Регулируемая тяга Панара
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:04
arithmetik
Таки добрался до этой тяги, которую при лифте подвески нужно регулировать, но мало кто делает ее регулируемой.
Но я решил со сменой сайлентблоков на тяге панара сделать ее регулируемой. Покурив интернет пришел к выводу, что точить ниче не надо и есть отличный вариант:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_c ... 5561/#post
Так что пойду по такому пути..... :D Тазы нам в помощь...
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 17:14
Hiv
Спасибо большое
Давно искал такое решение, с токарями проблема :)
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 20:52
arithmetik
Не за что. :)
Только по диаметру в нашу тягу скрутку 2108 еще не примерял я...
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 01:23
Hiv
Обточим, подварим :D
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 07:20
arithmetik
Hiv писал(а):Обточим, подварим :D
Эт мы можем! :D
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 08:34
Bootch
Re: Регулируемая тяга Панара
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 09:24
APL
arithmetik писал(а):Таки добрался до этой тяги, которую при лифте подвески нужно регулировать, но мало кто делает ее регулируемой.
Интересное решение :)
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:12
arithmetik
Bootch писал(а):Всем привет, а как Вам такой вариант:...
Смотря сколько стоит.... Это я так понимаю полностью новая тяга изготовлена?
КИТ тяги панара (регулируемая вставка) в интернет магазинах около 2тыс.
Ну и нафига выкидывать деньги, если такой способ от Тазов стоит около 500 рублей.....
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:28
Bootch
arithmetik писал(а):Bootch писал(а):Всем привет, а как Вам такой вариант:...
Готовая регулируемая тяга стоит 3000, простая 1850.
Пружины то поставили?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 11:58
arithmetik
Еще не поставил.... :) Собираю детали для одновременной инсталляции...
Посмотрел на пружины - черные, толщина прутка 17мм - хорошо. Но заметил скол краски от транспортировки (не столь важно) под которым была желтая краска...
Их покрывают сначала желтой, а потом черной?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 17:37
Колян Ростов
Может грунтовка?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 20:17
arithmetik
Купил все, кроме гайки с левой резьбой - дефицит.... :D
Вышло все в 265руб. :)
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 08:03
Bootch
arithmetik писал(а):Еще не поставил.... :) Собираю детали для одновременной инсталляции...
Эту партию пружин действительно сначало покрасили в желтый , а потом начали путать с простыми Фобос +50 и перекрасили в черный. :)
Было вот так
Стало так
Ждем отчет об установке .
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 17:53
Колян Ростов
И что,хорошие пружины? 8)
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 01:20
Hiv
В гараже лежит разрезанная тяга панара. Замерил. Внутренний - 24 мм, толщина стенки - 5 мм.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 10:07
arithmetik
Вообще кайф - у скруток наружный диаметр 24мм. Как раз плотно должно войти... :)
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 15:22
Колян Ростов
Чутка тягу нагреть,а скрутку охладить.И должна нормально встать.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 08:11
Bootch
Колян Ростов писал(а):И что,хорошие пружины? 8)
Ну типа да, нагрузку держат, переменный шаг, относительно мягонькие , счаз arithmetik поставит отчитаеться надеюсь :)
