Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
- владеймир
Re: Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Спасибо надо попробовать
Слава богу мы казаки! Патриот снежная королева, лимитед 2008 г.
- kmvtgn
Был по случаю в Ульяновске, попробовал новый Патриот на тест-драйве ) Есть положительные улучшения, из особо волнующих меня вопросов: скрипов не замечено, гул трансмиссии немного заметен только при торможении двигателем. Электро раздатка более тихая. Даже захотелось купить, несмотря на некоторые недолеченные детские болезни )
А вот еще хочу спросить: у меня когда выжимаю сцепление, при нагрузке (ну допустим езда с ускорением или в горку), слышен стук разъединения - тудук - тудук. Не слышно только если медленно сцепление выжимать. А на новом Патриоте такого не заметил. Это что-то не так с трансмиссией или еще одна конструктивная особенность? )
- PantiL
У меня тоже стучит. В новых в этом плане ничего не изменялось, тоже должно стучать. Может зависит от сцепления, у меня с родным сильно стучало, сейчас стоит ЛУК, стучит меньше. А раздатка старая в каком месте беспокоит, что значит новая более тихая? Старая никаких звуков не издает, а что значит тогда более тихая. У меня только на понижайке есть звук от раздатки, да и тот приятный. И каких скрипов не замечено? В салоне или скрипов подвески. Если второе, так у новых рессоры так же скрипят
Алексей
- kmvtgn
На новой раздатке даже на понижайке звука нет, внимание обращал на скрипы салона. У меня рессоры не скрипят, не знаю почему, вроде сток. На новом тоже ничего не скрипело
У меня рессоры скрипят летом, когда влажность на улице низкая и жара.
- Muad-Deeb
Ребята, такой вопрос:
Как подключить и подружить штатную магнитолу (самую крутую с экраном) с саунд-буфером? Разъема под него в голове вроде нет.
Куда ставить? Ставить ли газовый балов в багажник? Места тогда в нем не будет (((
Или балон поставить на место топливного?
А вместо второго топливного поставить буфер? Реализовал ли кто такую схему? Есть фото? И стоит это начинать сегодня?
Черный УАЗ Патриот 2015 г.в. Limited бензин
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
https://www.drive2.ru/r/uaz/481682026429153690/
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- kmvtgn
В усилителе сабвуфера должен быть свой фильтр на низкие частоты. Тогда надо просто подключить линейные выходы от магнитолы к усилителю саба. Line ext обычно называются. У меня баллон тор 42 литра стоит под днищем, в районе багажника. В багажник не хотел ставить по вопросам безопасности. Можно и вместо бензобака поставить, но больше 60-ти литров подходящих на это место баллонов нет. 42 литра газа мне хватает на 200-250 км.
- kmvtgn
Менял масло в раздатке, нашел два маленьких цилиндрика, диаметр 4,5 мм, толшина 2 мм. Примагнитились к сливной пробке. К РК нареканий нет. Что делать-то? )
- vodila76
если не путаю, на пробке магнит и должен бытьkmvtgn писал(а):Менял масло в раздатке, нашел два маленьких цилиндрика, диаметр 4,5 мм, толшина 2 мм. Примагнитились к сливной пробке. К РК нареканий нет. Что делать-то? )
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
- kmvtgn
Да, про магнит я знаю ) А вот эти цилиндрики - как они туда попали? Может это какие-то фиксаторы или какая-то важная делать?
- vodila76
фото бы))kmvtgn писал(а):Да, про магнит я знаю ) А вот эти цилиндрики - как они туда попали? Может это какие-то фиксаторы или какая-то важная делать?
- vodila76
Изучал каталог, вроде нет там ничего похожего. Для роликов от подшипника размерчик не тот..... раздатка механическая?kmvtgn писал(а):https://cloud.mail.ru/public/K3CL/QbjupNqeg
Вот )
- kmvtgn
каталог тоже посмотрел...вроде там все крупнее...раздатка механическая
- vodila76
может привет от сборщиков(((
- vodila76
один кругляш какой то приплюснутый чуть.... другой как обрубленный....
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- RadioHead
Фото посмотреть не могу, но первое предположение, это не втулки направляющие которые соединяют половинки корпуса...?
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
- kmvtgn
Раздатку никогда не разбирал, смотрел видео и читал камасутру - сам точно не сделаю с первого раза как надо, главный вопрос - как быстро ехать к мастеру? своим ходом или на галстуке?
Спросил вот тут еще:
viewtopic.php?p=1385848#p1385848
Внутри шестерни вала на задний кардан есть два упора для шестерни включения прямой пониженной . Но они ввиде клепок если оно то "хвостики" еще там .это только предположение может еще кто что думает.а может на заводе что забыли выложить.
Да я ездил без них почти год норм но в душе кошки скребли не выдержал и поставил .дело в другом если это они то вторая часть от них внутри и куда она попадет не известно . Думаю лучше снять и перебрать и даже если там все хорошо то на душе будет еще лучше.
Тем более там шестерни скребут прямо по дну, отлежаться может не получиться.
- kmvtgn
Мучаюсь еще одним вопросом - имеет ли смысл делать шумоизоляцию дверей и потолка, если 3/4 времени езжу с открытыми окнами (кондиционера нет) ?
- vodila76
В нринципе есть смысл. Зашумленный потолок не гремит при дожде, двери после шумоизоляции как минимум не гремят при закрытии. Да и вообще в салоне будет потише. Ведь не круглый год окна открыты.
- Pawel61rus
Вот только из за шума дождя и хочу зашумить потолок.
- kmvtgn
А двери шумоизолированы?Pawel61rus писал(а):Вот только из за шума дождя и хочу зашумить потолок.
- Pawel61rus
От дождя, в принципе, достаточно одной вибры, будет гораздо лучше, чем вообще без ничего. Эффект кастрюли пропадает. Хотя, если разбирать, то можно и шумкой забабахать.
- vodila76
Я клел вибру и сплен 10мм. Под потолок отлично проходит по толщине этот бутерброд. Двери внутри вибра и под дверную карту вибра+сплен 10мм. Эфект- дождь не гремит по потолку, при закрытии дверей только щелчек замка, музыка нормально заиграла, салон не так быстро накаляется и быстрее прогревается/охлаждается. На будущее в планах зашимить остальные элементы кузова.
- RadioHead
[17:49, 04.04.2016] Уаз
Саша
Апл: Друзья есть возможность взять шумофф со скидкой в 25%
[17:50, 04.04.2016] Уаз
Саша
Апл: Но нужно набрать заказ более чем на 40 тыс
Саша
Апл: Кому шумка нужна
Саша
Апл: Давайте в складчину
Саша
Саша
Саша
Саша
- APL
будем ждать еще желающих на ШВИ
- kmvtgn
у нас на авторынке сплен 4 мм по 150 руб, сплен 8 мм по 200 руб, вибра тоже по 200 руб
шумофф дороже будет?
- kmvtgn
На дверную карту, на внутренную поверхность, сначала вибру, потом сплен?vodila76 писал(а):Я клел вибру и сплен 10мм. Под потолок отлично проходит по толщине этот бутерброд. Двери внутри вибра и под дверную карту вибра+сплен 10мм. Эфект- дождь не гремит по потолку, при закрытии дверей только щелчек замка, музыка нормально заиграла, салон не так быстро накаляется и быстрее прогревается/охлаждается. На будущее в планах зашимить остальные элементы кузова.
- vodila76
Отдирал заводскую вибру и почти сплошняком заклеивал виброй, затем именно под дверную карту клеил бутерброд. Технологические отверстия заклеивал виброй, сверху сплен, стараясь по мактимуму целым куском. На дверную карты, как и на облицовку задних крыльев в багажнике, сплен вообще не клеился.kmvtgn писал(а):На дверную карту, на внутренную поверхность, сначала вибру, потом сплен?vodila76 писал(а):Я клел вибру и сплен 10мм. Под потолок отлично проходит по толщине этот бутерброд. Двери внутри вибра и под дверную карту вибра+сплен 10мм. Эфект- дождь не гремит по потолку, при закрытии дверей только щелчек замка, музыка нормально заиграла, салон не так быстро накаляется и быстрее прогревается/охлаждается. На будущее в планах зашимить остальные элементы кузова.
- APL
http://shumoff61.ru/vibrationkmvtgn писал(а):у нас на авторынке сплен 4 мм по 150 руб, сплен 8 мм по 200 руб, вибра тоже по 200 руб
- Tolstiy85
В салоне будет потише, если проклеить второй контур резинок уплотнительных!!!!vodila76 писал(а):В нринципе есть смысл. Зашумленный потолок не гремит при дожде, двери после шумоизоляции как минимум не гремят при закрытии. Да и вообще в салоне будет потише. Ведь не круглый год окна открыты.
С утра до утра, только лишь уа-уа-уазззз!!!
- Tolstiy85
Делать это надо на новом авто, так как метал еще не ржавый и не грязный и без микротрещин, б/у авто клеить я бы не стал, заморочек пипец, все отмыть обезжирить. Высушить...и все равно гнить только быстрее станет....Pawel61rus писал(а):Нет, и потолок только в планах.
- kmvtgn
Второй контур проклеил, действительно стало немного тише, и двери закрываются приятнее. У Арифметика двери закрываются лучше, чем на иномарке ) Но до этого мне еще далеко )Tolstiy85 писал(а):В салоне будет потише, если проклеить второй контур резинок уплотнительных!!!!vodila76 писал(а):В нринципе есть смысл. Зашумленный потолок не гремит при дожде, двери после шумоизоляции как минимум не гремят при закрытии. Да и вообще в салоне будет потише. Ведь не круглый год окна открыты.
- vodila76
Второй контур уплотнителей наверняка даст свои плюсы, но наврятли сделает саму дверь тише. Она сама по себе гремит, там вибры маленький кусочек с завода прилеплен.Tolstiy85 писал(а):В салоне будет потише, если проклеить второй контур резинок уплотнительных!!!!vodila76 писал(а):В нринципе есть смысл. Зашумленный потолок не гремит при дожде, двери после шумоизоляции как минимум не гремят при закрытии. Да и вообще в салоне будет потише. Ведь не круглый год окна открыты.
Почему это быстрее будет гнить? Лучше поздно, чем никогда. Я кажется на третий год Авто зашумил (двери, потолок, задние крылья), антикорил в прошлом году (машина 11 года) ржавчины практически небыло.Tolstiy85 писал(а):Делать это надо на новом авто, так как метал еще не ржавый и не грязный и без микротрещин, б/у авто клеить я бы не стал, заморочек пипец, все отмыть обезжирить. Высушить...и все равно гнить только быстрее станет....Pawel61rus писал(а):Нет, и потолок только в планах.
- Muad-Deeb
Новое авто? Да они с цеха в отстойники, потом на автовозе к ОД, и сколько у него еще стоят?Tolstiy85 писал(а):Делать это надо на новом авто, так как метал еще не ржавый и не грязный и без микротрещин, б/у авто клеить я бы не стал, заморочек пипец, все отмыть обезжирить. Высушить...и все равно гнить только быстрее станет....Pawel61rus писал(а):Нет, и потолок только в планах.
Так что....
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- kmvtgn
На День Победы будем машины украшать? В Таганроге в прошлом году танк на базе 2106 ездил и еще несколько вполне достойных поделок )
https://auto.mail.ru/article/56712-v_ta ... _vaz-2106/
https://www.youtube.com/watch?v=Oe3THM09kIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ0oZKZd8ko
на 9 мая нужно вообще продумать - будем ли организовывать что-то?
- Muad-Deeb
На этих выходных может на Остров?
Или Дон25?
Или Дон25?
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- владеймир
Поехал отвозить маму домой после д.р. и во дворе при развороте зацепил семёрку помял не сильно задний багажник. Предложил 3500 он кричал 6000 вызвали ДПС прождали 2 часа в итоге он согласился на 3500 и мы разьехались. Обидно вот так на ровном месте попадос
- kmvtgn
А зачем платил? Пусть страховая платит. Не согласился сразу - лесом. Пару недель назад выезжал со стоянки возле детского садика, пока садился в машину и прогревал, сзади припарковался пыжик206. Цвет мокрый асфальт, и асфальт мокрый после дождя ) В-общем поцарапал ему бампер и фару одну лопнул. Хозяина нет, оставил записку под стеклом. Через 4 часа позвонил, приехал к нему, заполнили европротокол, сделали фотки, и разъехались.владеймир писал(а):Поехал отвозить маму домой после д.р. и во дворе при развороте зацепил семёрку помял не сильно задний багажник. Предложил 3500 он кричал 6000 вызвали ДПС прождали 2 часа в итоге он согласился на 3500 и мы разьехались. Обидно вот так на ровном месте попадос
- vodila76
уезжать оставляя записку опастно, можно и ВУ лишиться. А евро протокол да, нормальное решение. Оформляется быстро и страховая платит.kmvtgn писал(а):А зачем платил? Пусть страховая платит. Не согласился сразу - лесом. Пару недель назад выезжал со стоянки возле детского садика, пока садился в машину и прогревал, сзади припарковался пыжик206. Цвет мокрый асфальт, и асфальт мокрый после дождя ) В-общем поцарапал ему бампер и фару одну лопнул. Хозяина нет, оставил записку под стеклом. Через 4 часа позвонил, приехал к нему, заполнили европротокол, сделали фотки, и разъехались.владеймир писал(а):Поехал отвозить маму домой после д.р. и во дворе при развороте зацепил семёрку помял не сильно задний багажник. Предложил 3500 он кричал 6000 вызвали ДПС прождали 2 часа в итоге он согласился на 3500 и мы разьехались. Обидно вот так на ровном месте попадос
- kmvtgn
ВУ можно лишиться если убежал, а если предупредил - то не лишают вроде. Читал недавно девушка попала в ДТП, поплохело, всех предупредила, оставила телефон и пошла в больничку (рядом была). Местный суд лишил прав, а выше инстанция вернула.
- vodila76
Во первых "При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию".kmvtgn писал(а):ВУ можно лишиться если убежал, а если предупредил - то не лишают вроде. Читал недавно девушка попала в ДТП, поплохело, всех предупредила, оставила телефон и пошла в больничку (рядом была). Местный суд лишил прав, а выше инстанция вернула.
Во вторых "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, -влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток".
Прецедент с девушкой и оставление записки, совершенно разные вещи. Как минимум, у девушки после посещения больнички был документ об этом и она пошла в больничку оставив автомобиль, а записка с номером телефона это только надежда на добропорядочность пострадавшего и непонимание возможных последствий. Например, представим что я не очень хороший человек, обнаруживаю примятость на своем авто и записку с телефонным номером. Ура, можно срубить денег по легкому! Звоню и озвучиваю ......... двойную сумму ущерба, хочешь остаться с ВУ плати. Не хочешь платить? Тогда я звоню в полицию, сообщаю о дтп и о том что виновник скрылся, пара свидетелей твоего отсутствия легко найдутся. Ну а тебя найти проще некуда, телефон то ведь ты оставил))) Разве что для таких ситуаций у тебя не припасен номерок зарегиный на левый паспорт))
- RadioHead
в таком случае. я скажу, а ты сначала докажи что это я повредил машину, и у меня тоже найдутся "свидетели" (даже с видеорегистратором, если машина попала а номера нет можно слать лесом...)
я когда на парковке, выезжал, меня очень плотно заставили со всех сторон, позже увидел, что у рядом стоящего Поло сложено зеркало и притерта пыль на крыле, уехал, потом вернулся... сопоставил высоту пришел к выводу, что зацепил вывернутым колесом... на 100% не уверен был что это сделал я... пошел через консьержку искать хозяина.. короче провели следственный эксперимент))) колесо может достать до зеркала и оставить именно такой след)) дал денег ему на полировку, он был вообще удивлен, что я не уехал...
- vodila76
Ситуации разные бывают. Но есть определённые правила и наказания за их не соблюдения, если хочешь остаться с ву на руках, необходимо им следовать. Инспекторам глубоко и проникновенно на твою записку))) например. Знакомый выезжал с парковки где то в центре и не расчитав траекторию чуть подтерся о другую машину. Вышел, осмотрел, ну пустяк совсем, кого искать в городе хз, уехал. Через несколько часов его задержали, лишили ву.
- владеймир
Цена была не большая , потерпевший настаивал на сумме в два раза больше. Прождали два часа и разьехались на моих условиях. Если бы приехало ДПС то во первых штраф за ДТП как виновному, у меня штраф не оплаченный оказыванся , а сегодня посмотрел на сайте ГИБДД аж 3 штуки. Могли и в кутузку отвезти. И в дополнение скидке каюк, не такая большая цена за возможные последствия.
- Крис
Привет коллеги! Недавно ко мне обратился приятель. Ему нужен наиболее надёжный и живучий длиннобазный УАЗ, типа УАЗ-3153 или Барс. Буду очень благодарна если кто сможет оставить свои отзывы об этих автомобилях, насколько они хороши в работе, или присоветовать какую иную модель подходящую под вышесказанное нехитрое описание!
- kmvtgn
А какие цели стоят перед приятелем? Где нужно надежно выживать?)Крис писал(а):Привет коллеги! Недавно ко мне обратился приятель. Ему нужен наиболее надёжный и живучий длиннобазный УАЗ, типа УАЗ-3153 или Барс. Буду очень благодарна если кто сможет оставить свои отзывы об этих автомобилях, насколько они хороши в работе, или присоветовать какую иную модель подходящую под вышесказанное нехитрое описание!
