Установка шноркеля
Добавлено: Вс дек 06, 2015 18:57
Здрасти, вот решил создать такую тему, особо много информации по этому поводу нет, видео на ютубе тоже не много, возможно то ли это совсем пустяковое занятие, то ли не совсем интересующее массы. Думаю что нет нужды писать о пользе данной штуковины, поэтому сразу к делу. Началось все с того, что на очередных покатушках, нашей командой, был найден небольшой брод. Ну брод так брод, никого силком не тянули туда, кто хотел тот и преодалевал его, вот значит и я решился на это. То ли сказалась нехватка опыта, то ли паника, хватанул я значит водички в движок, все конечно обошлось, но после этого я решительно захотел себе поставить шнорк. Начал искать на просторах интернета, где, по чем, из чего. Цены сильно разняца, да и качество пластика тоже, вот и произвдители разные. Сделав кое какие выводы и сговорившись с единомышленниками, я нашел поставщика и по сходной цене заказали партию из 5 штук(сначала два,потом три). Посмотрев пару видосов по установке шноркеля, выбрав день, было решено его ставить)) Эту задачу сильно упрощает коронка по металу диаметром не мнее 100 мм, но меня жаба задушила 1200 р за нее отдавать.
Значит, инструмент для установки:
14-вольтовый шуруповерт, набор сверл(3мм 5мм 7мм 9мм), балгарка,рулетка, ножницы по металлу, шаблон из ватмана, напильник, маркер, скотч, грунт аэрозольный, мавиль, пара отверток, герметик,метровая шпилька, чай с плюшками ну и конечно не обошлось без чей то матери.
Ход установки:
Берем ватман и вырезаем вот такую фиговину, с отверстием равному диаметру сопла шнорка
URL=http://radikal.ru/big/eadd34b0d1564bc3833d65ca83dee455]
[/URL]
Затем рулеткой по крылу и от двери отмечаем 59 см
URL=http://radikal.ru/big/fccfecac13704d4594e2c55671e92c57]
[/URL]
Прикладываем шаблон носиком к отметке и переносим контур на крыло
Маркером и линейкой ищим центр, после увеличиваем разметку до 100 мм примерно
URL=http://radikal.ru/big/2eaa94e84b65475785d160465ff63a72]
[/URL]
Берем скотч, обклеиваем разметку и шуруповертом сверлим, если есть коронка, режем ей отверстие в крыле и подкрылке
Соединяем шнорк и гофру, продеваем сквозь отверстие, смотрим куда направить хамут
URL=http://radikal.ru/big/5b0732f2a234453795dd5992dda13a6e]
[/URL]
В салоне на стойке снимаем пластмастку
Вкручиваем сначала родные шпильки и на скотче продавливаем места для сверления, шнорк убираем сверлим крыло, затем та же операция со стойкой. Есть как бы два варианта крепления на крыле:
1просверлив только крыло, а подкрылок коронкой под голвку ключа(из моторного отсека)
2 просверлив крыло и подкрылок насквозь и закрепить шпильки на подкрылке.
Выбираем второе
URL=http://radikal.ru/big/123605dd00264316a4b413127f18e8e8]
[/URL]
Просверлив все отверстия, примеряем еще раз, вспоминаем чью то мать, рассверливаем еще больше отверстия, примеряем
Напильником убираем все зусеницы и неровности
URL=http://radikal.ru/big/fca6427832794e1aba052244aec76a78]
[/URL]
Измеряем все длинны шпилек, режем новые шпильки,точим их и вворачивем на место родных
Клеем вокруг отверстий скотч и грунтуем, ждем, потом грунтуем, ждем, потом мовилим
Собираем шорк теперь на герметик
Прикладывам к крылу и притягиваем шпильки
Ставим на место пластиковю фигню в салоне на стойке на место срезав 3 из 4 грибков
Одеваем голову, вуаля!!!
URL=http://radikal.ru/big/5d1fb74bd4874aa6a8ab84908522a334]
[/URL]
URL=http://radikal.ru/fp/40c3d135a5a54f5981bf9a4008cbbf48]
[/URL]
Надеюсь, что мой отчет по установке будет кому то полезен. :D :D :D
Ход установки:
[/URL] Затем рулеткой по крылу и от двери отмечаем 59 см
[/URL] Прикладываем шаблон носиком к отметке и переносим контур на крыло
[/URL] Берем скотч, обклеиваем разметку и шуруповертом сверлим, если есть коронка, режем ей отверстие в крыле и подкрылке
[/URL]В салоне на стойке снимаем пластмастку
Выбираем второе
[/URL]Просверлив все отверстия, примеряем еще раз, вспоминаем чью то мать, рассверливаем еще больше отверстия, примеряем
[/URL]Измеряем все длинны шпилек, режем новые шпильки,точим их и вворачивем на место родных
[/URL]URL=http://radikal.ru/fp/40c3d135a5a54f5981bf9a4008cbbf48]
[/URL] Надеюсь, что мой отчет по установке будет кому то полезен. :D :D :D
