Векторные карты на PC/Mac - обзираем программы.
Давайте из рассмотрения сразу исключим "тяжелые" приложения типа Arc Gis.
Ограничимся простыми и дешевыми/бесплатными/условно-бесплатными приложениями.
1. Программы для редактирования с возможностью навигации.
А. GpsMapsEdit.
Очень старая программа, но имеет довольно много полезных функций, в том числе и по конвертации из одного формата в другой. На этом (и последующих) скриншотах использовалась карта Москвы от OpenStreetMaps в "польском" формате, взятая отсюда. "Польский" формат удобен тем, что его понимают многие программы конвертации.
Здесь и далее используется внешнее BT-устройство (Garmin GLO):
Б. Global Mapper.
Огромное множество форматов, понимаемых программой. Можно конвертировать вектора в вектора, вектора в растры и даже наоборот :) (после соответствующей обработки).
Та же карта, открытая GM. Видно, что для начала надо поправить шрифт в настройках программы:
Настройки поправлены, фрагмент увеличен, включена навигация:
Можно включить и окно навигации:
В. CompeGPS Land.
А вот эта программа, несмотря на достаточно большое количество понимаемых форматов, в том числе и векторных, похоже пролетает. Начнем с того, что, по крайней мере в Винде, у нее серьезные проблемы с кириллицей. Попытка открыть исходный файл "польского" формата:
Чертыхувшись, перекидываем его на уровень выше. Однако, и здесь ждет облом - "польский" формат под Гармин программа отказывается понимать:
Ладно, благо Глобал Маппер под рукой, перевожу в немного другой "польский" формат (cGPSMapper). Тут, по крайней мере, процесс пошел:
... и остановился, минут 10-15 ничего не происходит. Все зависает, программу приходится останавливать диспетчером задач.
Все те же процессы происходят и при попытке импорта (есть такая опция в CompGPS). Уже тупо начинаю перебирать векторные форматы, которые сможет понять программа. Для начала пробую .osm:
Нечто открывается, но далекое от понятия "карта".
Более-менее удалось открыть только форматы MapInfo: MIF/MID и TAB/MAP. Причем только после перезагрузки системы, двухгигагерцового Core 2 Duo c ходу не хватает, процесс сжирает все ресурсы. Вот на этой картинке все и останавливается:
Да и после перезагрузки карта еле ворочается. Какая там еще и навигация?
Впрочем, желающим предлагаю потестировать CompeGPS под Mac OS X с той же картой, может под макось не так грустно будет.
UPD. В общем, сделал еще одну попытку открыть польский формат, запустил открытие и попросту забыл о нем. Предварительно еще поставил режим совместимости с XP. Через некоторое время вспомнил, вот оно:
Удалось даже датчик подключить, только толку от этого нет, карта не ворочается, да и выглядит несколько странновато :)
2. Программы для "чистой" навигации.
А. Navikey - Семь Дорог.
Пожалуй, единственная чисто навигационная программа, работающая на PC. Портирована уже на все, кроме MacOS (в том числе, и на айфоны-айпэды).
Работает с собственным форматом .7w, который элементарно легко получить из "польского" с помощью конвертера.
Та же карта, что и выше, прогнана через конвертер:
А. GpsMapsEdit.
Б. Global Mapper.
В. CompeGPS Land.
- inventor
Ну я бы назвал Global Mapper условно дешевым. Все-таки 449 баксов - это приличная сумма по российским меркам.
CompeGPSLand таки работает с OpenMapStreet. Правда грузит карты из интернета, типа как SAS. Зато сразу с рельефом и высотами. Может быть с этим связана некоторая тормознутость программы?
Ну, все-таки, в первую очередь интересуют оффлайновые карты. Чтобы с ними а) можно было ездить там, где инета еще не провели :) и б) можно было работать (в смысле, редактировать и конвертировать).
А тормознутость - не некоторая, реально программа достаточно сильный макбук просто завешивает.
Что же касается 449 баксов :) - вы про цены на АркГис наслышаны? :D
http://allsoft.ru/software/vendors/-esr ... -advanced/
Оооо, кстати! глазам не верю - я с нулями не ошибся?
http://allsoft.ru/software/vendors/-esr ... -home-use/
Если это действительно так, то она тоже в этот раздел попадает. Надо бы пробить. Но, конечно, системные требования у нее неслабые.
И... энтузиазм немного спадает - это стоимость годичной лицензии :) кстати, в Штатах она $100 стоит. И это удар по Глобал Мапперу :)
- inventor
Офлайновые не смотрел, так как векторные я использую только на 7w. Редактированием пока не интересовался, а проблем с конвертированием для своих задач еще не имел. Вообще у Ланда не самый убогий выбор карт для загрузки:kom писал(а):Ну, все-таки, в первую очередь интересуют оффлайновые карты. Чтобы с ними а) можно было ездить там, где инета еще не провели :) и б) можно было работать (в смысле, редактировать и конвертировать).
И я не обнаружил проблем с интернетом. Ланд работает так же, как и SAS. Карты при онлайновом просмотре закачиваются в кэш. А дальше включаем программу в офлайне и алга... Даже режим 3D работает. Быстродействие не ахти, карту России точно не покрутишь. Но небольшие участки обрабатываются вполне сносно. У меня средненький макбукэйр: core i5, 1,3 ГГц, оперативка 4 Гб. Тем не менее на макоси все работает. Может быть тормоза в винде? Я бы не удивился.
Ну а по ценам все относительно. Для профессионального использования это вполне нормально, а для личного хобби это перебор. Это мое сугубо личное мнение.
Может быть. До макоси пока не добрался, вот Винду пришла пора переобновить, все равно раздел виндовый побольше отрезать надо, придется на некоторое время в макось уйти, может, руки дойдут проверить. Только - это не проблемы Винды (в ГМ, например, та же карта просто летает), а кривых ручонок тех, кто под винду портировал. Так что, я тоже не удивляюсь.Может быть тормоза в винде?
В Винде место вот подо что расчищаю:
http://www.qgis.org/ru/site/forusers/download.html
Заодно посмотрим и Макось.
Как я про нее забыл?
