Трек можно создать с помощью гугловской программы Планета Земля (Google Earth). Рассмотрим на примере, как это можно сделать.
На спутниковом изображении показан сверток дороги к Аркаиму. Это даже не фотография, а изображение, причем весьма посредственного качества. Хотя дорога вполне различима. Но на этом полезная информация спутникового изображения и заканчивается.
На топографической карте этого же участка местности подробностей намного больше, но нет свертка к Аркаиму.
Приступим к корректировке карты.
В программе Планета Земля первым делом добавим полезные для движения по маршруту метки. Функция так и называется – «добавить метку». Затем сохраняем эти метки в формате
kml. Для этого наводим курсор на метку, щелкаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем «сохранить местоположение как». По умолчанию предлагается формат
kmz, нам надо выбрать
kml. Это универсальный формат данных, который адекватно воспринимается основными навигационными программами. Сохраняем файл
налево.kml, например, в папке Data программы Oziexplorer. И так далее, в зависимости от того, сколько вам понадобится путевых точек.
Затем в программе Oziexplorer создаем нужные путевые точки. Открываем меню «Файл» - «Загрузить из файла» - «Импорт файла Google Earth kml», и загружаем точки. В программе OkMap эта операция делается подобным образом: «Файл» - «Загрузить» - «Путевые точки, маршруты, треки». В открывшемся окне загрузки выбираем формат
kml.
Не забываем сохранять путевые точки. Oziexplorer сохраняет только в родном формате
wpt. Для OkMap я бы рекомендовал сохранять в формате
gpx. В дальнейшем это может пригодиться при работе с навигатором.
Это первый, вспомогательный этап, не имеющий прямого отношения к треку. Но наличие путевых точек даже при наличии готового трека в некоторых случаях может существенно облегчить работу штурману. Особенно это может пригодиться при прохождении по треку незнакомых сложных автомобильных развязок, когда в потоке машин все маневры и перестроения приходится выполнять заранее, а не в последний момент, когда трек уже начинает уходить в сторону :)
И наконец, приступаем собственно к созданию трека. Для этого в программе Планета Земля имеется функция «Добавить путь». Открывается окно свойств пути, и курсором с помощью левой кнопки мыши начинаем расставлять точки трека поверх изображения дороги, огибая все ее повороты. Частота расстановки точек зависит от кривизны пути и желаемой точности трека.
При расстановке точек надо иметь ввиду, что последняя точка создаваемого пути высвечивается синим цветом. Все предыдущие точки остаются красными. Расположение точек можно корректировать в любом месте трека на любом этапе его создания. При этом не забываем по окончании корректировки щелкнуть по последней точке трека, чтобы окрасить ее в синий цвет. После этого можно продолжать расстановку точек дальше. По окончании прокладки трека присваиваем ему имя и закрываем окно свойств.
Затем сохраняем полученный трек в формате
kml. Для этого наводим курсор на трек, щелкаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем «сохранить местоположение как». Как и при сохранении меток, не забываем выбрать формат
kml. Местом сохранения файла также рекомендую выбрать папку Data программы Oziexplorer.
В качестве небольшого отступления. Папки расположения карт (Map), точек и треков (Data), данных по высотам (Elevation Data) у меня общие для Oziexplorer и OkMap. Это позволяет избежать возможной путаницы при работе с картами и данными.
Полученный трек загружаем в Oziexplorer. Открываем меню «Файл» - «Загрузить из файла» - «Импорт файла Google Earth kml» и загружаем трек. В программе OkMap эта операция делается подобным образом: «Файл» - «Загрузить» - «Путевые точки, маршруты, треки». В открывшемся окне загрузки выбираем формат
kml и загружаем трек.
Полученный таким образом трек следует сохранить. В Oziexplorer трек сохраняется в оригинальном формате
plt. OkMap позволяет сохранить трек в формате
gpx, что значительно удобнее для последующего использования трека.
В результате выше описанных операций мы получаем на топографической карте трек с путевыми точками, отражающими истинное положение предстоящего маршрута. При дальнейшем использовании трек можно подгружать в программу или в навигатор перед началом путешествия.
Кроме того, трек можно сделать постоянной частью изображения карты. Делается это в программе Oziexplorer следующим образом. При открытой карте загружается трек. Затем в меню «Файл» выбираем опцию «Сохранить карту в графический файл» - «цветное изображение». Карту можно сохранить под тем же самым именем. После этого она будет содержать в себе изображение трека. Аналогичная функция имеется в программе OkMap: «Файл» – «Сохранить» – «изображение карты на уровень масштабирования». Только предварительно надо задать масштаб карты 1:1.
В результате получаем топографическую карту с изображением новой дороги, соответствующей реальности на момент спутниковой съемки.
Настоятельно рекомендую перед выполнением операции по сведению трека с картой скопировать исходный файл карты в другое место. Так, на всякий случай...
Первый способ (загрузка трека) не требует изменения исходного файла карты. Да и дороги со временем могут вновь измениться.
Способ переноса изображения трека на карту, по-видимому, более предпочтителен при работе с навигаторами, имеющими ограничения по вычислительным ресурсам и ресурсам памяти, по сравнению с компьютерами и планшетами.
Описанный способ создания «искусственных» треков недавно был проверен на 2500-километровом маршруте и хорошо зарекомендовал себя на практике. Надеюсь, он будет полезен не только тем, кто страдает повышенной любознательностью, но и тем, кто выбирает маршруты, на которых обычные автонавигаторы показывают только чистое белое поле.
