Усиленные карданы
Добавлено: Вт окт 01, 2013 10:52
arithmetik
Всем привет!
Тему назвал так, чтобы здесь можно было делиться доработками карданов.
Начну с того, что поставил прямой кардан взамен штатного с подвесным. К этому времени передний был с ощутимым люфтом. А у заднего с подвесным его не было. Замерив передний кардан и задний (часть со шлицевой), пришел к выводу, что можно укоротить на несколько см (замерять индивидуально) и выкинуть прямую вставку до подвесного.
Итак, начали: первый срез показал - почему столько много грузов цепляют на кардан для балансировки:
Видно, что заготовки отливают с хорошим допуском, а также вытачивают на китайских станках... :D
Далее, немного шкуркой прошелся по штоку, чтоб ходил без задиров:
Как я его центровал это отдельная песня, сварил обычной электросваркой и покрасил. Сразу скажу лучше делать на токарном станке, но пока его у меня нет делал тисками, штангенциркулем и металлической линейкой:
В сравнении с родным:
Уже установленный:
Поездка в Вешенскую за грибами и гряземес показали, что вибраций при прогонах по асфальту этот кардан не создает (с подключенными хабами), в грязи сварной шов держит момент нормально.
Затрат на такой кардан 0руб.00коп. :D
Теоретиков, которые заботятся о точном балансе и супер соосности просьба НЕ флудить, а пойти купить новый кардан!
Есть конкретный пример работы - делимся и обсуждаем, нет - проходим мимо. Если кто-то решил замутить, то обсуждаем конкретные технические решения. Может у кого и другие хорошие примеры есть.
А также поставил уловитель для заднего кардана - изготовлен из стальной обоймы подвесного:
Крепил болтами М10, класс прочности 5,8, на резьбовые заклепки - мой вес держит.
Короче старый задний кардан растрепал на детали... :lol:
Добавлено: Вт окт 01, 2013 13:48
191
Мне вварили Казелевскую шлицевую в передний кардан.
Ссыль на картинку что-то не открывается, поэтому http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost3303709 Последнее сообщение в теме.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 15:31
arithmetik
191 писал(а):Мне вварили Казелевскую шлицевую в передний кардан...
Хороший вариант, когда нужно только шлицевую поменять...
Добавлено: Вт окт 01, 2013 18:54
Колян Ростов
Толик,зачёт!И по работе,и по исполнению.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 06:48
191
Так а там деталей-то? Еще труба и две крестовины. Крестовины оставили УАЗовские, т.к. ГАЗелевские нового образца не шприцуемые. Ну а трубе на переднем кардане сто лет ничего не будет.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 06:54
arithmetik
Просто некоторые умудряются свернуть в спираль трубу кардана.... :)
Добавлено: Ср окт 02, 2013 06:57
191
arithmetik писал(а):Просто некоторые умудряются свернуть в спираль трубу кардана.... :)
Кстати, читал в одном из АвтоРевю про строительную линейку Сканий. Писали, что карданы у них специально тоньше, чем у других грузовиков - для того, чтоб сохранить мосты. Этакий предохранитель.
Добавлено: Ср окт 02, 2013 07:10
arithmetik
Это верно. Кардан проще поменять, чем остальные элементы трансмиссии.
