Выхлопная система
Добавлено: Вт окт 01, 2013 13:07
arithmetik
После удаления в катализаторе внутренностей и заматывания его в термоленту проблема нагрева пола не ушла.... :(
Теорию про выхлоп можно почитать здесь:
http://www.hotcars.lv/content/view/92/54/
Поэтому было решено менять приемную трубу. Выбор на прилавке небогат: из обычной стали для Е2 стоит 2000руб., из нержавейки - 4500руб. Все они под один датчик кислорода, а диаметр труб очень мал. Крепеж в виде откручивающейся планки с гайкой надоел и решил я найти что-то оригинальное. В Москве нашел контору, которая занимается производством выхлопной на уаз. В ней я приобрел приемную трубу из алюмоцинковой стали:
Крепеж теперь к болту на коробке через пруток 10мм:
Диаметр внутренний труб: 48 и 61мм. Переход плавный:
Ко всему будут удалены родные глушитель и резонатор, а выхлоп выведен под левую подножку. Собран весь выхлоп будет на 63 трубе с прямоточным резонатором и глушителем, который станет выше родного и спрячется в базе. Звук выхлопа менять не буду.... :D Может только чуток. Почему решил вывести под подножку - нужно освободить место под полом багажника для следующего апгрейда... :)
Продолжение следует...
P.S. APL уже видел все комплектующие для выхлопной системы... :)
Добавлено: Вт окт 01, 2013 13:31
clarens
Послежу за темой! Жду продолжения.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 18:58
Колян Ростов
А у меня уже год как,под левой подножкой выхлоп.Просто произошла на рыбалке ампутация лишней части выхлопной системы. :D
Добавлено: Ср окт 02, 2013 06:54
arithmetik
Помню, видел.... :D И слышал. :)
Добавлено: Ср окт 02, 2013 21:07
Nata_lit
Толик жду контакты, производителя приемной трубы, уж очень охота знать есть ли у него чего для ивеко
Добавлено: Чт окт 03, 2013 07:29
arithmetik
Скинул на мыло контакты... :)
Добавлено: Пн окт 07, 2013 20:14
arithmetik
Продолжим..... :)
Приемная труба покрашена высокотемпературной краской:
И обмотана термолентой:
Следующий этап - инсталляция... :D
Добавлено: Пн окт 07, 2013 20:45
Колян Ростов
Толик,есть ряд вопросов.
Штаны переходят в сильфон,а вот дальше,что на конце торчит?Термолента мягкая?От температуры не твердеет?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 07:10
arithmetik
Отвечаю:
1. На конце в трубе торчит строительный фен - для высокотемпературной краски, чтобы она спеклась, надо трубу нагреть до 200 градусов (по инструкции).
2. Термолента из базальтового волокна - мягкая, все подвижки сильфона повторяет.... :)
3. От температуры не твердеет, если только цементом не мазать. :D
При установке постараюсь сфотать.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 23:41
Колян Ростов
arithmetik писал(а):Отвечаю:
Толик,ты так больше не шути.Я всю ночь не ел,весь день не спал.Все извилины в голове выпрямились пытаясь понять,что же там на конце торчит то?Я уж думал какой-то супер пупер новый глушитель.:D :D :D
arithmetik писал(а):для высокотемпературной краски, чтобы она спеклась, надо трубу нагреть до 200 градусов (по инструкции).
Ну с этим понятно всё. :D
Добавлено: Вт окт 08, 2013 23:42
Колян Ростов
Добавлено: Ср окт 09, 2013 00:58
ZzzzZ
Финский глушитель
на драйв2 глянь мой бж, узнаешь много интересного про этот выхлоп. Только сильфон зря замотал, он подвижен.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 07:17
arithmetik
ZzzzZ писал(а):Финский глушитель
Так я у тебя на драйве и нашел контакты производителя. :)
Производитель прислал фото как на твою машину примеряли систему.
Я не стал брать всю систему. Мне нужно освободить задний свес для доп. бака (скорее всего). А сильфон отдельным кусочком замотан - если что, то можно снять легко. Но судя по подвижности термоленты необходимость в этом отсутствует. :)
Добавлено: Ср окт 09, 2013 08:55
ZzzzZ
Так я у тебя на драйве и нашел контакты производителя. Smile
Аааа, всё ясно!
Термоленту прежде чем наматывать надо было замочить в тёплой водичке, на сухую не мотают.
И лучше заранее смотай её с сильфона, есть предположение что перетрётся там всё, будет грязюка залетать и всё такое.
Выводить под подножку - думали с финами, примеряли, но по госту не проходит сия конструкция, но идея хорошая, хоть и спорная.
Алексей Т на драйве вывел так же, видимо у вас одинаковая идея размещения бака, честно - сделано крайне коряво в его варианте.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 09:57
arithmetik
Термоленту замачивал, потом фен в трубу и сушил.... :)
Ну у меня по другому будет сделано. Алексей Т использовал по максимуму родную выхлопную. Я же всю её выкину и сварю из других комплектующих (грузовых)... :D
Вот из каких:
1. Резонатор Газ (Соболь)
2. Глушитель Газ 66
3. Приемная труба Камаз
Добавлено: Ср окт 09, 2013 20:14
Ильнур02
Nata_lit писал(а):Толик жду контакты, производителя приемной трубы, уж очень охота знать есть ли у него чего для ивеко
ну как на ивеко есть что
Добавлено: Ср окт 09, 2013 20:34
arithmetik
пока нет на ивеко... :(
Добавлено: Пн окт 14, 2013 14:11
arithmetik
Продолжаем про выхлопную.
Вот фото старой приемной трубы:
Из-за нагрева банки катализатора и малого пространства грелось водительское сиденье и тоннель.
Сравнение приемных труб. У старой внутренний диаметр 41мм, у новой 48мм... :)
Для сравнения:
А вот так выглядит новая приемная труба в месте, где стоял катализатор - рука свободно пролазит между коробкой и трубой, аналогично между трубой и кузовом:
Выхлоп выведен под заднюю левую подножку... Все что я купил - от соболя и газ 66 не понадобилось, только от камаза и родная банка пригодились, фото чуть позже.
Продолжение следует.... :D
Добавлено: Вт окт 22, 2013 07:51
arithmetik
Закончил свою систему. Пришлось вварить пламегаситель FOX. Ну и окончание сделано из никелированной трубы... :D
Крепление на родные хомуты. Только под один пришлось просверлить отверстие в траверсе, где раньше крепился подвесной.
В салон при открытых окнах на трассе не тянет, так что я доволен + места теперь под два ресивера и бак литров на 100... :D
Добавлено: Вт окт 22, 2013 18:35
Колян Ростов
Толик,не хочу тебя расстраивать,но ката у меня нет.А пол под сиденьем греется всё равно. :evil: А пламегаситель,это вот тот бочонок после глушака?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:48
arithmetik
Да, это пламегаситель. Я знаю, что пол нагревается, поэтому я приемную трубу обмотал термолентой.... :)
Добавлено: Чт окт 24, 2013 12:43
arithmetik
Вот так выглядит на данный момент:
Сбоку
Под машиной
Добавлено: Чт окт 24, 2013 18:31
Колян Ростов
Толик,а не оторвёт ли саму трубу,которая торчит возле порога?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 21:11
arithmetik
Жизнь покажет.... :D Но я сомневаюсь, что ее оторвет.
Это надо переехать бетонный блок... :)
Скорее заднюю банку оторвешь, чем такой вариант. Передний и задний свесы более подвержены наездам на препятствия. :)
Хотя можно было сделать как у шишиги. Жаль, что не пикап - как на американских грузовиках бы вывел... :D
Добавлено: Чт окт 24, 2013 21:18
Frol
Аккуратно.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 14:12
arithmetik
Спасибо. :)
А жаль, что у нас не выпускают наборы выхлопа для Патриота - от паука до конца. У америкосов на любой джип какие хочешь наборы....
Я думаю спрос бы был под правильный выхлоп (с выпускным коллектором).... :)
Добавлено: Пт окт 25, 2013 15:19
Frol
Выпускают. У ZzzzZ стоит такая. Родос делает
Добавлено: Пт окт 25, 2013 22:20
arithmetik
Это я знаю, только в одном варианте и без коллектора. :) Я у него и купил приемную.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 22:32
Frol
Ну хоть что то.
Ты более чем прав, по сравнению с веером продукции на Jeep в Америке это одно зернышко мака на баранке.
Выхлопная система
Добавлено: Пт дек 20, 2013 18:07
Андрей 50
.Сколько стоит термолента и где её купить ?
Добавлено: Пт дек 20, 2013 20:46
arithmetik
Термолента стоит 1000-1400 за 12-15метров. Покупал на алмазе. Я наоборот хочу третий бак в задний свес. :) [/u]
Добавлено: Сб дек 21, 2013 12:13
Андрей 50
Спасибо ,теперь понятно ,к чему такой замут :D Ещё вопрос ,этого куска ленты хватит ,что бы обмотать всю выхлопную ? И где на Алмазе ?
Добавлено: Пн дек 23, 2013 07:20
arithmetik
Андрей 50 писал(а):Спасибо ,теперь понятно ,к чему такой замут :D Ещё вопрос ,этого куска ленты хватит ,что бы обмотать всю выхлопную ? И где на Алмазе ?
12м хватает только на приемную трубу... :D
На алмазе где ряды запчастей для Тазов. Но я бы посоветовал на прямую из китая - дешевле...
Добавлено: Пн дек 23, 2013 16:37
Андрей 50
Ясно ,это на оптовом или розничном рынке ?
Добавлено: Вт дек 24, 2013 07:15
arithmetik
На обычном розничном. :)
Добавлено: Вт дек 24, 2013 09:15
Андрей 50
Спасибо ,будем искать :D
