Обклейка панели приборов 3D карбоном
Добавлено: Чт фев 02, 2012 13:29
arithmetik
Здравствуйте уважаемые Патриотоводы!!! :)
Посмотрев как люди дорабатывают панель путем покраски и обклейки, решил такое замутить себе... Точнее обклеить 3D карбоном панель приборов(не всю :D)- вставками + обклеить пластиковую деталь за ручками открывания дверей (внутри салона).
Начал с пепельниц и панели под ними....
Для этого необходимые инструменты:
-канцелярский нож + лезвия;
-наждачная бумага Р800 или Р1000;
-спирт для обезжиривания или заменитель;
-фен жены :D или строительный;
-отвертка крестовая;
-линейка металлическая(раскрой пленки);
-ножницы;
-пиво или что покрепче(не переусердствовать!)
Пепельницы снимаются нажатием пальца на черную пластину. Панель же... Для начала АККУРАТНО поддеваем плоской отверткой крутилки печки и снимаем их с осей. Дальше крестовой отверткой откручиваем 3 самореза и снимаем панель с наклейками (где крутилки). Там в нижних углах откручиваем по бокам 2 самореза и 2 самореза там, где были пепельницы - все панель снята.
Для обклейки необходимых деталей нужно зашкурить поверхность наждачкой до матового цвета. Более тщательно проходятся места, где изгибы. Обклейка производится только видимых деталей. Отмеряется кусок пленки по детали с небольшим запасом 1,5-2 см (смотря какие пальцы :D ). Далее обезжиривается поверхность и наносится пленка, сняв защитный слой. Главное при нанесении пленки равномерность разглаживания(принцип при клейки обоев), чтоб не создавать воздушные пузырьки и общее направление рисунка всех деталей(хотя как кому нравится). Нагрев феном придает пленке эластичность Потом для лучшей фиксации пленки прогреваем феном(строительным чуть выдержать расстояние до детали, а то оплавит пленку). Оставшиеся края пленки аккуратно загибаем за край детали(для фиксации, слишком большие напуски пленки отрезаем лезвием), где необходимо обойти криволинейный участок греем феном (не плавим!) пленку (она хорошо тянется и прочная). Все места где приклеивается пленка должны быть обезжирены!!! Концы пленки для надежной фиксации(когда пальцами уже трогали для натягивания криволинейных участков) тоже обезжириваются.
Теперь даем изделию остынуть, и где что выступает подрезаем лезвием...
И наслаждаемся....
Продолжение следует....
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:51
APL
Интересно.
Жду продолжения
Добавлено: Чт фев 09, 2012 07:57
arithmetik
Продолжение...
Немного затянулось, т.к. болею, но по мере выздоровления будем продвигаться.
Выкладываю дальнейшее продвижение работы:
Центральную часть руля пока еще не обтянул. :)
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:10
esenin
Ничего смотрится, а скажи как в дальнейшем на эту плёнку будут действовать смены температур, ну там жара летом холод зимой, ничего нигде отслаиваться не будет.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:30
Vib
у меня -30 выдержело
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:32
esenin
Vib писал(а):у меня -30 выдержело
Это хорошо. А жару как?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:43
Vib
дамаю будет хорошо так как при нагреве она хорошо клейтся
Добавлено: Чт фев 09, 2012 08:56
esenin
Ну тогда на досуге будем пробовать клеить.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:54
arithmetik
Вот закончил руль:
Консоль в доработке...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:23
Колян Ростов
Симпатично смотрится. :Bravo:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 09:54
arithmetik
Продолжаю...
Установка диодной ленты
Как светят
Пришлось уменьшить яркость реостатом
Ну и сама панель
+ диодная подсветка щитка приборов
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:59
arithmetik
Едем дальше:
Добавлено: Ср мар 21, 2012 13:42
demivan
arithmetik писал(а): Как светят
года три назад сделал себе по этому же принципу только среднюю и левую подсветил синими светодиодами а правую красными смотрится намного интереснее и еще чтобы свет не уходил по щелям обклеил самоклеющейся фольгой пространство где стоят светодиоды
Добавлено: Ср мар 21, 2012 14:41
arithmetik
Спасибо! Будет время, модернизирую....
Добавлено: Сб мар 24, 2012 01:06
mrmaloy2
часы и одометр тоже надо зелёным подсветить.
