинул один патрубок в морозилку на 3 часа, достал-он не жесче тех, что лежали при комнатной температуре, нисколько не задубел. Поменяю пока только верхний на радиатор, т.к. он вааще каменный, даже при плюсовой температуре на улице, остальные ближе к зиме.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
andryhas
Сообщение andryhas » Пт май 17, 2013 16:57
Ivan писал(а):Наткнулся на эту тему и тоже решил поменять себе патрубки на силикон. Вот что идёт в комплекте:
Это уже новый комплект,я там заказывал из коротышек был один- на радиатор, а у тебя есть все и на радик,и на термос и на перемычку.
БАРСОПАТР+АКПП
shashkoff
Сообщение shashkoff » Пт май 17, 2013 17:08
Тоже такой комплект получил, только синий. На печку подходит только один (Патриот евро 4). Перемычки термостат-помпа и с помпы на трубку печки должны подойти. Перемычка с нижнего патрубка радиатора до тройника (их почему то в комплекте две) маловата. Остатки шлангов и перемычку заказал в Брянске. Еще хочу все шланги охлаждения поставить на пружинные хомуты Norma и забыть навсегда о течи антифриза в зимнее время.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт май 17, 2013 18:39
shashkoff писал(а):Тоже такой комплект получил, только синий. На печку подходит только один (Патриот евро 4). Перемычки термостат-помпа и с помпы на трубку печки должны подойти. Перемычка с нижнего патрубка радиатора до тройника (их почему то в комплекте две) маловата.
Та же фигня, только у меня Евро-3 2008.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Сб май 18, 2013 23:13
А какие размеры усиленных хомутов нужны на этот набор?
lohh
Сообщение lohh » Вс май 19, 2013 07:37
патрубки отличаются у евро3 и евро4 ?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт май 24, 2013 08:32
А почему сразу в Брянске не брать?!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пт май 24, 2013 10:42
Решился-таки я на замену радиатора с горизонтальными бачками (Е-2) на алюминиевый радиатор Е-3.Отчёт-в соседней теме про рамку радиатора.Заодно и поменял штатные шланги на силиконовые.Заказал в Брянске комплекты шлангов на 409 Е-2,Е-3 и 406 для своей Газели.
Вот они:
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596299/
Замечу,что Е-2 и Е-3 из Брянска различаются не сильно и только нижними патрубками.Судя по всему,из-за разных ГУРов на машинах.Поскольку,на моей машине мотор Е-2,а радиатор Е-3,то верхний шланг пришлось превращать в шланг для Е-3 с алюморадиатором,разрезав,укоротив и вставив тройник под термодатчик.
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596406/
С нижним патрубком-всё куда серьёзнее...Поскольку,в моём случае,ГУР стоит внутри рамы,а радиатор-с вертикальными бачками,то пришлось делать комбинированный патрубок из нижнего патрубка для Е-2 и имеющейся под рукой фасонины:
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596333/
Тройник 45х16 прикупил в магазине,а хитрое коленце было элементом прежней системы охлаждения.Эти детали пришлось "подружить" друг с другом при помощи сварки:
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596334/
Подогнав патрубки по длине и соединив с изготовленным тройником,получил вот такой нижний патрубок:
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596340/
Изгиб нижнего патрубка прошёл в аккурат мимо разлапистого ГУРа,вечно зажимавшего и протиравшего прежние шланги.
http://fotki.yandex.ru/users/prokudenko ... ew/596405/
Попутно отмечу,что все патрубки натягиваются на штуцера очень легко,облегают плотно.
Пока переделками остался доволен,в дальнейшем-покажет зимняя эксплуатация.Надеюсь,УАЗка,наконец,перестанет "метить территорию" лужами антифриза...
samodelkin
Сообщение samodelkin » Сб май 25, 2013 18:28
prokudenko.leha писал(а):Решился-таки я на замену радиатора с горизонтальными бачками (Е-2) на алюминиевый радиатор Е-3.Отчёт-в соседней теме про рамку радиатора.Заодно и поменял штатные шланги на силиконовые.Заказал в Брянске комплекты шлангов на 409 Е-2,Е-3 и 406 для своей Газели.
Вот они:
Подскажи пож. какие размеры хомутов брал?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб май 25, 2013 22:52
samodelkin писал(а): Подскажи пож. какие размеры хомутов брал?
Честно сказать-сам не знаю... :oops: Заказывал шланги и хомуты в комплекте.Завтра по светлу посмотрю,сообщу размеры.
den 3163
Сообщение den 3163 » Вс май 26, 2013 16:27
Вот вопрос тут возник, начал менять патрубки на евро 2 Брянские, так верхний чуть короче, и высоты нижнего колена чуть не хватает. Что за хрень, или только у меня такое? Все остальные подошли...
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вс май 26, 2013 20:27
Если не трудно. Буду премного благодарен.
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн май 27, 2013 14:38
Добрый день, уважаемые. очень нужен совет. Двигло Евро-3 с кондеем. Уже три раза снимал и ставил нижний патрубок слева по ходу, течёт там где одевается на патрубок помпы. Купил уж новый резиновый патрубок, вчера менял, посадил на два хомута, всё равно подкапывает. Купил и герметик, но там вкруговую не обмазать им патрубок помпы - никак не подлезть к верхней и передней части без снятия вентилятора и пожалуй шкива. Сейчас вот уж думаю, может ФУМом обмотать патрубок и насадить шланг. Может, кто имел подобную проблему?
Сообщение knv_230 » Пн май 27, 2013 15:08
Юра11 писал(а):Добрый день, уважаемые. очень нужен совет. Двигло Евро-3 с кондеем. Уже три раза снимал и ставил нижний патрубок слева по ходу, течёт там где одевается на патрубок помпы. Купил уж новый резиновый патрубок, вчера менял, посадил на два хомута, всё равно подкапывает. Купил и герметик, но там вкруговую не обмазать им патрубок помпы - никак не подлезть к верхней и передней части без снятия вентилятора и пожалуй шкива. Сейчас вот уж думаю, может ФУМом обмотать патрубок и насадить шланг. Может, кто имел подобную проблему?
С самого начала так или после каких-то действий???
Заусенцев/раковин на патрубке нет???
den 3163
Сообщение den 3163 » Пн май 27, 2013 16:44
Попробуйте Permatex® Super “300”® Form-A-Gasket® Sealant, на волге и патриоте мазал, если делать по инструкции- не течет ничего. И силиконовые тоже намазал и поставил. А вот верхний патрубок не подошел :evil: -камень в огород производителя!!!
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн май 27, 2013 17:19
C самого начала так, как купил б/у машину. Не получается ощупать на предмет раковин и трещин переднюю часть патрубка помпы - там кронштейн близко и ребёнку пальцем думаю не пролезть. Насчёт герметика поправьте, если не прав - коли намазать вкруговую металл патрубка не получается - думаю, если намажу резину, так внутрь её смажется герметик, как буду натягивать на патрубок - там ведь буртик. Герметик у меня американский чёрный, говорят хороший. Не хочется помпу снимать для осмотра патрубка.
Сообщение knv_230 » Пн май 27, 2013 17:36
Юра11 писал(а):C самого начала так, как купил б/у машину. Не получается ощупать на предмет раковин и трещин переднюю часть патрубка помпы - там кронштейн близко и ребёнку пальцем думаю не пролезть. Насчёт герметика поправьте, если не прав - коли намазать вкруговую металл патрубка не получается - думаю, если намажу резину, так внутрь её смажется герметик, как буду натягивать на патрубок - там ведь буртик. Герметик у меня американский чёрный, говорят хороший. Не хочется помпу снимать для осмотра патрубка.
Герметик в патрубок крайне НЕ рекомендуется - в жидкость ошметки попасть могут с непредсказуемым результатом.
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн май 27, 2013 18:39
И в заключение ещё один вопрос: как думаете, стоит ли попробовать купить и залить герметик для радиатора в тосол или это неполезно для системы охлаждения. Почти 30 лет за рулём, а в такую засаду не попадал.
den 3163
Сообщение den 3163 » Пн май 27, 2013 18:51
Юра11 писал(а):И в заключение ещё один вопрос: как думаете, стоит ли попробовать купить и залить герметик для радиатора в тосол или это неполезно для системы охлаждения. Почти 30 лет за рулём, а в такую засаду не попадал.
Проблему надо решать комплексно, снятием всех патрубков и сажанием их на Permatex® Super “300”, эта хрень не засыхает и предназначена изначально для патрубков. Любое кроилово, ведет к попадолову. Мазохизмом просто не занимайтесь, сделайте раз и навсегда, для себя же!
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт май 28, 2013 07:43
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между Брянскими и Владивостокскими патрубками?
shashkoff
Сообщение shashkoff » Вт май 28, 2013 08:01
Tigroezh писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем разница между Брянскими и Владивостокскими патрубками?
Брянские намного толще, качество одинаковое.
shashkoff
Сообщение shashkoff » Вт май 28, 2013 08:08
Тоже имел подобную проблему, тянул до упора, менял хомуты, затем посадил на герметик. Когда и после этого текло, снял защиту снизу и внимательно все осмотрел. Оказалось тек патрубок коротыш термостат-помпа, а капли стекали на толстый патрубок(изогнутый). Протянул хомуты на коротыше (ну очень неудобно тянуть) и проблема исчезла. Есть вероятность, что у вас та же ситуация, посмотрите внимательно.
Сообщение luchsergey » Вт май 28, 2013 08:14
ступеньки по стыку литьевых форм сточить нужно подпилком.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт май 28, 2013 14:26
Место утечки локализовано точно - три раза снимал и ставил. Вчера я как раз подумал про ступеньку на литье. Попробую сточить. Кто обмазывал патрубок помпы герметиком, поделитесь, пожалуйста технологией, как его вкруговую обмазать подлезть.
Сообщение knv_230 » Вт май 28, 2013 15:09
Юра11 писал(а):Место утечки локализовано точно - три раза снимал и ставил. Вчера я как раз подумал про ступеньку на литье. Попробую сточить. Кто обмазывал патрубок помпы герметиком, поделитесь, пожалуйста технологией, как его вкруговую обмазать подлезть.
Кстати, сточить можно попробоватьнакинутой полоской шкурки.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт май 28, 2013 16:33
Спасибо всем принявшим участие. Непременно отпишусь, как сделаю.
Сообщение luchsergey » Вт май 28, 2013 18:05
ступеньку сточите(плоским напильником или надфилем),никакие герметики не нужны,наоборот литолом слегка мазнуть патрубок и шланг под хомутом.
samodelkin
Сообщение samodelkin » Вт май 28, 2013 18:15
А где брянские заказать можно?
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Вт май 28, 2013 19:01
Юра11 писал(а):...стоит ли попробовать ... залить герметик для радиатора в тосол ...
У меня сын попробовал - теперь передняя печка на 600-м не греет. А радиатор на ней промыть - та еще байда!
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
vova59
Сообщение vova59 » Ср май 29, 2013 09:28
Юра11 писал(а): shashkoff:
"Тоже имел подобную проблему, тянул до упора, менял хомуты, затем посадил на герметик. Когда и после этого текло, снял защиту снизу и внимательно все осмотрел. Оказалось тек патрубок коротыш термостат-помпа, а капли стекали на толстый патрубок(изогнутый). Протянул хомуты на коротыше (ну очень неудобно тянуть) и проблема исчезла. Есть вероятность, что у вас та же ситуация, посмотрите внимательно."
На всякий случай поставьте всё-таки вторые хомуты на коротыш. И на доп. электронасосе гляньте, он течёт и не заметишь.
С уважением, Владимир.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср май 29, 2013 09:50
При установке силиконовых патрубков. НЕОБХОДИМО спилить/сшлифовать облой и острые края кромок, которые не обработали на заводе.
Я использую проволочные хомуты, они дешевле и создают 2 контура сдавливания
Вся прелесть силикона в его эластичности, применения герметика в данной связке - абсурд!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср май 29, 2013 11:59
prokudenko.leha писал(а):Честно сказать-сам не знаю... :oops: Заказывал шланги и хомуты в комплекте.Завтра по светлу посмотрю,сообщу размеры.
На верхний шланг установил хомуты размером 48-51,на нижний (патрубок помпы и переходной патрубок с тройником)-52-55,а на нижний патрубок радиатора-56-59.
Юра11
Сообщение Юра11 » Ср май 29, 2013 14:31
vova59 писал(а): На всякий случай поставьте всё-таки вторые хомуты на коротыш. И на доп. электронасосе гляньте, он течёт и не заметишь.
Прошу прощения, а где этот доп. электронасос? Я его ещё не видел. В субботу с утра полезу под машину, а то за рабочий день упахиваюсь, никакого желания копаться нет.
Сообщение knv_230 » Ср май 29, 2013 14:59
Юра11 писал(а): Прошу прощения, а где этот доп. электронасос? Я его ещё не видел. В субботу с утра полезу под машину, а то за рабочий день упахиваюсь, никакого желания копаться нет.
Над правым колесом, между крылом и бачком омывателя.
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн июн 03, 2013 14:38
Всем привет. Как и обещал, отписываюсь, как решил проблему. Правда по пословице "дурная голова рукам спокою не даёт". В выходные два раза сливал тосол. И облой-то шкуркой пошлифовал. Дело было не в бобине. Оказалось, тёк маленький вертикальный патрубок, который хрен ладом разглядишь и подлезть непросто, с него текло по патрубку помпы на торец нижнего шланга, создавая полную иллюзию места утечки. Неисправность устранил.
vova59
Сообщение vova59 » Пн июн 03, 2013 16:05
Юра11 писал(а): Неисправность устранил.
И как?
Доп. хомут?
Или замена резиновой трубки?
Можно ли её заменить не снимая корпус термостата?
Юра11
Сообщение Юра11 » Пн июн 03, 2013 18:57
vova59 писал(а): И как?
Доп. хомут?
Вы будете смеяться. Матерясь и обдирая руки, кое-как открутил я эти два хомута, причём крестообразной отвёрткой их открутить нереально, только чуть ослабил, передвинул в максимально, если такое слово уместно, удобное положение и накидным ключом на 7 ослабил полностью. Были закуплены патрубок и пара хомутов. Сдёрнуть оказалось невозможно без снятия термостата, а у меня не было новой прокладки. Сам внимательно осмотрел, попросил жену посмотреть, трещин на резине не увидели. Нижний хомут во-первых был слабо завёрнут, и сидел низковато. Решил поднять его вплотную к утолщению на патрубке помпы. И затянул от души. Вот и всё.
vova59
Сообщение vova59 » Пн июн 03, 2013 22:25
Я тоже сначала тянул головкой трещоткой, не помогло, тогда добавил хомут рядом с верхним на этой трубке, чуть ниже.
А с женой в движке - это вершина близости.
У нас самая серьёзная связь- это дозированное нажатие на тормоз с её стороны, а я ловлю поршни заклинившего тормозного цилиндра заднего колеса "козлика" в дальней дороге:
Да, да, давай-давай! Нет! Давай ещё! Хвати-и-ит!........
shumich
Сообщение shumich » Вт июн 04, 2013 12:18
За год владения патриотом антифриз подтекал только два раза, оба с короткого патрубка с помпы на термостат. первый раз снял, все зачистил шкуркой обезжирил, посадил на синий герметик.... герметик оказался нестойким к антифризу - потекло соединение опять...к тому же в патрубке были внутренние трещины. найти такой патрубок - величайшая проблема, у меня стоит на 26мм внутренний диаметр, а в продаже только 36(могу чуть ошибиться). в итоге в инозапчастях заказал метр шланга ))) посадил на серый герметик.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт июл 02, 2013 18:22
Фигня приключилась...Антифриз потёк в местах соединения верхнего шланга к радиатору и короткого шланга от помпы с коробкой термостата.Те широченные хомуты,что я получил из Брянска в комплекте с силиконовыми патрубками,как-то неправильно обжимали шланги.То ли сами посадочные поверхности коробки термостата овальные,то ли оливки на них слишком толстые...Но,не стал греть голову и поменял хомуты на обычные червячные,потоньше.Течь прекратилась.Остальные хомуты держат без претензий.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Вт июл 02, 2013 18:40
Подскажите, Брянская силиконовая долина скончалась? Кормили завтраками насчёт силикона для евро-3, то в марте будут, потом в апреле, потом в мае, а сейчас вообще мертвая тишина.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт июл 02, 2013 19:29
Наверно. На почту писал им и тишина. Просил на ивекопатриот.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Вт авг 13, 2013 08:05
Заглянул сегодня в Salers, там прибавление, появились силиконовые патрубки на Патриот Евро-3 и на Патриот Ивеко, пока без фото...
