Добрый день, уважаемые форумчане!
Я уазовод и разработчик по совместительству, разработал небольшое Android-приложение для любителей оффроуда, и мне было бы интересно обсудить его с целевой аудиторией.
Сразу оговорюсь, я ничего не продаю - приложение бесплатное, в нём нет премиум-опций и рекламы.
Что такое Кренометр:
Маленький плавающий виджет-креномер поверх всех работающих приложений: можно видеть наклоны машины всегда, даже, например, при входящем звонке)
Гравитационный автозапуск в машине: при подключении зарядки в держателе телефона или планшета, если положение устройства относительно земли соответствует тому, в котором была произведена калибровка, приложение запустит выбранную в настройках навигационную программу.
Чтобы было понятно что к чему, я сделал небольшой демо-ролик:
на моём Land Rover V8 PTT android 4.2.2 не понимает смены ориентации экрана с портрета на альбом. машинка со спины всегда мигает красным
Приложение Кренометр (Android)
Добавлено: Вт фев 21, 2017 20:41
johni.i
Так-с, с навигационной прогой пока не тестил. Но по "выходу" из кренометра есть предложение. Считаю необходимым в меню сделать команду "Выход". Сейчас для этого необходимо дважды выдать команду на сворачивание. Не удобно. В отзывах смотрю некоторые пользователи вообще "зависли" по этому поводу :) Второе: автоматический запуск при подключении питания бортового нужно всё же сделать с возможностью отключения/включения. Пока такие будут предложения.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 21:26
terek
Цыфирьки все время нолики.Почему?
Добавлено: Вт фев 21, 2017 23:24
HelgiDev
TXA писал(а): на моём Land Rover V8 PTT android 4.2.2 не понимает смены ориентации экрана с портрета на альбом. машинка со спины всегда мигает красным
Для смены ориентации нужно повернуть устройство в нужное положение и откалибровать длительным нажатием на любой из индикаторов наклона (посмотрите видео по ссылке до конца: https://www.youtube.com/watch?v=bhdeACnAzvE). На некоторых устройствах, игнорирующих стандарт google, это не срабатывает - поэтому в настройках можно выбрать вручную необходимую ориентацию. Если это тоже не помогло - прошу скриншот в студию, буду разбираться....
johni.i писал(а): Так-с, с навигационной прогой пока не тестил. Но по "выходу" из кренометра есть предложение. Считаю необходимым в меню сделать команду "Выход". Сейчас для этого необходимо дважды выдать команду на сворачивание. Не удобно. В отзывах смотрю некоторые пользователи вообще "зависли" по этому поводу :) Второе: автоматический запуск при подключении питания бортового нужно всё же сделать с возможностью отключения/включения. Пока такие будут предложения.
Ясно, спасибо, это по делу. Думаю добавить к имеющемуся способу пункт "выйти" в меню + возможность закрыть приложение в следящем режиме, добавив кнопку-крестик в уведомление "Кренометр наблюдает".
По автозапуску - думал над этим, но решил сделать неотключаемый, т.к. это типа как съёмный шноркель, который по закону подлости не поставил перед той-самой-лужей, поэтому он должен стоять всё время. В принципе конечно можно и настройку сделать
terek писал(а): Цыфирьки все время нолики.Почему?
Какое устройство и модель? Скорее всего, нет магнитного компаса, но тогда гугл не должен дать вам вообще поставить приложение. Хотя ушлые китайцы, недокладывающие датчики в устройства, придумали дурить гугл плей, чтобы пользователь мог поставить приложения, которые требуют отсутствующего железа, сталкивался и с таким.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 06:56
terek
Самсунг sm-t 805.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:06
HelgiDev
terek писал(а): Самсунг sm-t 805.
Производитель приличный, и компас по спецификации есть, должно работать... Прошивка родная на устройстве?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 18:53
terek
Нет,шестёрка стоит.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 19:08
johni.i
[/quote]
Добро.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 05:58
После центровки, и потом закрытие программы, чтобы поворот экрана телефона работал правильно. Телефон приходиться перегружать, иначе меню, в котором видно все запущенные программы, нормально не поворачивается.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 11:20
HelgiDev
terek писал(а): Нет,шестёрка стоит.
Можете кинуть ссылку на прошивку, где брали (4pda)
johni.i писал(а): Добро.
На днях сделаю.
TXA писал(а): После центровки, и потом закрытие программы, чтобы поворот экрана телефона работал правильно. Телефон приходиться перегружать, иначе меню, в котором видно все запущенные программы, нормально не поворачивается.
Центровка имеется в виду калибровка? Не совсем понял последовательность действий. Я калибрую Кренометр длинным нажатием, он меняет ориентацию с портрета на альбом, например, и выхожу двойным нажатием на кнопку "назад", потом открываю список запущенных программ - он остаётся альбомным даже при портретном экране, так получается?
Добавлено: Чт фев 23, 2017 19:49
ага
Добавлено: Пт фев 24, 2017 07:28
terek
От самсунга приходили сообщения обновить,я нажимал обновить и всё.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 11:58
HelgiDev
TXA писал(а): ага
Хорошо, спасибо за ошибку,буду разбираться. Пока на тех устройствах/эмуляторах, что мне доступны, не могу воспроизвести :(
terek писал(а): От самсунга приходили сообщения обновить,я нажимал обновить и всё.
А, ну это значит родная прошивка. Нули показывает потому, что не приходят данные с датчиков, Можете поставить программу для тестирования сенсоров на устройстве, например эту: https://play.google.com/store/apps/deta ... ndrosensor
и посмотреть, данные с магнитного компаса приходят или нет? Там в списке датчиков Magnetic field(магнит нарисован), и индукция по 3-м измерениям. Вот эти значения должны меняться при изменении положения телефона в пространстве.
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
Заметил одно неудобство - я обычно телефоном пользуюсь на максимальной яркости экрана, но вечером, ставя телефон в держалку в машине, постоянно забываю включить автоуправление яркостью, т.к. экран слепит даже в ночном режиме навигатора. Думаю приделать ещё оду фишку - чтобы при установке в машине автоуправление яркостью включалось само, если было выключено, и выключалось по завершении поездки. Кому-нибудь это полезно будет?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 14:14
terek
HelgiDev писал(а):
TXA писал(а): ага
Проверил,цифры меняются,графики тоже. На кренометре нули.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:23
HelgiDev
Можете проверить эту проблему на своём устройстве, но на другом приложении, принудительно выставляющем ориентацию экрана? Например, навигационное приложение OsmAnd: https://play.google.com/store/apps/deta ... net.osmand
Меню->Настойки->Основные настройки->Ориентация экрана
Выберете ландшафт и проверьте поведение меню при закрытии этого приложения.
terek писал(а): Проверил,цифры меняются,графики тоже. На кренометре нули.
Мда, заковыка. Без доступа к устройству пока не могу понять, в чём может быть проблема Взял на заметку, поищу информацию о устройстве и подумаю...
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:30
terek
Cпасибо,буду ждать.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 18:12
HelgiDev
Итак, выпустил новую версию, доступна в плей!
Изменения:
1) В настройках можно указать, что при срабатывании автозапуска включать автояркость экрана, чтобы ночью не слепил - пункт "Автояркость экрана в машине". При выключении зарядки вернёт настройки как были :)
2) В основном меню появился пункт "Выход" - для тех, кого раздражает двойное нажатие кнопки назад
3) Если на устройстве не удаётся получить показания с датчиков, приложение предложит отправить мне обезличенные отладочные данные об ошибке.
В сообщении "Кренометр наблюдает" кнопку закрыть пока не сделал - со стилями проблема, некрасиво не хочется делать. Чуть попозже будет...
terek писал(а): Cпасибо,буду ждать.
Сделал специально возможность послать отчёт об ошибке в случае невозможности инициализировать датчики - попробуйте поставить новую версию, и в случае, если она предложит отправить сообщение, выберите в окне gmail или какая у вас почта стоит, и отправьте мне сообщение с кодом ошибки. Если ничего не произойдёт, напишите тут, буду думать дальше...
Добавлено: Вс мар 05, 2017 19:44
terek
Обновил,про ошибку не пишет,нолики стоят.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 06:27
HelgiDev
terek писал(а): Обновил,про ошибку не пишет,нолики стоят.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Попробую удалить и закачать снова.
Отправлено спустя 59 минут 19 секунд:
Не помогло,стоят цифры.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 14:33
terek
Блин что только у меня такая проблема?
Добавлено: Ср мар 08, 2017 14:59
HelgiDev
terek писал(а): Установил,в этой все цифирьки бегают.
terek писал(а): Блин что только у меня такая проблема?
В первый раз встречаю устройство, в котором так "втихаря" не работает, ошибок нет, и показаний тоже :( То, что другой креномер работает говорит о том, что проблема в моём коде, видимо, что-то не учёл. Возможно, есть и другие пользователи с данной проблемой, но они мне ничего не сообщили и о ошибке я не знал, за что вам большое спасибо, за терпение и ответы, именно так и происходит процесс улучшения продукта Проблема есть, буду разбираться, надо перелопатить модуль работы с датчиками. Попробую переписать возможные проблемные места, и как сделаю, отпишу сюда.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:55
johni.i
Обновился. Мои предложения реализованы. Спасибо, всё гуд.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 11:19
HelgiDev
Кренометр обновлён, полнстью переписан модуль работы с датчиками. Из-за неожиданно большого (для меня неожиданно ) устройств без компаса, теперь он может определять положение в пространстве только по акселерометру
Попробуйте обновлённую версию!
johni.i писал(а): Обновился. Мои предложения реализованы. Спасибо, всё гуд.
Пожалуйста, ещё что придумаете - пишите, обсудим
Добавлено: Вт май 30, 2017 21:36
lexasvar
Пожалуйста, ещё что придумаете - пишите, обсудим [/quote]
Установил на планшет Леново,у меня на нём "лишних" датчиков нет,всё прекрасно работает,Спасибо!
Поделился информацией о таком полезном изделии на Драйве,и вот человек с Крыма пишет, что ему иноземцы заграничные не дают с Гуглплея скачивать,и спрашивает,а можно ещё где нибудь скачать ?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 10:48
Каркад
Не планируете вариант программы под WinCE 6.0 ? Было бы здорово поставить на штатную голову Патриота. Но вопрос есть ли в ней необходимые датчики .
Отправлено спустя 14 минут 11 секунд:
Установил Ваше приложение на планшет DIGMA iD J7 , показывает нули.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:39
HelgiDev
lexasvar писал(а): Установил на планшет Леново,у меня на нём "лишних" датчиков нет,всё прекрасно работает,Спасибо!
Пожалуйста) Да, альтернативные маркеты есть в планах, сильно рассчитывал на Яндекс, но он к сожалению полуживой...
А так приложение можно скачать на 4pda: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=736480
сейчас обновлю там версию на последнюю со всеми последними исправлениями (1.63).
Каркад писал(а): Не планируете вариант программы под WinCE 6.0 ? Было бы здорово поставить на штатную голову Патриота. Но вопрос есть ли в ней необходимые датчики .
На windows и ios ничего не планирую, т.к. эти системы мне не интересны.
По поводу планшета - поставьте пожалуйста https://play.google.com/store/apps/deta ... ndrosensor
и посмотрите сигналы с акселерометра при наклонах в разных плоскостях. В сети много отзывов на вашу модель о заводском браке, поэтому это первое, что стоит проверить.
PS
Прошу прощения за задержку с ответами, сменил работу и сейчас на свои проекты стало не хватать времени...
