OziExplorer + Garmin 62s
Навигация и прочее оборудование. Карты и все, что с ними связано.
albor
Сообщение albor » Вт окт 09, 2012 11:59
Подскажите в чем проблема.
При подключении навигатора Garmin GPSmap 62s через USB к ноутбуку с установленным OziExplorer, обмен данными (точками и треками) производится нормально, а вот при попытке навигации в OziExplorer выдает "Garmin USB не найден"
inventor
Сообщение inventor » Вт окт 09, 2012 21:35
Проверьте настройки GPS в Озике
Тип GPS надо выбрать Garmin. Модель и набор символов выбрать согласно Вашей модели.
Очень полезно нажать на кнопку Find GPS Port при подключенном навигаторе. Озик должен самостоятельно определить необходимые настройки, их и следует прописать во вкладке COM
Здесь надо не забыть поставить галки для "Garmin USB" и "Использовать PVT...."
После этого можно перезапуститься, и все должно заработать.
albor
Сообщение albor » Ср окт 17, 2012 19:37
Ух, разобрался. Оказывается у Garmina при подключении к ПК по протоколу "Garmin" есть два отдельных режима. В одном он как накопитель реализует функцию загрузки/выгрузки точек, треков и т.п. А в другом режиме осуществляет навигацию. Чтоб перейти из режима в режим его надо перегружать.
inventor
Сообщение inventor » Сб окт 20, 2012 16:30
Удачи! Лично мне очень нравится сочетание навигационного компьютера и Гармина в качестве приемника. Когда надо, можно его отцепить и использовать по основному назначению.
Вишер
Сообщение Вишер » Ср окт 24, 2012 18:41
У меня тексет 5200, гармин отдыхает. Оболочки любые. Чип в лесу работает отлично. Была мысля купить 60 цсх, забил. Все работает. Из машины автонавигатор подарил, навител в смартфоне, пробки и пр. Озик для охоты. @
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
inventor
Сообщение inventor » Чт окт 25, 2012 08:57
Прикольный аппарат, но:
1. насчет Гармина - легкомысленное заявление
2. не люблю подсматривать в замочную скважину, поэтому минимум - 10" планшет.
Вишер
Сообщение Вишер » Чт окт 25, 2012 09:26
Я юзал гармин 60 цсх, все нравится, кроме их ценника и масенького экранчика. Купил тексет, друзья напихали в него все это дело, я проверил в лесу, летом световой день запросто, если я иду в лес надолго беру солнечную батарею для зарядки, а если на охоте в загоне полазить, или по не резиновой на общественном или своих двоих хватает от и до.
хотел такой купить , да не дождался
Чем он хуже гармина? http://www.texet.ru/images/tm-3200r_134 ... _thumb.jpg
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
inventor
Сообщение inventor » Пт окт 26, 2012 21:21
Вишер писал(а):Я юзал гармин 60 цсх, все нравится, кроме их ценника и масенького экранчика. Купил тексет, друзья напихали в него все это дело, я проверил в лесу, летом световой день запросто, если я иду в лес надолго беру солнечную батарею для зарядки, а если на охоте в загоне полазить, или по не резиновой на общественном или своих двоих хватает от и до.
Народ не в восторге http://market.yandex.ru/model-opinions. ... &hid=91491
Но дело даже не в этом. Система A-GPS - это полный отстой, юзал ее на аппаратах разных производителей. Даже Sonim разочаровал до крайности. За пределы радиуса действия вышек сотового оператора лучше не выходить. И нафига такой навигатор?
Вернуться в «Навигация и картография»
