OziExplorer + Garmin 62s
- albor
Подскажите в чем проблема.
При подключении навигатора Garmin GPSmap 62s через USB к ноутбуку с установленным OziExplorer, обмен данными (точками и треками) производится нормально, а вот при попытке навигации в OziExplorer выдает "Garmin USB не найден"
- inventor
Проверьте настройки GPS в Озике
Тип GPS надо выбрать Garmin. Модель и набор символов выбрать согласно Вашей модели.
Очень полезно нажать на кнопку Find GPS Port при подключенном навигаторе. Озик должен самостоятельно определить необходимые настройки, их и следует прописать во вкладке COM
Здесь надо не забыть поставить галки для "Garmin USB" и "Использовать PVT...."
После этого можно перезапуститься, и все должно заработать.
- Вишер
Я юзал гармин 60 цсх, все нравится, кроме их ценника и масенького экранчика. Купил тексет, друзья напихали в него все это дело, я проверил в лесу, летом световой день запросто, если я иду в лес надолго беру солнечную батарею для зарядки, а если на охоте в загоне полазить, или по не резиновой на общественном или своих двоих хватает от и до.
хотел такой купить , да не дождался
Чем он хуже гармина? http://www.texet.ru/images/tm-3200r_134 ... _thumb.jpg
- inventor
Народ не в восторге http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91491Вишер писал(а):Я юзал гармин 60 цсх, все нравится, кроме их ценника и масенького экранчика. Купил тексет, друзья напихали в него все это дело, я проверил в лесу, летом световой день запросто, если я иду в лес надолго беру солнечную батарею для зарядки, а если на охоте в загоне полазить, или по не резиновой на общественном или своих двоих хватает от и до.
Но дело даже не в этом. Система A-GPS - это полный отстой, юзал ее на аппаратах разных производителей. Даже Sonim разочаровал до крайности. За пределы радиуса действия вышек сотового оператора лучше не выходить. И нафига такой навигатор?
