С муфтами это конечно они горбатого прилепили, не может быть так что на неожиданное повышение расхода топлива стал влиять передний мост. Нужно смотреть именно инжектор! т.е. все его составляющие начиная от воздушного фильтра и заканчивая каталитическим нейтрализатором. (кстати может из за того что он подзабился выхлопные газы встречают повышенное сопротивление, отсюда и расход....ну это мои домыслы. У знакомого что то подобное было, но у него машина вообще мощность потеряла и причем сразу, выкинули этот катализатор.)Vxzl писал(а):Спидоматр проверила - все нормально. Расход после установки муфт не уменьшился. Мне даже кажется что увеличился. Я в афиге.
Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
- vodila76
- Vxzl
Мощность не потерялась ((( после выходных опять поеду в сервис. Скажу про катализатор.vodila76 писал(а): С муфтами это конечно они горбатого прилепили, не может быть так что на неожиданное повышение расхода топлива стал влиять передний мост. Нужно смотреть именно инжектор! т.е. все его составляющие начиная от воздушного фильтра и заканчивая каталитическим нейтрализатором. (кстати может из за того что он подзабился выхлопные газы встречают повышенное сопротивление, отсюда и расход....ну это мои домыслы. У знакомого что то подобное было, но у него машина вообще мощность потеряла и причем сразу, выкинули этот катализатор.)
- vodila76
Замена катализатора очень дорогостоящее удовольствие. Если не будет уверенности что дело именно в нем то не стоит экспериментировать платя из своего кармана. В принципе толковый инжекторщик сразу сказал бы в чем дело. Есть такой в Ростове или нет, не знаю. В большинстве своем у наших официалов уровня познаний хватает только на сброс ошибок. А от их метода народного тыка как правило толку ноль!Vxzl писал(а):Мощность не потерялась ((( после выходных опять поеду в сервис. Скажу про катализатор.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- Kuruca
Эй Вы, хирурги любители! Все бы Вам резать! :lol: Со временем само отвалится! Надо прежде всего разобраться от чего жор напал. Жалко у Вики БК не стоит, проще было бы разбираться. Посмотреть бы параметры впрыска:
1. Массовый расход воздуха
2. Температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.
3. Время открытия форсунок
4. Угол опережения зажигания.
5. Угол открытия дроссельной заслонки
6. ошибки датчиков КВ и РВ
- Vxzl
)) Я расскажу вам сказку ))
Проехав по трассе с отключенным мостом при расходе 20 литров на 100 км я расстроилась. Приехав в деревню я залезла в мокрый овраг, а вылезти не смогла - при включенных муфтах и включенном мосте передний мост не крутился!.. (( ... Я еще больше расстроилась.. Вспомнила все - и чек с суммой в 4000 тыс за комплект вместо 2000 тыс написанных в чеке (помните 2 комплекта превратившихся в один ), и потекшую новую эту же муфту через 2 часа после установки.. и расход в 30 литров по городу. Приехла злая и обиженная и пошла в сервис разговаривать с директором.
Надо отметить, что в сервисе, на кажом свободном клочке стены висит табличка с именем очеством и телефоном директора сервиса. Я позвонила Алексею Алексеевичю у пожаловалась на свою горькую судьбу. Он меня прекрасно помнил (я там одна вся такая круглая хожу :) :) ), и сказал, что поможет моему горю.
Через пол часа позвонил Алексей из гарантии и сказал, что мне предлагают -- во-первых - вернуть деньги по чеку, а именно 2000 руб., во-вторых - исправить неисправности в муфтах до полного исправления всех неисправностей, и в-третьих - заменить блок управления двигателя на новый, в связи с тем, что обнаружить перерасход бензина не удалось.
Все это будет на след неделе - очередь - отпишусь по факту.
ВОТ )
ВОТ )
- Vxzl
Лёш, я скажу все эти замечания, но по опыту предполагаю, что они проверяли все. Потому что Алексей звонил на завод, они думали неделю и потом выдали вердикт - проверте ходовую. больше типа ничего быть не может. Так что к замене блока приходили уже как бы давно, вот теперь дошли.Kuruca писал(а):Эй Вы, хирурги любители! Все бы Вам резать! :lol: Со временем само отвалится! Надо прежде всего разобраться от чего жор напал. Жалко у Вики БК не стоит, проще было бы разбираться. Посмотреть бы параметры впрыска:
- Kuruca
Да проверяют то они как, ошибок нет значит все океюшки. А вдумчиво посмотреть на реальные показания, как бы это сказать, не досуг. Если брешет датчик массового расхода воздуха. вместо положенных 10л воздуха кажет 18, соответственно мозги нальют бензина, как для 18 литров. Ну и так далее. То же самое про температурные датчики. На улице +20 а на холодном двигателе температура +5. При прогретом +65. Вот он и не выходит из режима прогрева двигателя. И все время бенз льет как на холодный двигатель.
- arithmetik
У меня на 12000 стал реально жор большой и хлопки в глушителе перепробовал все, даже концевики педалей регулировал, но все оказалось проще - снял форсунки и отвез на стенд, одна не доливала1/3 нормы, отсюда дерганье мотора и загорание ошибки 0301 -пропуски в первом цилиндре. Скажите, бенз плохой - правы! Но после замены форсунки - дерганье, жор и ошибка (тьфу, тьфу, тьфу) пропали, теперь город 14-15 (у жены), если топить как я 18-19, а трасса при 90-110 12 литров, при 120-140 13,5 литров, замерял и по БК и по чекам с одометром. Плюс отсутствует адсорбер. Резина стоит 265/75
- arithmetik
Теперь задумался о борьбе с нагревом под капотом, многие пилят крылья под жабры от Гелика, я же решил пилить капот... Но пока не пришли жабры вожусь с лебедкой и шноркелем. Шноркель будет из алюминиевой трубы диаметром 70 и толщиной стенки 4 с покраской в цвет кузова + переделка воздушного фильтра.... На днях выложу как подсветка порогов и ног пассажиров работает индивидуально от каждой двери... :) Модерррнизация продолжается..... А не встретиться ли нам????? Костер, самовар, пиво, водка, сосиски..... Закат, река.... Разговоры...
- Issin
Теоретически я свободен 31,1,2,3(3-го наполовину свободен) Т.ч. я за встречу.
Если Вика присоединится можно будет подключить мой бк к ее машинке и посмотреть все желаемые параметры.
Так же очень хочется посмотреть на обклеенный пленкой салон, ну и стырить, а потом еще и попытаться модернизировать идею подсветки.
- vodila76
Ну то что вернут деньги и исправят неисправности до полного исправления всех неисправностей (я обалдел! вот это фраза :respect: ) вот только хорошо если замена мозга поможет, а то очень похоже на тыканье пальцем в небо. Хотя..... может хоть прошивка мозгов будет посвежее. На моей машине когда кондер не включался тоже собирались мозги менять :D я им говорю проблема в количестве фреона, а они говорят нет и очень удивляются почему система герметична, аппарат закачивая норму, скачивает каплю! Пока до них дошло что аппарат козлит, наездился я на вавилова. Кстати, на прошлые выходные появился после заправки запах бенза и легкие разводы по основному баку. Я бегом на Доватора, загнали машину на подъёмник, сижу жду....через три часа все таки терпение закончилось пошел узнавать что вообще происходит, менеджер говорит "не переживайте, мастер пол часа назад слил бенз, теперь снимает бак" меня попутало! ну пошел я смотреть в рем зону, вижу паренек телепает мой бак ищет течь, а он не течет))) спрашиваю "с верху сухо было" говорит да, "по шву не течет" нет, ну значит нужно смотреть по месту. Ставит , заливает бенз в левый, завожу, топливо перекачивается, все сухо! Спрашиваю " а как был хомут на шланге горловины затянут?" говорит ХЗ, но теперь затянуто хорошо! Значит получается топливо сочилось из под шланга горловины, попадало на бортик бака и растекалось вниз по его бочине. Что они делали три часа...загадка. После моего небольшого кипиша прошло около полу часа и Я уже уезжал от них.Vxzl писал(а):................. заменить блок управления двигателя на новый, в связи с тем, что обнаружить перерасход бензина не удалось.........
- Vxzl
Kuruca -- ) как всегда все записала и распечатала все коментарии - при приезде в сервис отдам - пусть читают и проверяют ))))
arithmetik -- твои коменты тоже, хотя вроде форсунки смотрели уже.
По поводу встречи - я за )))
Issin - только за )))))
vodila76 -- я только на доватора щас езжу, но отслеживать их действия не получается, просто оставляю машину, а потом забираю.. ну вот и результат..
- arithmetik
- vodila76
Как говорит мой друг "Все лгут!" Везде нужен контроль. Я тоже только на доватора, т.к. решил для себя что хорошо там где нас нет и просто мне туда удобней :) Чуть не забыл, они меня там чуть не обманули на протяжку шкворней и рул. тяг, хорошо что как только выгнали машину посмотрел и увидел что ничего там не сделано. потом загнали на подъёмник, при мне проверили эти узлы, уверили что все в порядке (явно ничего не болталось) и вернули немного денег.Vxzl писал(а): vodila76 -- я только на доватора щас езжу, но отслеживать их действия не получается, просто оставляю машину, а потом забираю.. ну вот и результат..
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Рецепт прост.Покупаешь фонарики маленькие,светодиодные,китайские.Ставишь разноцветные светофильтры и подсвечиваешь нужные места в нужное время.Вот.Kuruca писал(а):Толя, КЛАСС!
А теперь как говорят домохозяйки, дай рецепт!
Блин,народ тут тюнит машины по полной.Когда же я до своей доберусь то?!А?!И что нибудь :drv: :drv: :drv: :incredable:
Толик,хорошо получилось!В полной темноте открыл дверь,и хоть видно куда ногами становиться.
Вика,а ты загони кого нибудь под машину.Есть знаешь ли специально обученные люди для этого.Как самочувствие то? :)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- vodila76
Слишком быстро он вчера закончился. Дорогу возле "карьера" на затопило, возле лен завода на Ставского тоже потопа не было, даже под жд. мостом на ГПЗ-10 обошлось без заплыва. Правда на Малиновского в балке наблюдал запруду, дорогу разгородили бетонным отбойником, а дренажных отверстий нет вообще! Вот с одной стороны машины плавали и пробка до Жмайлова, а с другой стороны все хорошо!Issin писал(а):А что никто про вчерашний дождь не говорит.
- Дед Вова
На те средства которые выделяют дор службам ,можно было бы начать войну с Германией, взять в плен немцев и заставить их построить в России дороги.
Те дороги, которые пленные немцы строили в послевоенное время из булыжника,мало чем отличаются от тех дорог которые сейчас делают у нас из асфальта.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Issin
Да ладно пузотерки, а вот скутериста, которого накрывало волной, мне было реально жалко. Примечательно что я единственный кто снизил скорость дабы не окатить его водой, причем сзади мне начал яростно сигналить лицо кавказской национальности.
В общем в Шахтах царит полное бескультурье, даже я "забыл алфавит, падежей припомнил только два...(с)"
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- arithmetik
- Vxzl
Круто. я вообще ниче не делала ) в красный сулин на карьер купаться ездили - обгорела. надо выбраться большим коллективом на речку в сторону тарасовки - там в лесу речки - чистые, красивые - с ночевой самое то... там очень красиво - мы там осенью грибы собирали.
http://vk.com/album47127802_144388346?a ... _144388346
и по пескам покататься можно. и вообще )))
