Регулируемая тяга Панара
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср ноя 13, 2013 13:04
Таки добрался до этой тяги, которую при лифте подвески нужно регулировать, но мало кто делает ее регулируемой.
Но я решил со сменой сайлентблоков на тяге панара сделать ее регулируемой. Покурив интернет пришел к выводу, что точить ниче не надо и есть отличный вариант:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_c ... 5561/#post
Так что пойду по такому пути..... :D Тазы нам в помощь...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Hiv
Сообщение Hiv » Ср ноя 13, 2013 17:14
Спасибо большое
Давно искал такое решение, с токарями проблема :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср ноя 13, 2013 20:52
Не за что. :)
Только по диаметру в нашу тягу скрутку 2108 еще не примерял я...
Hiv
Сообщение Hiv » Чт ноя 14, 2013 01:23
Обточим, подварим :D
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 14, 2013 07:20
Hiv писал(а):Обточим, подварим :D
Эт мы можем! :D
Bootch
Сообщение Bootch » Чт ноя 14, 2013 08:34
Всем привет, а как Вам такой вариант:
APL
Re: Регулируемая тяга Панара
Сообщение APL » Чт ноя 14, 2013 09:24
arithmetik писал(а):Таки добрался до этой тяги, которую при лифте подвески нужно регулировать, но мало кто делает ее регулируемой.
Интересное решение :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 14, 2013 10:12
Bootch писал(а):Всем привет, а как Вам такой вариант:...
Смотря сколько стоит.... Это я так понимаю полностью новая тяга изготовлена?
КИТ тяги панара (регулируемая вставка) в интернет магазинах около 2тыс. :shock:
Ну и нафига выкидывать деньги, если такой способ от Тазов стоит около 500 рублей.....
Bootch
Сообщение Bootch » Чт ноя 14, 2013 10:28
Готовая регулируемая тяга стоит 3000, простая 1850.
Пружины то поставили?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 14, 2013 11:58
Еще не поставил.... :) Собираю детали для одновременной инсталляции...
Посмотрел на пружины - черные, толщина прутка 17мм - хорошо. Но заметил скол краски от транспортировки (не столь важно) под которым была желтая краска... :shock:
Их покрывают сначала желтой, а потом черной?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт ноя 14, 2013 17:37
Может грунтовка?
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 14, 2013 20:17
Купил все, кроме гайки с левой резьбой - дефицит.... :D
Вышло все в 265руб. :)
Bootch
Сообщение Bootch » Пт ноя 15, 2013 08:03
arithmetik писал(а):Еще не поставил.... :) Собираю детали для одновременной инсталляции...
Эту партию пружин действительно сначало покрасили в желтый , а потом начали путать с простыми Фобос +50 и перекрасили в черный. :)
Было вот так Изображение
Стало так Изображение
Ждем отчет об установке .
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт ноя 15, 2013 17:53
И что,хорошие пружины? 8)
УАЗ Патриот 2005г.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб ноя 16, 2013 01:20
В гараже лежит разрезанная тяга панара. Замерил. Внутренний - 24 мм, толщина стенки - 5 мм.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Сб ноя 16, 2013 10:07
Вообще кайф - у скруток наружный диаметр 24мм. Как раз плотно должно войти... :)
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб ноя 16, 2013 15:22
Чутка тягу нагреть,а скрутку охладить.И должна нормально встать.
УАЗ Патриот 2005г.
Bootch
Сообщение Bootch » Ср ноя 20, 2013 08:11
Колян Ростов писал(а):И что,хорошие пружины? 8)
Ну типа да, нагрузку держат, переменный шаг, относительно мягонькие , счаз arithmetik поставит отчитаеться надеюсь :)
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
