Ozi показывает 1/2 скорости
Добавлено: Пн окт 17, 2011 20:39
inventor
Коллеги, спрашивал в Новосибирской ветке, но никто не смог помочь. Суть такова. Oziexplorer ровно в два раза занижает скорость. Выглядит это так. Еду с включенной навигацией. Перемещение по карте озик отслеживает правильно, проехал, скажем, перекресток, вот он и на карте тут как тут... Но при этом озик показывает 1/2 фактической скорости моего движения. То есть перемещаюсь из точки А и точку Б, допустим, со скоростью 40 км/ч за соответствующее время. Озик адекватно фиксирует на карте мое перемещение в пространстве, но скорость показывает 20 км/ч. Уж не знаю, что и думать, время у него что-ли в 2 раза быстрее крутится?
Довелось поработать с разными тремя ноутбуками и одним нетбуком. Пробовал поменять версию программы. Работал с USB датчиком BU-353. Сейчас у меня JJ-Connect H-Sense, тоже USB. Но каждый раз скорость делится попалам. Видимо дело не в железе, какая-то засада с настройками озика, но что и где?... :o
Может кто подскажет, куда копать.
Настройки озика у меня вот такие:
Добавлено: Пн окт 17, 2011 21:06
Макашев М.К.
Попробуйте поюзать любую другую GPS-программу. Не обязательно с картами. Лишь бы могла скорость показывать.
А вообще то чудо из чудес.
Есть одна мыслишка. Попробуйте выставить язык интерфейса не русский, а английский. Может быть в русификаторе ошибочно поменяли местами
км/час и
mph (мили в час)
Добавлено: Вт окт 18, 2011 07:00
Маловероятно, что перепутаны мили с километрами, тогда бы коэффициент снижения был 1.6, а тут 2. Легко проверяется установкой миль в час.
Мне кажется, стоит поиграться с настройками протокола обмена с датчиком (параметры Тип GPS и Модель GPS). Ну и возможно с настройками COM-порта (Скорость NMEA и Драйвер).
Самое странное в этой истории - рассогласование скорости и координат.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 08:22
Макашев М.К.
toledo писал(а):Маловероятно, что перепутаны мили с километрами, тогда бы коэффициент снижения был 1.6, а тут 2.
А если морские (nautical) мили, то 1.8.
Почти вдвое.
toledo писал(а):Легко проверяется установкой миль в час.
Согласен.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 08:29
Ну тогда они бы у всех перепутаны были, кто такую же версию озика ставил.
Мой например работает прекрасно что на ноуте, что в китайском нафигаторе на стекле. И настройки по умолчанию я вроде как вообще не трогал. Тут какая-то особая мистика :)
Добавлено: Вт окт 18, 2011 08:42
Макашев М.К.
toledo писал(а):Ну тогда они бы у всех перепутаны были, кто такую же версию озика ставил.
Нееее... Я говорю про перепуталки
в русификации.
Ведь
официальной русской версии этой программы -
НЕТУ
Как говорится - ждём ответа топикстартера. Я ему посоветовал
для чистоты эксперимента попользовать другую GPS-софтинку
Добавлено: Вт окт 18, 2011 21:54
inventor
Скорость делит ровно попалам, проверено многократно, так что мили не причем. Озик мне нравится, да и с картами нет проблем. Насчет русификации, спасибо за подсказку. Надо будет проверить. И все же, пользуюсь в общем-то широко известными версиями (3.95.5m, 3.95.5g). Неужто никто с такой багой не сталкивался. Или может быть это месть автора проги за халяву?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 22:01
Макашев М.К.
inventor писал(а):Или может быть это месть автора проги за халяву?
Не думаю, что мистер Дес Ньюман может опуститься до такого.
У меня стоит 3.95.5f. Русификацию
принципиально не ставил ни на одну версию. Ни на КПК, ни на ББ
На форуме сайта 4pda.ru есть целая тема, посвящённая Озику. Попробуй задай свой вопрос там. Я оттуда весьма много интересного узнал об этой программе.
Добавлено: Вт окт 18, 2011 22:14
inventor
Макашев М.К. писал(а):На форуме сайта 4pda.ru есть целая тема, посвящённая Озику. Попробуй задай свой вопрос там. Я оттуда весьма много интересного узнал об этой программе.
Ок, русификацию помучаю. О результатах напишу. Спасибо за ссылку, пойду пороюсь на ихнем форуме.
Re: Ozi показывает 1/2 скорости
Добавлено: Ср окт 19, 2011 13:51
Rugeko
inventor писал(а):Коллеги, спрашивал в Новосибирской ветке, но никто не смог помочь. Суть такова. Oziexplorer ровно в два раза занижает скорость. Выглядит это так. Еду с включенной навигацией. Перемещение по карте озик отслеживает правильно, проехал, скажем, перекресток, вот он и на карте тут как тут... Но при этом озик показывает 1/2 фактической скорости моего движения. То есть перемещаюсь из точки А и точку Б, допустим, со скоростью 40 км/ч за соответствующее время. Озик адекватно фиксирует на карте мое перемещение в пространстве, но скорость показывает 20 км/ч. Уж не знаю, что и думать, время у него что-ли в 2 раза быстрее крутится?
Колесья какого размера стоят?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:59
inventor
Вообще-то стандарт, только вот к чему это Вы клоните? :D
Не улавливаю связи между размером колес и работой GPS...
Добавлено: Ср окт 19, 2011 18:07
yu_yu
Это он клонит к мил/ч. :) ("Разбег" между стрелкой спидометра и скоростью по GPS).
Добавлено: Ср окт 19, 2011 19:23
inventor
yu_yu писал(а):Это он клонит к мил/ч. :) ("Разбег" между стрелкой спидометра и скоростью по GPS).
Это ж какие колесья надо иметь, страшно подумать :lol:
Добавлено: Чт окт 20, 2011 09:50
Rugeko
Не, ну вдруг...
Добавлено: Пт окт 21, 2011 18:51
inventor
Сегодня попробовал переключиться на английский. При этом настройки Озика слетают, приходится все выставлять заново. Прокатился. Все по прежнему. Озик исправно делит скорость на 2. Попробовал поиграться настройками порта. Все пофиг. Дело не в русификации. Есть что-то еще, но я уже и не знаю, куда ткнуться. Видимо так и придется скорость озика на два умножать :unknown:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 21:26
Rugeko
Ну попробуй навител например попользовать на навигаторе, чего он покажет...
Добавлено: Сб окт 22, 2011 08:58
inventor
У меня два навигатора с навителом. Один из них с глонасом. И оба используются. Просто есть задачи, которые удобнее решаются с помощью озика. Вот поэтому я и обратился в надежде, что кто-нибудь разбирается в тонкостях настройки озика и что-нибудь сможет подсказать.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:40
Макашев М.К.
По твоему вопросу на 4PDA.RU что нибудь ответили? 8)
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:03
inventor
Пока на 4PDA.ru не обращался, только просмотрел поиском, все что есть у них по ozi, а заодно и gps-club пошерстил. Но ничего даже близкого не нашел.
Сегодня выбрался в поля еще помучить настройки озика. Заодно проверил БК по навигатору. Показания скорости на БК хорощо откалиброваны и практически не отличаются от данных GPS.
Но в процессе выяснил совсем уж офигительную вещь. Пробовал поменять настройки измерения скорости с км/ч на узлы и на мили/ч. Реакция на изменение - ноль! Во всех случаях ozi стабильно показывает 1/2 моей реальной скорости. Вот тебе бабушка и юрьев день :crazy:
Может это какая-то особенность работы USB-датчика?
Видимо все же придется сдаваться на 4pda и gps-club...
Добавлено: Сб окт 22, 2011 23:25
Rugeko
Дык может другую версию озика попробовать?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 17:20
Макашев М.К.
Rugeko писал(а):Дык может другую версию озика попробовать?
:good: Как вариант!
Добавлено: Вс окт 23, 2011 17:49
inventor
Разжился вчера предпоследней версией. Посмотрим, как она летает :D
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:19
kom
1. Надо попробовать записать в файл NMEA-данные, идущие с ЖиЖиКоннекта любой прогой, хоть и GPSGate'ом. Тем самым мы отграничим глюки Озика от фичей датчика :)
2. В файле NMEA надо найти строки RMC, они выглядят так:
$GPRMC,125504.049,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06,25.82,200906,,,*3B
(полное описание полей
здесь )
В примере - после буквы E стоит скорость в узлах. Ну, и сравнить с реалиями.
Дело может быть в том, что в настройках GPS стоит "только NMEA". Почему не стоит "USB Mouse GPS" пока не очень понял.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:28
kom
И, да, коэффициент пересчета узлы-км/ч (1,852) отличается от предполагаемого (2) менее, чем на 10%, а такую разницу поймать штатным спидометром трудновато, тем паче, что и он врет немного, даже на штатных колесах.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:34
kom
То есть, БК проверялся по Навителу, я правильно понял?
А Навител на навигаторах никак с жижиконнектом связать нельзя?
Люди, покупайте блютусные датчики :)
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:14
inventor
спасибо kom за рекомендации. Попробую посмотреть протоколы NMEA. Но дело все-таки в самом озике. Датчик я проверял с помощью программки GPS-info. По ней он показывает правильную скорость. Как только переключаюсь на Озик - 1/2 :D
И дело даже не в милях, уж с этим-то добром я разберусь. Я пробовал переключать единицы измерения с км/ч на морские и сухопутные мили - никакой реакции.
Сейчас я купил официальную версию Озика. В ней уже появилась опция "USB Mouse GPS". Проверил ее - индейская национальная изба!..
Была у меня мыслишка заменить USB-датчик на блютуз. Но чем он лучше, кроме отсутствия кабеля?
БК у меня тарирован по штатной методе. После тарировки он показывает скорость, близкую к GPS.
Наверное пора писать письмо господину Ньюмэну, все-таки есть в Озике какая-то засада при работе с USB-датчиками. JJ-connect у меня не первый датчик, до этого был GlobalSat - та же песня - навигация на отлично, скорость 1/2...
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:33
kom
А фигвам в чем заключается? датчик не видит? или скорость не меняется?
Хорошо, а если впустить на Озик нмею через промежуточный шлюз? типа GPSGate'а опять же? А в настройках оставить "только нмея"?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:34
kom
Собсна, в выхи займусь подключением датчика к озику. заодно можно попытаться проверить поведение.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:36
kom
inventor писал(а): Но чем он лучше, кроме отсутствия кабеля?
Имел в виду - впустить на навигатор с навителом сигнал с жижиконнекта.
А Ньюмену писать не нуна, про Ньюмена у меня отдельное мнение есть и оно ему не понравится :lol:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 13:47
Макашев М.К.
kom писал(а):Собсна, в выхи займусь подключением датчика к озику...
Ты для начала с генератором разберись - это важнее :P :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 13:54
kom
Ненуачо с им разбираться - вон, Автовектор щаз с ним разбирается :) в смысле, машину разбирает; хорошо, что сам не полез, там по ходу на одном болте резьба сорвана, пусть взрослые дяди теперь трахаются :)
На 105А обещались поставить.
И это все был оффтопик.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:19
inventor
Так я не понял, зачем надо ЖЖ-коннект цеплять к навигатору с навителом? У меня он работает с ноутбуком. Как уже писал, на другом софте скорость с этого датчика отображается правильно. Косяк только с Озиком. То ли Озик не любит USB, то ли сам ЖЖ-коннект имеет зуб на Озик.
А фигвам с опцией "USB Mouse GPS" заключается в том, что показания скорости делятся на 2, как и в NMEA. Уже пробовал разные варианты, даже в режиме Garmin работает, но также на 1/2 :lol:
Уже начал задумываться о покупке чего-нибудь типа Гармин Дакота вместо USB-датчика. Все равно в хозяйстве пригодится.
Ньюмэну вопросик я все же задам чуть позже. Если пошлет, ну и черт с ним.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:31
kom
inventor писал(а):Как уже писал, на другом софте скорость с этого датчика отображается правильно.
Ну, я именно это хотел уточнить.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:18
inventor
Новая информация появилась по измерению скорости с помощью озика. Подцепил к ноутбуку в качестве GPS-приемника Garmin eTrex30. В последней версии озика он уже штатно прописан. Подключил его по протоколу через PVT для Garmin вместо NMEA. Приборчик в связке с озиком работает нормально, месторасположение определяется правильно.
Но этот чертов озик, как и с предыдущими USB-ными датчиками, работающими чисто по NMEA, занижает скорость в км/ч. Я уж ради прикола выставлял скорость в милях/ч. Ноль реакции на изменение. Единственное отличие от простых USB-ных датчиков в том, что теперь скорость стала больше похожа на морские узлы.
У кого-нибудь вообще озик показывает скорость адекватно? Или это его фирменная фича?
Я уже готов забить на эту скорость. Черт с ней, есть чем ее померить и без озика. Но уже просто интересно стало, что же этот озик вытворяет с потоком данных и в NMEA и в PVT при обработке скорости движения?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:26
inventor писал(а):У кого-нибудь вообще озик показывает скорость адекватно?
самому интересно стало как он у меня там скорость показывает :)
в полях, где стихия озика, на скорость и не смотришь обычно...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:37
toledo писал(а):inventor писал(а):У кого-нибудь вообще озик показывает скорость адекватно?
Да наверное у большинства правильно показывает :!:
Ну а по использованию - это сейчас есть с десяток программ с относительно подробными картами России, а 5-10 лет назад на заре GPS-изации окромя конвертированного под Гармин ИНГИТа и сканированных карт под Ози практически ничего и не было :D
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:34
kom
Все-таки, постараюсь в выхи посмотреть, даже интересно стало.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:38
kom
Ну так.
Выбрался все-таки на полевой эксперимент :)
Результаты показали, что правы практически все, участвовавшие в дискуссии. :D
Если вкратце: озик показывает скорость движения как минимум в двух местах: окошко "данные GPS" и окошко "панель адаптивной карты (moving map)". Где находятся кнопки включения этих окошек, показано на рисунке синими стрелками.
Ну так вот, в левом окошке ("данные GPS") скорость, естественно, показывается исходя из НЕОБРАБОТАННЫХ NMEA-данных (точнее, из RMC-последовательности), то есть, в УЗЛАХ (морских милях в час). Соответственно, никакие настройки озика на ЭТО окошко НЕ влияют.
А вот в правом окошке ("панель адаптивной карты") скорость показывается как раз нормально, в километрах в час. Точнее сказать, озик пересчитывает эту величину в зависимости от того, какие единицы измерения скорости выставлены в настройках.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:00
inventor
kom, спасибо огромное за наводку! А Ньюмен то морячек Папай оказался :D
Добавлено: Пн янв 30, 2012 16:29
kom
Ну а я о чем! :lol:
