решение проблемы с крутилкой, может кому пригодится
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:51
Sinys
Приветствую, друзья.Как обладателя Патриота с еРК, меня не минула проблема с крутилкой.Спешу поделиться своим решением, может кому пригодитсяИзображение
Это и есть наша крутилочка.Видны процарапанные дорожки.Когда контакт пропадает из-за процарапанных дорожек и ненадежного прилегания ответной контактной группы включается ПП.Решено лечить.На форуме найдено казалось бы хорошее решение одного из комрадов-взять паяльник и пропаять дорожки.5мин делов и на 700км ездил без проблем.Но крутилка зажила своей жизнью снова
:shock: Опять идем на форум, начитываемся про другие решения-кто герконы с магнитом колхозит, кто на графитовый меняет контакт, кто вообще кнопки впаивает :o
И с этой кашей в голове, сняв крутилку, иду к другу-мастеру по электронике.Только глянув на мой девайс, он обнадеживающе выдал "все сделаю, ерунда....и какой умник лез дорожки пропаивать, руки поотбивать только!" :oops:
Пять минут работы паяльником, чтоб вернуть дорожкам прежнее состояние, убрав и зачистив все олово, пару часов на вырезание из меди новых дорожек и вот результат:
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:56
Sinys
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:59
Sinys
Добавлено: Пт апр 25, 2014 23:11
Sinys
Резумирую.Можно просто под ось вращения подложить шайбочку, чтоб контакты сильнее прижались, но родные дорожки все равно протрутся ввиду того, что они хилые.Новые дорожки-пластины из меди, как и родные, но гораздо толще, что дает нам плотный контакт всех групп.Такие дорожки уже не протрутся.
Варианты с тумблерами и кнопками были отметены-менять внешний вид не хотелось.Герконы с магнитом-по словам мастера не надежно.Графит на ответной контактной группе-не плохо, но не панацея из-за слабых заводских дорожек.Пропайка-нельзя, угробите дорожки окислением и всем вытекающим-слова мастера.Ну, как-то так.Может кому пригодится.У меня тьфу три раза работает как часы сейчас.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 21:02
Pawel61rus
Интересное решение!!! :ok:
Добавлено: Сб апр 26, 2014 21:11
Игорь63
Неделю назад поменял крутилку по гарантии, сказали, что эти уже новые и работают надежно. Или они тоже дохлые?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 04:19
Sinys
Игорь63 писал(а):Неделю назад поменял крутилку по гарантии, сказали, что эти уже новые и работают надежно. Или они тоже дохлые?
Если на 2н не будет выскакивать 4н из-за потери контакта,то хорошо,значит новые доработали,а так пока в неё не заглянешь,не узнаешь.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 04:35
Sinys
Думаю,нужно вам сделать тест-драйв-поездить в разных режимах по говнам,чтоб почаще попереключать.Потом поставить на 2н и по проселочной попрыгать.От тряски на старой крутилке контакты пропадали и 4н загорался.Дорожки хилые и протирались+у ответной контактной группы слабая пружина,вместе это не давало надежного контакта,а алгоритм у системы такой-когда нет контакта на 2н,то автоматом выбивает 4н.Если проблема дорожек и контактной группы решена,то добро.Если нет,то или как у меня можно сделать,либо 2н контакты параллельно посадить на кнопку.Включили крутилкой 2н,щелкнули кнопочку.Родной контакт потерялся на кочке,а на кнопке остался-ПП не включится.Вот,как-то так.
Добавлено: Пн май 12, 2014 14:50
Серёжик
Sinys писал(а):Герконы с магнитом-по словам мастера не надежно.
Добрый день. Яб не сказал что не надежно. Все зависит от того что есть под рукой. У меня были герконы- и я впаял их. 6000 км на герконах. Работает. :)
Добавлено: Вт май 13, 2014 03:48
Damir Tob
Что делают на новых? Что меняется, завод пропаивает получше что ли? Очень интересно, что же такого делают, что теперь надежней и лучше стала крутилка?
Разобрать бы да посмотреть...
Добавлено: Вт май 13, 2014 06:36
Sinys
Пусть ещё 100 раз по столько пройдет без глюков.А выбор решения проблемы крутилки-это уже скорее ближе к вопросу религии мастера,главное,чтоб рабола так,как она должна работать.
Добавлено: Вт май 13, 2014 08:03
Серёжик
По крайней мере родная крутилка столько не продержалась-сдохла на 4500
Добавлено: Вт май 13, 2014 09:06
Sinys
Серёжик писал(а):По крайней мере родная крутилка столько не продержалась-сдохла на 4500
Это ещё долго она у тебя отходила.Моя и до 1000 не дотянула)))Сейчас уже 5200-полёт нормальный.Пережила испытания вместе с новой мудовской резиной по говнам и жёсткую трясучку по просёлочной.
Со спокойной душой поставил хабы.
Добавлено: Вт май 13, 2014 09:49
Серёжик
При длительной езде на выключенных хабах, например на трассе, можно вытащить предохранитель сервопривода раздатки, чтоб не включило :) . Престраховка лишней не будет. В общем не навязываю. :)
Добавлено: Вт май 13, 2014 10:12
Sinys
Как вариант)С нашими любимцами любые знания не помешают)))
Добавлено: Вс май 18, 2014 20:30
Damir Tob
Серёжик писал(а):При длительной езде на выключенных хабах, например на трассе, можно вытащить предохранитель сервопривода раздатки, чтоб не включило :) . Престраховка лишней не будет. В общем не навязываю. :)
на кнопку вывести будет рационально.
Добавлено: Вс май 18, 2014 21:41
Серёжик
Ну если изменять внешний вид модуля можно и рубильник поставить :D
Добавлено: Вт май 20, 2014 06:24
Sinys
Серёжик писал(а):Ну если изменять внешний вид модуля можно и рубильник поставить :D
Тогда уже лучше три рубильника))))))))))))
Добавлено: Чт май 29, 2014 00:07
APL
Именно так и сделано на suzuki jimny, но какой то "умный" маркетолог в Ульяновске решил что шайба моднявей будет а вот про надежность забыли подумать.
Добавлено: Чт май 29, 2014 19:11
Колян Ростов
:D :D :D
Когда то,давно.На бутылках с водкой была пробка из фольги,обжатая на станке.И для удобства открывания,на ней был язычок.Можно было даже зубами открыть и бахнуть из ствола,держа в одной руке пузырь,а в другой закусь.Начали типа экономить при Брежневе и перестали делать этот язычок.Видимо восприняв буквально выражение Л.И.Брежнева о том,что экономика должна быть экономной.Народ начал задавать вопросы.Неудобно ведь. :D
И зачем им этот язычок на пробке,спросил Леонид Ильич отвинчивая винтовую пробку с бутылки Столичной.
Так,что манагеры пошли ещё из СССР. :D
Добавлено: Пт май 30, 2014 21:37
Tolstiy85
Колян Ростов писал(а)::D :D :D
аххахахаахахахахахахахах
Добавлено: Ср июн 18, 2014 19:34
RadioHead
решил было что и меня эта участь не миновала, завожусь утром горит чек 4вд. ну думаю крутилке трындец... потом понимаю что не так уж и часто я ей крутил чтобы чего-то там протерлось..
А во дворе у нас живет барбос, в будке жить отказывается а вот под уазиком и в жару и в дождь хорошо... вообщем решил глянуть что там снизу :evil: *ука я эту тварь чуть не растерзал он мне все провода порвал что к моторчику раздаки подходят....
я как идиот бегал с клюшкой по двору за собакой с настойчивым желанием поломать ее об его спину. :evil:
Добавлено: Ср июн 18, 2014 20:43
Pawel61rus
А у меня начинает глючить...
Добавлено: Ср июн 18, 2014 20:53
Дед Вова
Такой большой :D а собак боится :lol:
Добавлено: Чт июн 19, 2014 07:01
APL
:lol: Вот это сильно!!! :o :lol:
Че все под корень сгрыз?
Че теперь делать буш?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 18:23
Колян Ростов
Висит Запорожец на дереве(автомобиль такой был),в нём сидит водила и говорит.Я знал,что он маленький,я знал,что он неудобный.Но,что,собак боится........ :D :D :D
Поправил немного.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 20:33
RadioHead
:D
почти под корень... некоторые провода порваны у некоторых нарушена изоляция.
буду лечить)) уазик и собаку
уазку-кембрики и изолента
собаке-цепь
