Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
APL
Сообщение APL » Чт фев 02, 2012 10:01
прикольно!
Отдельную тему тему в нашей ветке по этому вопросу в студию!!! :)
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт фев 02, 2012 10:54
arithmetik писал(а):Решил так сказать облагородить панель, эт только начало:
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i50 ... f.jpg.html
Честно говоря не понял ничего :oops: Это что такое?
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 02, 2012 12:32
Это панель с пепельницами Патриотовская обклееная 3D карбоном.... :) Надоел серый пластик, да и пока холода можно на кухне что-нибудь поделать....
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт фев 02, 2012 12:43
Понятно теперь. :) А как он этот пластик к истиранию относится?Как снимается если что,без следов и танцев с бубном?Жаль,что всю машину нельзя на кухню затащить,а то я бы затащил. :lol:
ЗЫ.Вытащил свой бензонасос и впал в ступор.Как говорится и воров не было,и батьку украли. :( После последнего посещения бензобака бенза в баке убавилось,значительно убавилось.Куда делся ума не приложу.Бак не течет. :shock: Машин не ездил,стоял. :evil: Мля,чем же я заправился то а? :cry: :x :D
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 02, 2012 13:40
Заправился нанотопливом! :lol:
Эт уже не кухня, а хороший теплый гараж с холодильником полным, диваном....
"Пленка 3d carbon имитирует карбон не только внешне.
Пленка 3d имеет глубокую фактуру, позволяющую имитировать любой материал с неровной и неоднородной поверхностью. Этот материал не только не отличим от карбона внешне, но и в эксплуатации технические качества пленки 3d carbon не уступают прототипу:
Устойчивость к воздействию низких и высоких температур.
Устойчивость к перепадам температур.
Устойчивость к любым типам механических воздействий.
Устойчивость к действию химических реагентов.
Этот материал легко наносится и так же легко снимается, не оставляя следов. Без нанесения специальных средств не отклеивается ни при каких условиях. Не требует особых усилий при нанесении на обрабатываемую поверхность. Пленку можно с легкостью нанести на неровные поверхности. Материал легко чистится, не реагирует на реагенты моющих средств.
Итак, пленка 3d carbon:
легко наносится на сложные поверхности;
гарантирует надежную защиту;
не реагирует на резкие перепады температур;
в самых стрессовых условиях способна прослужить минимум 5 лет;
может быть снята без каких-либо повреждений поверхности;
без специальных средств не отклеивается ни при каких условиях;
не реагирует на воздействие агрессивных химических реагентов;
легко моется."- процитировал с сайта.
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт фев 02, 2012 16:27
4 дня назад проходил то-1 в "евро-кар", сегодня звонят, интересуются все ли в порядке с автомобилем и доволен ли я......впадаю в легкий ступор.....в голове возникает мысль!!! может они что то забыли прикрутить...... :P и поэтому интересуются моим здоровьем :twisted: а нет! просто у них так положено :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 02, 2012 21:45
:lol: После такого звонка всю неделю будешь ходить и заглядывать под машину..... А все ли в порядке??? :D
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт фев 09, 2012 10:38
Вчера вечером небольшая неприятность приключилась. Еду к цгб, все замечательно, останавливаюсь на светофоре, вдруг загорается чек и авто начинает троить!!!! сворачиваю к обочине, мощности ноль! Бортовик выдает ошибки: 2106 Неисправность силового канала управления дроссельной заслонкой, 1545 Положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона. Сбрасываю их, глушу, завожу вновь, все ОК! Почитал о этих ошибках, получается что т.к. воздух забирается перед радиатором может образоваться конденсат, который и замораживает заслонку.......ну не знаю.....на всякий случай отсоединил гофру и чуть развернул воздухан, пусть из под капота берет воздух, посмотрим поможет ли это......
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 09, 2012 11:48
Сам так сделал, а то по трассе больше 3000 тяжко, как держали, а теперь все в норме. Только помимо разворота фильтра, проверь шланг и трубку отвода картерных газов + клапан разряжения(на клапанной крышке 3 самореза на выступе), чтоб масло не выдавило из под прокладки.... А то народа на форуме с этой бедой много....
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт фев 09, 2012 12:35
arithmetik писал(а):Сам так сделал, а то по трассе больше 3000 тяжко, как держали, а теперь все в норме. Только помимо разворота фильтра, проверь шланг и трубку отвода картерных газов + клапан разряжения(на клапанной крышке 3 самореза на выступе), чтоб масло не выдавило из под прокладки.... А то народа на форуме с этой бедой много....
А клапан тоже примерзает :? нужно глянуть
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт фев 09, 2012 13:18
А кто знает,какие функции выполняет этот клапан.На евро 2 такой штучки нет,и нет такой проблемы.Может лучше удалить его как известный всем человек с автоматом???
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс фев 12, 2012 11:07
Вчера был на трассе "Дон-25" дети катались на горках. Пред самым отъездом взбрело в голову поэкстремалить......Здесь ролик с регистратора
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вс фев 12, 2012 15:44
Да ужж...ещё не много и мы бы тебя потеряли. Хорошо что горка не длинная. Надеюсь, выводы соответствующие, были сделаны
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс фев 12, 2012 16:22
Kuruca писал(а):Да ужж...ещё не много и мы бы тебя потеряли. Хорошо что горка не длинная. Надеюсь, выводы соответствующие, были сделаны
Был на волоске :) Дело в том что я никак не ожидал что люди мирно гуляющие в стороне подойдут и станут прям напротив склона, что и помешало мне скатиться назад, пришлось гальмовать надеясь что вытянет, а кода почувствовал что морду разворачивает помог машинке развернуться побыстрее, чтоб она даже не поняла что можно лечь на бочек :) Выводы безусловно сделал. А вообще опыт взлетов на кручу есть.....когда катался на своей JAWA Люкс, неоднократно залетал по дорожке которая на ТЭЦ-2 с карьера в гаражи поднималась.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт фев 14, 2012 01:10
Саша с Колей, вы нашли друг друга?
Коля, колись что у тебя с выходными? Не зря же ты в разговоре масленицу упомянул? И вообще, господа, что происходит? Перед новым годом наблдалась активность, выезжали, собирались, а теперь тишина? Порох промок, ягоды прокисли, похмелье новогоднее мучит? Или замерзли окончательно? Вот кто мне скажет, кто куда в этом году ездил? На рыбалку, охоту, путешествие и т.д. На хрена патриотов понакупали? Требую сбора коллектива!!!!
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт фев 14, 2012 08:05
Я на рыбалку разок вырвался, на этих выходных думаю еще... Если конечно мы не собираемся встретиться!!! :) Вроде морозы отпустили, пора бы !!!! Я за!!! :beer:
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт фев 14, 2012 13:19
Сегодня был у товарища в мастерской, ставил водительское стекло (ночью какие то хулиганы разбили, скорее всего с пневматики) так вот, у них в работе стоит Toyota Mega Cruiser! Я обалдел от размеров этого монстра! и от цены тоже....
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт фев 14, 2012 17:51
Если с соплями разберусь до выходных, поеду по прямой от Новочеркасска до мелиховской
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 14:21
Kuruca писал(а):Если с соплями разберусь до выходных, поеду по прямой от Новочеркасска до мелиховской
Привет Лёш!
И чего ты там забыл? :shock: :lol: :lol: :lol:
Зы.Гипотетически я выходной.
Зы зы.Коня завёл.Постараюсь сегодня выложить небольшой фотоотчет. :evil: :evil: :evil:
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 15, 2012 14:44
Эт хорошо, что сделал коня! Фотоотчет будет гут. :good: :
Только активность слабая в нашей ветке, что совсем не кайф собраться??? :beer: :crazy:
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 16:12
Что я там забыл? Ходят упорные слухи что есть такая дорога. Хочу разведать, потому как если ехать через каменоломни, то расстояние около 75км. А по прямкам около 30, разницу очучаешь? Ну это так вступление. А вообще там места дикие и красивые
Issin
Сообщение Issin » Ср фев 15, 2012 18:02
А где в мелиховке места дикие, там уже весь берег от мелиховки до теплого канала загажен. Ниже по течению не знаю не был, но вроде там какой-то то ли заповедник то ли еще что-то.
ЗЫ я за встречу, хочется познакомится с народом.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 20:53
Вот именно это и хочется разузнать что по чем :) Плюс я очень люблю всяческие "срезки", а тут судя по всему придется часто мотаться в ту сторону. Так что как всегда, цели двойного назначения
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 21:40
Так и чё? :wink: Чё по чём,хоккей с мячом? :D Зы,я завтра вечером буду занть,поеду или нет.
УАЗ Патриот 2005г.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 21:45
Коля, пока отчета о ремонте не будет, разговаривать с тобой не о чем! :lol: :lol: :D :D
Ты сегодня по телефону меня прямо заинтриговал, что ты там такое накопал?
Кстати, я дома :oops: и до понедельника я абсолютно свободен :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 21:53
Уже пол часа как висит отчет! :evil: :evil: :evil: 8) :lol: :lol: :lol:
УАЗ Патриот 2005г.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 21:58
Гиде Мопасан? не бачив!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 22:00
Нано топливо,или что нам продают вместо бензина.Смотри и не говори,что не видел. :P
УАЗ Патриот 2005г.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 22:05
Уже увидел! Звиняйте. Ну что я могу сказать, ждем завтрашнего вечера, когда ты там свободен будешь...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 22:09
Да я и щас то свободен.Но не выездной уже до утра. :oops: Не все же в бак спирт лить,надо и о себе любимом позаботиться. :D К стати,обзавёлся хоботом.Забрал сегодня у Саши.Хорошая такая штуковина. :lol:
УАЗ Патриот 2005г.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Ср фев 15, 2012 22:25
Так, слоноподобные, а ну хвастайтесь хоботами! Интересно же..
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 22:28
Щас сфотаю. :D
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 15, 2012 22:40
На фото собственно хобот,грибок,гофра,кошка Мурка.Крепёж остался в коробке.Кошка в комплект не входит.
:D
УАЗ Патриот 2005г.
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Чт фев 16, 2012 19:17
Ой, Николай, а я вспомнила мы ж тебе кота забыли отдать - он прилагался к шноркелю:
забирай - зовут его Барсик!!!
будет твоей Мурке жених:D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт фев 17, 2012 00:02
Нет уж спасибо! :D У меня и так зверинец в полном комплекте.Барбос есть,коша есть,домашние муравьи есть.С меня хватит!!! :lol: :lol: :lol: Я бы сам в аренду кого нить сдал. :D А то это маленькое,хвостатое чудовище днём выспится,а ночью скачет как целое стадо индийских слонов. :lol: :lol: :lol:
Лёша,ауууу!!!Как там твоё здоровье?Чаво у нас с воскресеньем? 8)
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт фев 17, 2012 07:23
Домашние муравьи! :lol: :lol: :lol: У нас их полно, как кролики размножаются... + мышки , поэтому наш кот по ночам не спит, контролирует предполагаемое место сбора... :D Частный дом - это ферма по разводу живности....
Kuruca
Сообщение Kuruca » Пт фев 17, 2012 23:07
Господа, предлагаю в воскресенье прокатиться от рассвета до большого лога по прямой. Кворум уже есть. Едут:
1. Николай
2. собственно Я
3. APL, да да! Саша я забегался, забыл позвонить тебе, предупредить что в воскресенье ты занят.
4. arithmetik извиниите, но в воскресенье вы заняты :)
5.Vodila извиниите, но в воскресенье вы заняты :)
6. Issin извиниите, но в воскресенье вы заняты :)
Вроде самых активных перечислил, если кого забыл извините, записываемся, подтверждаем свое участие
Issin
Сообщение Issin » Сб фев 18, 2012 14:35
Свое участие подтверждаю.
Kuruca посмотрите л.с.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб фев 18, 2012 14:49
Подтверждаю свое участие.Погода портится только.Я щас в области.Идет снег,переметы на дороге.Ветер порывами.Зато гаеров нету.Можно гашетку придавить.
Леш,надо со временем теперь определиться точнее.Человеку из Шахт ехать.Это мы тут рядом.
УАЗ Патриот 2005г.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Сб фев 18, 2012 15:41
Господа, зачем в личку? все открыто обсуждаем, нам скрывать нечего! :)
Итак, что надо иметь с собой
1. Хорошее настроение
2. Блок питания по своему усмотрению, бутерброды, сосиски для жарки и т.д., ограничивается все своей фантазией. С учетом холодного времени года, нужно иметь термос с чаем/кофем из расчета по клоичеству членов экипажа +2 порции на непредвиденные обстоятельства.
3. Иметь тросов побольше
4. Лопаты по сезону
5. Связь, сотовый как минимум, желательно радиостанция.
6. Одежда должна быть соответствующая, на всякий случай запасные ботинки.
7. полные баки топлива, потому как расход не предсказуемый
тел. для связи 8 961 310 17 00
Kuruca
Сообщение Kuruca » Сб фев 18, 2012 15:46
по времени выезда, предполагаю контрольный созвон в районе 09-00. а само мероприятие начать около 10-00
Kuruca
Сообщение Kuruca » Сб фев 18, 2012 15:50
само мероприятие предполагает проехать по маршруту от рассвета до большого лога поо прямой
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс фев 19, 2012 00:09
К сожалению не смогу участвовать в поездке, только с дня рождения прибыл.....скорее всего только к обеды проснусь :?
mrmaloy2
Сообщение mrmaloy2 » Вс фев 19, 2012 01:03
к сожалению с вами поехать не смогу,был на рыбалке (ну сами понимаете :beer: ).героиня дня:Изображение
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс фев 19, 2012 01:40
Мдяяя,поездка обещает быть веселой.Кругом барханы снежные по трассе.Что будет твориться на второстепенных дорогах я не представляю.Снег продолжает идти,хоть не сильно,но уверенно.
УАЗ Патриот 2005г.
APL
Сообщение APL » Вс фев 19, 2012 19:35
Господа, а где отчеты о поездке? :)
Фото и видео, в студию!!!
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вс фев 19, 2012 22:56
Коротко, пройти до конца не получилось, снег не пустил. Сидели все, поочереди. Испытали два троса, совсем испытали, т.е. навсегда :oops: Фоток нет, потому как я свой фотик забыл дома на зарядке.
Саша, как самочувствие?
APL
Сообщение APL » Вс фев 19, 2012 23:04
Жить буду, спасибо! :)
Как показала себя резина?
Я смотрел на фотки и плакал :D :lol:
З.Ы. И давайте по соблюдать тематику веток, что бы потом не путалось ни чего и не терялось.
Все обсуждения покатушек, встреч и т.д тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/otdih-pr ... 66-45.html
APL
Сообщение APL » Вс фев 19, 2012 23:11
Kuruca писал(а):Испытали два троса, совсем испытали, т.е. навсегда :oops:
Так надо же пользоваться правильными тросами, тросами от Кактуса (не удержался от рекламы :oops:)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт фев 21, 2012 22:22
Саш, а у меня трос правильный, им по итогу и пользовались. Просто у Володи был шикарный фал на 9т. И в принципе внешний вид не внушал никаких опасений. Короче, его испытали. Результат на фотках. :oops: , Потом был Колин канатик, сложили в четверо. Внешне тоже все отлично. Ну.... в общем у Коли появились удобные обрывки, для намотки на колеса в качестве "цепей" противоскольжения.
Ладно, не будем о грустном. А какие сосиски вкусные получились! Ммммм. :roll:
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
