Нужна помощь по настройке комплекта навигации
Навигация и прочее оборудование. Карты и все, что с ними связано.
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 16:46
Доброго всем времени!
Прошу помощи клуба в настройке следующего комплекта навигации:
Имеется:
вот такой приемник
Fortuna GPS Receiver U2
вот здесь распиновка есть
http://pinouts.ru/GPS/fortuna_gps_pinout.shtml
раньше работал с коммуникатором, но сейчас возникли проблемы с КПК(совсем старенький)не устанавливается озик), поэтому решил законнектить к ноуту.
куплен вот такой кабель, для подключения к ноуту
Поскольку на обоих концах одинаковые разъемы (мама/мама), был куплен еще дата-кабель переходник папа/папа
всё соединено, подключено, запускаю на ноуте Ози, он начинает опрос портов... и ничего не находит....
Где зарыта собака?
Извините, если сумбурно..
Да, у супруги есть простенький навигатор МИО...
заезжал на Горбушку, мне сказали привози что то сделаем, и будет у тебя там озик стоять...
это нормально? в смысле, так делают?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 16:55
если на простеньком мио стоит виндовс се то все элементарно.... сделают за 1000 рублей
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 16:57
Я не знаю, что стоит на мио... но по цене похоже: 1500 объявили.
Т.Е. так делают? это нормально? :)
wolford
А с антенной - ноутом ? что?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 16:58
а сразу не было приемника с USB?
с усроиством было ПО?
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 17:00
Где зарыта собака?
Скорее всего, в кабеле.
Это точно RS-232?
Не обычный PS/2 - USB?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 17:02
в озике надо прописать номер ком порта и установить скорость передачи данных это все в настройках
про навигатор : делают так, но если там стоит windows CE
у меня на кпк прекрасно работает, но экран маловат
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 17:04
Present Patriot писал(а):а сразу не было приемника с USB?
Таблетка покупалась очень давно, лет восемь назад.
Покупалась специально под этот КПК (POCKET PC)
Раньше, когда нужна была навигация, загружал в него ози и пользовался.
сейчас озик не ставиться...(((
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 17:05
kom писал(а):
Где зарыта собака?
Это точно RS-232?
нет, покупал в специализированном магазине, с ним шел диск установочный, драйвер установил, всё нормально.
Т.Е. когда таблетку подключаю, ноут пишет, что подключено новое оборудование... а ози нет
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 17:06
а когда подключаешь к ноуту устройство как то оряделяется?
И как операционнка стоит?
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 17:07
Present Patriot писал(а):в озике надо прописать номер ком порта и установить скорость передачи данных это все в настройках
Я знаю, что я лох в этом :D, но у меня нет ком порта на ноуте :D :D
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 17:11
Present Patriot писал(а):а когда подключаешь к ноуту устройство как то оряделяется?
да вот только что подключил, пишет, что найдено новое оборудование, потом пишет ....какой то там контроллер,
потом что оборудание готово к работе..
операционка XP
Ози 3.95.5g
Последний раз редактировалось wolford Сб мар 31, 2012 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 17:12
физически подключаешь через UZB , но виртуально твое устройство подключается через com порт
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 17:13
Как ком-порта нет на ноуте? Он есть всегда. если есть винда :D
Надо в диспетчере устройств посмотреть, на какой порт встало устройство и его же прописать в настройках озика. Скорость поставить 9600.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 17:14
вот тут посмотри http://www.uazpatriot.su/forum/55/633
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 17:15
kom писал(а):Как ком-порта нет на ноуте? Он есть всегда. если есть винда :D
+100
wolford
Сообщение wolford » Сб мар 31, 2012 17:17
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 17:25
Значит, дров не хватает.
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 21:02
А, очень мелко, сослепу не разглядел, это у тебя от чего-то другого ошибка, а с девайсом все нормально, ищи прогой его на COM19 если правильно вижу :)
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 21:04
Закладка COM в Конфигурации Ози. Скорость порта ставь там не более 9600.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб мар 31, 2012 21:06
kom писал(а):Значит, дров не хватает.
Точно! Кстати! kom! Когда диск с дровами к моей мыше вернёшь? :evil: :evil: :evil:
Последний раз редактировалось Макашев М.К. Сб мар 31, 2012 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб мар 31, 2012 21:06
как результат?
kom
Сообщение kom » Сб мар 31, 2012 22:13
Это от чего-то другого ошибка. Диск - забирай :P
wolford
Сообщение wolford » Вс апр 01, 2012 03:55
Друзья, извините за внезапное исчезновение - работа...
Только вот освободился....
настройки прописал, как по ссылке у MadRayя,
Выносил ноут с таблеткой на улицу... ничего не получается.
завтра с утра попробую со свежей головой.
Большое спасибо Вам за оперативную помощь!
Да, и за терпение)))
wolford
Сообщение wolford » Вс апр 01, 2012 03:56
kom писал(а):А, очень мелко, сослепу не разглядел, это у тебя от чего-то другого ошибка, а с девайсом все нормально, ищи прогой его на COM19 если правильно вижу :)
Да там СОМ 19.Выставил в настройках ОЗИ...
Что то не видит((
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс апр 01, 2012 11:07
wolford Личку глянь
kom
Сообщение kom » Вс апр 01, 2012 11:31
Может, кнопку "Пуск NMEA коммуникацию" стоит нажать?
wolford
Сообщение wolford » Вс апр 01, 2012 16:04
kom писал(а):Может, кнопку "Пуск NMEA коммуникацию" стоит нажать?
нажимаю кнопку, пишет: "Ошибка открытия СОМ порта" "Невозможно установить соединение"...(((((
wolford
Сообщение wolford » Вс апр 01, 2012 16:12
Сейчас переподключил к другому разъему...
ошибку перестал выдавать))
Но данные GPS не показывает(((
Во вкладке "Данные GPS" пишет ожидание NMEA данных"...
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 01, 2012 20:06
Может стоит попробовать бесплатную утилиту GPS Spy? Она производит поиск подключенных GPS устройств, определяет их порты и скорость передачи. Мне она в свое время помогла, когда Гармин прилаживал к компу.
Вот краткая аннотация на английском:
GPS Spy is a small, but useful utility that can detect your GPS hardware settings on Windows computer or Pocket PC device when you just bought new GPS device.
Just run it and press 'Detect' button. It will autodetect device settings (port and baud rate) and display it. Later, you can use this information to setup your navigation software.
wolford
Сообщение wolford » Пн апр 02, 2012 11:12
Сейчас был у Максима ака Макашев М.К....
Вердикт - нет сигнала от таблетки...
По ходу надо новую покупать(((
Подключали его, с его все работает.
Так что, пока отбой.
Большое спасибо всем за помощь.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 02, 2012 14:54
Да вроде не за что - делов то, как я тебе и говорил, на 20 минут с баааааальшим перекуром :lol:
А с хардом твоим надо что то решать: SMART шутить не любит. Диск может "лечь" в самый неподходящий момент.
Насчёт что выбрать - покури этот раздел форума, kom делал выкладки по сравнению различных GPS-приёмников. Хотя я, как старый консерватор, всё таки склоняюсь к проводной USB модели приёмника.
ЗЫ И тебе спасибо за доставку. :D
kom
Сообщение kom » Пн апр 02, 2012 15:49
Макашев М.К. писал(а): Хотя я, как старый консерватор, всё таки склоняюсь к проводной USB модели приёмника.
Приведи хоть один аргумент "за" :) не скорость же, в самом деле :)
Если серьезно, БТ-устройства имеют один абсолютно козырный плюс: независимы как от железа (стационарный РС, ноут, КПК, телефон), так и от софта (не требуют драйверов, безразличны к операционке и т.д)
kom
Сообщение kom » Пн апр 02, 2012 15:52
Единственно, когда нужен шнурок - это возможность поперенастаивать/перепрошить. Но часто ли это используют обычные юзеры?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 02, 2012 15:58
Володя! Ну за... задолбал ты меня своими "плюсами" и "минусами"!!! :evil: :evil: :evil: Мне проще и удобнее - проводной девайс. Вот и весь сказ.
kom
Сообщение kom » Пн апр 02, 2012 16:00
Вот так всегда, когда речь об аргументах заходит :lol:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 02, 2012 16:03
kom писал(а):Вот так всегда, когда речь об аргументах заходит :lol:
Тебе ещё раз повторить? Повторяю
МНЕ ТАК ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ
Понял? ЛИЧНО МНЕ.
kom
Сообщение kom » Пн апр 02, 2012 16:16
Да я понял-понял, и незачем так орать :) , я-то в чем виноват? :lol:
иной и к макоси привыкает
wolford
Сообщение wolford » Вс апр 08, 2012 20:38
В пятницу заскочил на "горбушку", в течении часа перепрошили МИО...
Теперь на нм собственно, сам Мио, Иго 8, Навител (пустой без карт) и Ози...
Ози только какой то странный...
не такой, какой на кпк стоял.
Как работает, еще не проверял, надеюсь, на неделе проверю.
По деньгам - 1,5 рубля.
wolford
Снесите это, инет глючит.
Сорри((
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 09, 2012 10:06
Какая версия Навитела и Ози?
wolford
Сообщение wolford » Пн апр 09, 2012 10:16
Он сейчас машине жены, вечером приедет, посмотрю, заодно попробую залить в озик карту
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 09, 2012 13:36
Возникнут проблемы - телефон, надеюсь, записал. :wink:
wolford
Сообщение wolford » Пн апр 09, 2012 14:27
Спасибо, Максим :D
Телефон, да, записан))
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 10, 2012 10:32
wolford писал(а):...вечером приедет, посмотрю...
Посмотрел? :oops: :wink:
wolford
Сообщение wolford » Вт апр 10, 2012 11:27
Да, сейчас спустился, забрал...
НАвител - версия 3.2.6.3594
А с озиком вот какая штука:
В тот день, когда ставили, был русский язык, а сейчас включил, там абра-кадабра... :cry:
Позвонил "колдуну", он сказал привози, посмотрим :(
буду собираться...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 10, 2012 11:36
По Навителу - карты есть :wink:
По Озику (карты тоже есть), а в конфигурации (не помню где) выбери Язык русский. И перезапусти программу. При запуске должно появиться окно выбора языка.
PS Я привык к аглицкому, поэтому поработав с русским интерфейсом, опплевался и вернулся к исходному.
А версия то Озика какая? И какой он: WindowsCE?
Поедешь к "колдуну" - скажи, чтобы в настройках программ он сделал путь к картам на флешку.
На флешке создай папку MAPS, а в ней ещё две папки Navitel и Ozi, куда и будешь класть карты.
wolford
Сообщение wolford » Вт апр 10, 2012 13:01
Макашев М.К. писал(а):По Навителу - карты есть :wink:
Спасибо, буду иметь ввиду:)
По озику есть, спасибо, но не отказываюсь))
позже выясним по квадратам.
вот сейчас фотки выложу, хрен там поймешь, что за прошивка и где эта закладка
У нас самый простой навигатор, он без возможности подключения всяких СД, флешек....
модель Мio Moov М400
Вот картинка при включении
Вот при выборе Ози
Потом появляется такое окно
Закрываем его, открываем вкладку "file"
Сейчас попробую найти шнурок и подключить к ноуту...
wolford
Сообщение wolford » Вт апр 10, 2012 13:30
Подключился.
Ой, блин, дебри...
так всё тяжело.
Да, к шаману не поеду сегодня уже...
:beer: :D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 10, 2012 13:50
wolford писал(а):Да, к шаману не поеду сегодня уже...
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович!..." (С) :lol:
Так, подожди! Не пойму я что то: а каким макаром и куда в него карты для озика помещаются? :shock:
Там что - память огроменная? В описании - не нашёл... :pardon:
Вернуться в «Навигация и картография»
