Добавлено: Ср янв 08, 2014 07:45
Vadim51
Ребята скиньте кто может OZI Explorer для простого компа. Пытался скачать, качается на английском и и демо версия. Заранее спасибо.
poletov_vadim@mail.ru
Добавлено: Ср янв 08, 2014 15:54
kom
1. Чтобы был на русском - надо поменять язык в меню "File" и перезапустить программу.
2. Чтобы было не демо - надо либо товарищу Десу Ньюмену несколько денег заплатить :) , либо ключик в инете погуглить.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 07:14
Vadim51
Спасибо! А где поменять, английским не владею, подскажите что открыть.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 07:35
kom
"File" --- "Change Language" --- "OK" и закрыть программу.
При следующем запуске будет предложена возможность выбора.
По-моему, так.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 15:51
Vadim51
Нет такого в faile.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 16:55
inventor
Vadim51 писал(а):... OZI Explorer для простого компа...
Хотелось бы уточнить, что Вы понимаете под простым компом? Может быть ответ на этот вопрос поможет разобраться с филе.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 08:31
Vadim51
Имею в виду стационарный комп.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 15:46
inventor
Vadim51 писал(а):Имею в виду стационарный комп.
В данной теме обсуждается озиэксплорер для Андроида. Мое подозрение, что речь идет о винде подтвердилось.
Более подробно повторю рецепт коллеги
com'a:
1. Запускаете озиэксплорер.
2. Открываете первую вкладку -
File
3. В ней выбираете предпоследний пункт меню -
Change Language
4. На экране выскакивает вкладка с текстом на аглицком. Смысл текста таков - при следующем запуске программы будет предложено сменить язык. Жмете -
ОК
5. Закрываете программу.
6. Перезапускаете программу снова.
7. Выскакивает окно с предложением сменить язык -
Select the Language to use with OziExplorer.
8. Выбираете в чек-боксе - Русский язык и жмете
OK.
9. Далее происходит запуск программу уже на русском языке.
10. Если и это не поможет, тогда лучше виртуальную помощь заменить реальной :)
Добавлено: Пт янв 10, 2014 17:32
Vadim51
У меня в faile Change Language нет вообще, предпоследняя Assign Function Keys. Спасибо за участие.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 17:37
inventor
Vadim51 писал(а):У меня в faile Change Language нет вообще, предпоследняя Assign Function Keys.
Неужто даже
Quit нету?
Где такую раздобыли?
Добавлено: Пт янв 10, 2014 17:42
Vadim51
Quit есть, но при открытии программа закрывается.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 17:44
inventor
Тогда посмотрите, например,
http://www.rus-roads.ru/
Дальше сами.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 19:55
kom
Еще
вот.
Если и это сложно, то -
вот.
