Страница 1 из 2
Нужна помощь по настройке комплекта навигации
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:46
wolford
Доброго всем времени!
Прошу помощи клуба в настройке следующего комплекта навигации:
Имеется:
вот такой приемник
Fortuna GPS Receiver U2
вот здесь распиновка есть
http://pinouts.ru/GPS/fortuna_gps_pinout.shtml
раньше работал с коммуникатором, но сейчас возникли проблемы с КПК(совсем старенький)не устанавливается озик), поэтому решил законнектить к ноуту.
куплен вот такой кабель, для подключения к ноуту
Поскольку на обоих концах одинаковые разъемы (мама/мама), был куплен еще дата-кабель переходник папа/папа
всё соединено, подключено, запускаю на ноуте Ози, он начинает опрос портов... и ничего не находит....
Где зарыта собака?
Извините, если сумбурно..
Да, у супруги есть простенький навигатор МИО...
заезжал на Горбушку, мне сказали привози что то сделаем, и будет у тебя там озик стоять...
это нормально? в смысле, так делают?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:55
Present Patriot
если на простеньком мио стоит виндовс се то все элементарно.... сделают за 1000 рублей
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:57
wolford
Я не знаю, что стоит на мио... но по цене похоже: 1500 объявили.
Т.Е. так делают? это нормально? :)
wolford
А с антенной - ноутом ? что?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:58
Present Patriot
а сразу не было приемника с USB?
с усроиством было ПО?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:00
kom
Где зарыта собака?
Скорее всего, в кабеле.
Это точно RS-232?
Не обычный PS/2 - USB?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:02
Present Patriot
в озике надо прописать номер ком порта и установить скорость передачи данных это все в настройках
про навигатор : делают так, но если там стоит windows CE
у меня на кпк прекрасно работает, но экран маловат
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:04
wolford
Present Patriot писал(а):а сразу не было приемника с USB?
Таблетка покупалась очень давно, лет восемь назад.
Покупалась специально под этот КПК (POCKET PC)
Раньше, когда нужна была навигация, загружал в него ози и пользовался.
сейчас озик не ставиться...(((
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:05
wolford
kom писал(а):
Где зарыта собака?
Это точно RS-232?
нет, покупал в специализированном магазине, с ним шел диск установочный, драйвер установил, всё нормально.
Т.Е. когда таблетку подключаю, ноут пишет, что подключено новое оборудование... а ози нет
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:06
Present Patriot
а когда подключаешь к ноуту устройство как то оряделяется?
И как операционнка стоит?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:07
wolford
Present Patriot писал(а):в озике надо прописать номер ком порта и установить скорость передачи данных это все в настройках
Я знаю, что я лох в этом :D, но у меня нет ком порта на ноуте :D :D
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:11
wolford
Present Patriot писал(а):а когда подключаешь к ноуту устройство как то оряделяется?
да вот только что подключил, пишет, что найдено новое оборудование, потом пишет ....какой то там контроллер,
потом что оборудание готово к работе..
операционка XP
Ози 3.95.5g
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:12
Present Patriot
физически подключаешь через UZB , но виртуально твое устройство подключается через com порт
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:13
kom
Как ком-порта нет на ноуте? Он есть всегда. если есть винда :D
Надо в диспетчере устройств посмотреть, на какой порт встало устройство и его же прописать в настройках озика. Скорость поставить 9600.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:14
Present Patriot
вот тут посмотри http://www.uazpatriot.su/forum/55/633
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:15
Present Patriot
kom писал(а):Как ком-порта нет на ноуте? Он есть всегда. если есть винда :D
+100
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:17
wolford
Добавлено: Сб мар 31, 2012 17:25
kom
Значит, дров не хватает.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 21:02
kom
А, очень мелко, сослепу не разглядел, это у тебя от чего-то другого ошибка, а с девайсом все нормально, ищи прогой его на COM19 если правильно вижу :)
Добавлено: Сб мар 31, 2012 21:04
kom
Закладка COM в Конфигурации Ози. Скорость порта ставь там не более 9600.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 21:06
Макашев М.К.
kom писал(а):Значит, дров не хватает.
Точно! Кстати! kom! Когда диск с дровами к моей мыше вернёшь? :evil: :evil: :evil:
Present Patriot
как результат?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 22:13
kom
Это от чего-то другого ошибка. Диск - забирай :P
Добавлено: Вс апр 01, 2012 03:55
wolford
Друзья, извините за внезапное исчезновение - работа...
Только вот освободился....
настройки прописал, как по ссылке у MadRayя,
Выносил ноут с таблеткой на улицу... ничего не получается.
завтра с утра попробую со свежей головой.
Большое спасибо Вам за оперативную помощь!
Да, и за терпение)))
Добавлено: Вс апр 01, 2012 03:56
wolford
kom писал(а):А, очень мелко, сослепу не разглядел, это у тебя от чего-то другого ошибка, а с девайсом все нормально, ищи прогой его на COM19 если правильно вижу :)
Да там СОМ 19.Выставил в настройках ОЗИ...
Что то не видит((
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:07
Макашев М.К.
wolford Личку глянь
Добавлено: Вс апр 01, 2012 11:31
kom
Может, кнопку "Пуск NMEA коммуникацию" стоит нажать?
Добавлено: Вс апр 01, 2012 16:04
wolford
kom писал(а):Может, кнопку "Пуск NMEA коммуникацию" стоит нажать?
нажимаю кнопку, пишет: "Ошибка открытия СОМ порта" "Невозможно установить соединение"...(((((
Добавлено: Вс апр 01, 2012 16:12
wolford
Сейчас переподключил к другому разъему...
ошибку перестал выдавать))
Но данные GPS не показывает(((
Во вкладке "Данные GPS" пишет ожидание NMEA данных"...
Добавлено: Вс апр 01, 2012 20:06
inventor
Может стоит попробовать бесплатную утилиту GPS Spy? Она производит поиск подключенных GPS устройств, определяет их порты и скорость передачи. Мне она в свое время помогла, когда Гармин прилаживал к компу.
Вот краткая аннотация на английском:
GPS Spy is a small, but useful utility that can detect your GPS hardware settings on Windows computer or Pocket PC device when you just bought new GPS device.
Just run it and press 'Detect' button. It will autodetect device settings (port and baud rate) and display it. Later, you can use this information to setup your navigation software.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 11:12
wolford
Сейчас был у Максима ака Макашев М.К....
Вердикт - нет сигнала от таблетки...
По ходу надо новую покупать(((
Подключали его, с его все работает.
Так что, пока отбой.
Большое спасибо всем за помощь.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 14:54
Макашев М.К.
Да вроде не за что - делов то, как я тебе и говорил, на 20 минут с баааааальшим перекуром :lol:
А с хардом твоим надо что то решать: SMART шутить не любит. Диск может "лечь" в самый неподходящий момент.
Насчёт что выбрать - покури этот раздел форума, kom делал выкладки по сравнению различных GPS-приёмников. Хотя я, как старый консерватор, всё таки склоняюсь к проводной USB модели приёмника.
ЗЫ И тебе спасибо за доставку. :D
Добавлено: Пн апр 02, 2012 15:49
kom
Макашев М.К. писал(а): Хотя я, как старый консерватор, всё таки склоняюсь к проводной USB модели приёмника.
Приведи хоть один аргумент "за" :) не скорость же, в самом деле :)
Если серьезно, БТ-устройства имеют один абсолютно козырный плюс: независимы как от железа (стационарный РС, ноут, КПК, телефон), так и от софта (не требуют драйверов, безразличны к операционке и т.д)
Добавлено: Пн апр 02, 2012 15:52
kom
Единственно, когда нужен шнурок - это возможность поперенастаивать/перепрошить. Но часто ли это используют обычные юзеры?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 15:58
Макашев М.К.
Володя! Ну за... задолбал ты меня своими "плюсами" и "минусами"!!! :evil: :evil: :evil: Мне проще и удобнее - проводной девайс. Вот и весь сказ.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:00
kom
Вот так всегда, когда речь об аргументах заходит :lol:
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:03
Макашев М.К.
kom писал(а):Вот так всегда, когда речь об аргументах заходит :lol:
Тебе ещё раз повторить? Повторяю
МНЕ ТАК ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ
Понял? ЛИЧНО МНЕ.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:16
kom
Да я понял-понял, и незачем так орать :) , я-то в чем виноват? :lol:
иной и к макоси привыкает
Добавлено: Вс апр 08, 2012 20:38
wolford
В пятницу заскочил на "горбушку", в течении часа перепрошили МИО...
Теперь на нм собственно, сам Мио, Иго 8, Навител (пустой без карт) и Ози...
Ози только какой то странный...
не такой, какой на кпк стоял.
Как работает, еще не проверял, надеюсь, на неделе проверю.
По деньгам - 1,5 рубля.
wolford
Снесите это, инет глючит.
Сорри((
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:06
Макашев М.К.
Какая версия Навитела и Ози?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:16
wolford
Он сейчас машине жены, вечером приедет, посмотрю, заодно попробую залить в озик карту
Добавлено: Пн апр 09, 2012 13:36
Макашев М.К.
Возникнут проблемы - телефон, надеюсь, записал. :wink:
Добавлено: Пн апр 09, 2012 14:27
wolford
Спасибо, Максим :D
Телефон, да, записан))
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:32
Макашев М.К.
wolford писал(а):...вечером приедет, посмотрю...
Посмотрел? :oops: :wink:
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:27
wolford
Да, сейчас спустился, забрал...
НАвител - версия 3.2.6.3594
А с озиком вот какая штука:
В тот день, когда ставили, был русский язык, а сейчас включил, там абра-кадабра... :cry:
Позвонил "колдуну", он сказал привози, посмотрим :(
буду собираться...
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:36
Макашев М.К.
По Навителу - карты есть :wink:
По Озику (карты тоже есть), а в конфигурации (не помню где) выбери Язык русский. И перезапусти программу. При запуске должно появиться окно выбора языка.
PS Я привык к аглицкому, поэтому поработав с русским интерфейсом, опплевался и вернулся к исходному.
А версия то Озика какая? И какой он: WindowsCE?
Поедешь к "колдуну" - скажи, чтобы в настройках программ он сделал путь к картам на флешку.
На флешке создай папку MAPS, а в ней ещё две папки Navitel и Ozi, куда и будешь класть карты.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 13:01
wolford
Макашев М.К. писал(а):По Навителу - карты есть :wink:
Спасибо, буду иметь ввиду:)
По озику есть, спасибо, но не отказываюсь))
позже выясним по квадратам.
вот сейчас фотки выложу, хрен там поймешь, что за прошивка и где эта закладка
У нас самый простой навигатор, он без возможности подключения всяких СД, флешек....
модель Мio Moov М400
Вот картинка при включении
Вот при выборе Ози
Потом появляется такое окно
Закрываем его, открываем вкладку "file"
Сейчас попробую найти шнурок и подключить к ноуту...
Добавлено: Вт апр 10, 2012 13:30
wolford
Подключился.
Ой, блин, дебри...
так всё тяжело.
Да, к шаману не поеду сегодня уже...
:beer: :D
Добавлено: Вт апр 10, 2012 13:50
Макашев М.К.
wolford писал(а):Да, к шаману не поеду сегодня уже...
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович!..." (С) :lol:
Так, подожди! Не пойму я что то: а каким макаром и куда в него карты для озика помещаются? :shock:
Там что - память огроменная? В описании - не нашёл... :pardon:
