Обслуживание и ремонт УАЗов в Ростовской области
Issin
Сообщение Issin » Пн июн 18, 2012 15:01
vodila76 писал(а):В этом сервисе мастер не хочет браться за эту работу.....никого другово не посоветовал, сказал: Х.е.З.
Жаль...
У меня тоже проблемы с мостом.
2 июня на слете патриотоводов было замечено нестандартное положение левого переднего колеса. В тот день предположили что проблема в неправильной установке шкворней, которые я недавно поменял.
Немного поразмыслив, я написал письмо на e-mail сервиса АвтоКом. Примерно через час мне позвонили, и предложили приехать в удобное для меня время. 13 июня меня приняли без очереди, провели манипуляции с шкворневым узлом(я не вникал, но вроде проверили правильность установки, заменили вкладыши).
Попутно заметили истинную причину неполадки: мост погнут и выглядит в форме буквы "v". А шкворня оказались не причем.
Здесь я немного отвлекусь.
Хочу выразить благодарность АвтоКом'у, его сотрудникам, и начальнику сто с которым я общался.
Вариантов выхода из данной ситуации несколько.
1-й: поменять картер моста и радоваться жизни (дорого)
2-й: попытаться выправить мост (он вроде не сильно гнутый, на полном приводе ничего не блокировалось, течей нигде нет. Да и этот вариант дешевле 1-го, но надолго ли его хватит, и вообще получится ли.)
3-й: продать уаз, на полученные деньги купить либо патра того же г.в., либо хантера посвежее, либо жигули+мотоцикл.
Но для того чтобы определиться с вариантом необходимо выяснить поддается ли ремонту мост в моем случае, где именно произошел изгиб, ну и до кучи проверить геометрию рамы(если выяснилось что мост гнутый, то о прошлом автомобиля я могу узнать еще много чего интересного).
Хочется найти человека который сможет диагностировать, и по возможности восстановить мост.
Ну и добавлю немного мистики.
Незадолго да покатушки маме приснился сон, в котором наш уазик стоял на дисках без резины. И вот, недели через 2, я, чтобы сберечь гудрич А\Т, переобуваюсь в старую резину.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн июн 18, 2012 15:39
А не проще найти б/у мост.... Если геометрия рамы в норме.... Вроде как видел несколько перевертышей на запчасти. Да и на малиновского разбирают Патры. По моему магазин этот 61 уаз. Там не только новые, но и б/у....
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн июн 18, 2012 15:41
А вообще наши мосты не любят прыжков, чулки приварены только в двух местах и одеты с натягом.... Может прежний хозяин на нем дал жизни....
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт июн 19, 2012 01:07
Никита, а как они меряли изгиб моста? Я не понимаю, изгиб увидели, а в каком месте сказать не могут. Хрень какая то. Возьми линейку слесарную и приложи к чулкам моста, сразу все встанет на место, где чего и как. Может достаточно будет цапфы и кулаки заменить. Я всякое видел, и сломаные и простреленные уазовские мосты, но гнутых не видел! По геометрии рамы, голову не ломай. Посмотри на кузов. Если следов ремонта не видно, то и не заморачивайся. Погнуть раму без повреждения кузова не реально!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июн 21, 2012 13:17
Лёш,ты наверное представляешь,что нужно сделать,что бы угрохать кулак.
Никита,посмотри внимательно на чулки.Возможно один из них поплыл.Подтёков масла нету?Вспоминай где мог так стукнуться.Если поплыл чулок,то это дело поправимо.Но сложновато.Читал на форуме,народ выпресовывает чулки,чистит,пресует обратно.Проваривают заново.
Никита,машину на яму и осмотри внимательно мост.Очень внимательно.
УАЗ Патриот 2005г.
martinn 147
Машина: Уаз "Патриот" комфорт бензин 2010 г. "Арктика"
Сообщение martinn 147 » Вт июл 03, 2012 09:59
Немного про "Автоком"!
Авто 2010 года, пробег 18 000 км. Все ТО в "Автоком". Перед окончанием гарантии недели за три обнаружил при прогретой КПП рычание. Исчезало при нажатии педали сцепления. Поехал на Вавилова. Послушал мастер, позвал гарантийщика. Услышали. Назначили день на ремонт. День выдался не жарким, да ещё дождь с градом. Долго ждал, всё остыло. Послушали - говорят нет ни чего. Прошлый раз было, сейчас нет. Само прошло. Говорю, ведь слышали, сами вызвали на ремонт. Не помогло. Ладно думаю, раз приехал - устраняйте постоянно возникающую ошибку "низкое напряжение бортовой сети". Возникает с покупки, особо не мешает, но раздражает. Два электрика - пацанёнка с обречённым видом возились не понимая что делать. Возились весь день, чего только не делали, содрали с меня в итоге 3 т.р. но так и не исправили. На моё возмущение гарантийщик стал двигать теорию о моём вмешательстве в э/схему. (Поставил "массу" и подключил ходовые огни в штатный разъём под капотом). Всё это отключили, но ошибка всё равно выскакивала. Огорчившись, я высказал гарантийщику всё, что я думаю по поводу всего выше описанного дословно:"Свою некомпетентность в вопросах ремонта Вы пытаетесь прикрыть ища формальный повод отказать мне в гарантии". Парировать ему было нечем. Разговор с директором закончился пустыми обещаниями.
Все выше перечисленные неисправности присутствуют на данный момент. Гарантия закончилась.
Всем к сведению.
Не плач о том, что не будет плакать о тебе.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт июл 03, 2012 21:46
С "автокомом" тоже есть некоторый опыт общения. Пока там был Алексей было нормально, но когда он от туда перешел на Доватора, а на его место молодой гарантийщик, началось самое интересное! Приехал к ним с проблемным сцеплением (сцепа не выжималась до конца) проехался с молодым гарантийщиком, проблема на лицо, сцепл. выжато, а машина едет в горку! пол дня они меняли штоки на рабочем, от этого только высота педали менялась))) в результате за руль сел их слесарь, проехался силком вырывая передачи приговаривая что так уаз и должен работать :o мои доводы о корзине и диске даже слышать не хотели! гарантийщик поджав хвост перед матерым слесарем послушно тряс гривой. После Я поехал на Доватора к Алексею, он говорит "да, проблема с корзиной имеет место быть" записали на замену, поменяли, проблема ушла.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Ср июл 04, 2012 07:24
А почему гарантия такая маленькая? я думала 50 000 или 3 года - что быстрее наступит ?? или я что то перепутала?
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср июл 04, 2012 09:27
Vxzl писал(а):А почему гарантия такая маленькая? я думала 50 000 или 3 года - что быстрее наступит ?? или я что то перепутала?
Точно! Я упустил этот момент :? три года еще не прошло, по пробегу и возрасту гарантия закончилась далеко не на все. Если не ошибаюсь, коробка, раздатка, мосты, движок, самые долгогарантийные.
martinn 147
Сообщение martinn 147 » Ср июл 04, 2012 13:33
Авто 2010 года - 2 года гарантия.
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт июл 05, 2012 09:39
martinn 147 писал(а):Авто 2010 года - 2 года гарантия.
Понял. У меня кстати тоже шумит либо коробка либо раздатка, но только при включенном кондиционере и шум пропадает при выжиме сцепления.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Сб июл 07, 2012 22:02
Это подшипник первичного вала. Говорят немного шум уходит, если на лето в коробке масло поменять на летнее )) раньше меняли коробку, т к в агрегатах корейского пр-ва они зап части не меняют, а только агрегатами. теперь коробку не меняют. алексей сказал, что завод дал официальное письмо, что то типа - так и должно быть .. тра та та.. все в порядке. вот. а сам подшипник вроде как отдельно не продают. в общем я этой темой интересовалась в прошлом году - посмотри - на нашем форуме там большая ветка этому посвещена - может что то изменилось ) кстати, Владимир (сусанин ))) говорил, что он масло другое залил - звук немного ушел )
Vxzl
Сообщение Vxzl » Сб июл 07, 2012 22:05
По поводу гарантии - это я перепутала. Точно - 2 года или 50 000. На машины 2011 была гарантия 3 года. У меня тоже 2010.
FirM
Сообщение FirM » Пт июл 27, 2012 23:33
То-0 прпоходил в Ростове на Дону, на Доватора 169. Алексей, ИПГ - очень хороший и общительный человек, хороший спец. Дал визитку, рассказал много интересного, во всём разобрался.. Рекомендую обращаться туда. Всё протянули, прошприцевали, косяки (теч в ступице заднего левого колеса) устранили заменой прокладки из бумаги на другую, но не бумажную, а из другого материала. сх-развал сделали тоже хорошо.
Мастер Леонид работал. Тоже рекомендую. Работает быстро, не суетливо.
Мне понравилось.
По стоимости получилось около 7тыс. с их расходниками.
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 29, 2012 15:59
Беру свои слова обратно.
полазил по заказ-наряду.
Масло залили Shell Helix HX7 10w40, это полусинтетика. Когда договаривались, что зальют 5W40 синтетику Helix Ultra. Причём масло носили в канистрах синтетики.
Промывку похоже тоже не делали - промывочного масла в списке расходников нет. Хотя промывка делается обязательно.
В раздатку похоже лилось Shell Spirax AX 85W140, которое замерзает при -21!!
Сволочи ппц, глаз да глаз нужен за всеми, с лупой проверять всё, слова их ничего не стоят.
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс июл 29, 2012 16:04
На ТО в 20000 поеду к ним на доватора, но в планах полностью проконтролировать весь процесс. т.к. хоть у них, хоть на вавилова подшипники ступиц ниразу не подтягивали и многое из перечня в серв. книжке тоже не делается. Все лгут :(
FirM
Сообщение FirM » Вс июл 29, 2012 21:30
Я присутствовал на ТО. Но масло заливалось когда я отходил покушать.
И масло они носят из бочки, заливая его в фирменные канистры, уже открытые.
Я бы советовал приезжать со своим маслом и ставить условие, чтобы вскрывали твои канистры при тебе, заливали чтобы тоже при тебе.
В остальном слесарка, как я и писал, нормально.
И ИПГ там очень хороший.
martinn 147
Сообщение martinn 147 » Чт авг 09, 2012 00:11
Немного с задержкой, но по существу.
По жаре не включился "кондёр". Т.к. гарантия кончилась и в "вавиловских умельцах" разочаровался, договорился о ремонте на Доватора. Я предполагал что потёк хладон и удивился, когда увидел как электрик копается в проводке. Мне он пояснил, что не включается компрессор в "кондёре". Параллельно скачали хладон (оказалось меньше половины нормы) и проверили герметичность - в норме. На заводе как обычно не долили. Парнишка электрик перебрал всю эл.схему "кондёра" вручную, но докопался! Эти УРОДЫ "вавиловские" когда снимали генератор на проверку (я писал об этом выше) не прикрутили провод от "кондёра" на генератор, за что и заплатил я три с лишним теперь. Хладон долили до нормы, поменяли салонный фильтр и довольные друг другом расстались. Отъезжая от СТО обратил внимание, что при нажатии на тормоз, стала мигать "не закрытая дверь". Вернулся назад. Обратился к мастеру, который занимался моей машиной. Он без разговоров загнал её в ремзону. Электрик занимался уже другой машиной, но оставил её и занялся моей. Слазил в район салонного фильтра. Там норма. Снял гофру с проводки на правую переднюю дверь, там перетёрлась проводка! Устранил. За одно проверил водительскую дверь, подмотал изолентой. Ещё более довольные друг другом мы разъехались уже окончательно.
В заключение отмечу, что рядом на иномарке меняли гранату. Я от нечего делать следил за процессом. Слесарь снял пыльник, всё помыл, промазал, надел пыльник и поставил на место. А по телефону, видимо владельцу доложил о замене. Так что впечатление о СТО двоякое.
Олег161
Сообщение Олег161 » Чт авг 09, 2012 13:58
Привет всем! Я слез с гарантии, из за нескольких причин. 1) Не качественное ТО ( не стоит таких денег). 2)Сам могу ТО сделать намного качественней (гараж есть). Ну, а если чего и случится то поеду в сервис)) Но буду надеяться на лучшее)))
vodila76
Сообщение vodila76 » Чт авг 09, 2012 14:01
13го поеду на доватора менять кардан (вибрация) будем решать вопрос с рессорой (стучит) и с переднего бампера слезает краска. Посмотрим что получится. Вот именно такие моменты и останавливают при желании соскочить с гарантии.
martinn 147
Сообщение martinn 147 » Пт авг 10, 2012 13:40
Мне по гарантии задний мост заменили. Хотя можно было просто отрегулировать. Ну это их дело.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Сб авг 11, 2012 17:43
vodila76 писал(а):13го поеду на доватора менять кардан (вибрация) будем решать вопрос с рессорой (стучит) и с переднего бампера слезает краска. Посмотрим что получится. Вот именно такие моменты и останавливают при желании соскочить с гарантии.
Дело не в кардане, умер подвесной. Меняют по гарантии без вопросов. Надо только следить за ними, чтобы перед разборкой кардана поставили метки, и по этим же меткам собрали.
APL
Сообщение APL » Сб авг 11, 2012 22:23
нет уж я к официальным дилерам больше не ногой!!!
Вот был на ТО последний раз в феврале на Доватора.
Машина моя сейчас находиться на стадии глубокого "допиливая" и в процессе все дилерские косяки всплывают наружу:
1. Говорили что поменяют/поменяли саленблоки продольных тяг переднего моста - фиг не менялись - вранье.
2. Якобы меняли левый ШОПК, шкворня и вкладыши собирались ставить бронзовые - опять вранье, сегодня выяснилось что вкладыши пластиковые, шкворня действительно меняли, ШОПК не факт что менялся.
ШОПК в повторном кулаке не оцитрован был, вкладыш верхний в хлам, шкорня перетянуты, вместо смазки ШРУС какая то хрень, вероятно ЛИТОЛ, в том числе и в самом ШРУСе (а литол допускается трамбовать только в поворотный кулак)
3. Озвучивать так же замена саленболков на рессорах, тоже вранье.
Нужно также отметить тот факт что когда машина была у оф. дилера я ее сутки не видел.... :(
Во общем официалов я к своей машине больше И ПОД ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА НЕ ДОПУЩУ!!!
APL
Сообщение APL » Пн авг 20, 2012 21:48
Друзья, расскажу вам где теперь будет чиниться и обслуживаться мой автомобиль.
На прошлой недели перебирал подвеску самостоятельно с хорошим мастером и просто человеком (точнее он перебирал а я помогал, трын дел, и учился ) в том числе ставили ШОПКи +8 и шковрня от Ваксойла и еще много чего делали.
Патриота он перебирал первый раз, но с УАЗами, ГАЗами работает всю жизнь!
Зовут мастера Владимир живет и работает в ст. Кировской что в 40 км от Ростова-на-Дону.
Так что очень рекомендую!!!
Если кого не смущает расстояние - обращаетесь, его контакты сообщу в личку или по телефону. Лично я остался очень доволен!!
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт авг 21, 2012 08:18
Саша,40 км.это фигня.Я свои машины гонял на ремонт в ст.Кущёвскую и в Вёшки почти.В Кущёвке варил и красил девятку.Остался очень доволен работой.И цена на работу очень вкусная.
Контакт мастера из ст.Кировская скинь плиз в личку.Пока без надобности,но на всякий случай.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Вт авг 21, 2012 16:13
Kuruca писал(а):Дело не в кардане, умер подвесной. Меняют по гарантии без вопросов. Надо только следить за ними, чтобы перед разборкой кардана поставили метки, и по этим же меткам собрали.
Возможно дело было только в подвесном, хотя симптоматика должна быть несколько иной, но тем не менее поменяли полностью весь задний кардан. Вибрация кажись пропала. Бампер ориентировочно в четверг заберут на покраску. Посмотрим как покрасят.
Последний раз редактировалось vodila76 Чт сен 06, 2012 09:12, всего редактировалось 1 раз.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср авг 22, 2012 07:28
Я сам на выходных поменял подшипник в промежуточной опоре... Заодно и болты на фланцах пошли под замену ввиду их сопливости, хотя и класс 8.8. Подшипник с завода был без смазки, поэтому новый (250 руб.) я забил по полной. Разбирал и собирал по меткам. А болты, которые на заводе ставят - без тела(резьба на всю длину). Поставил с телом. Проехался - благодать..... :D
Олегша
Сообщение Олегша » Вт авг 28, 2012 08:04
Здравствуйте.
Приобрел себе 31622, не могу найти хорошего спеца по УАЗам. Нужна полная диагностика подвески, мостов, трансмиссии. В машинах сам разбираюсь, но с УАЗами дел не имел, и не пойму так должно быть или нет. А то загнал в пару мест - советы буквально друг другу противоречат. Нужен совет профессионала. К примеру на Вавилова сказал мастер что при замене шкворней - подшипниковых на обычные ничего из железа менять не надо, на Уазбуке вычитал другие мнения. Подскажите куда можно обратиться. (Ветку прочитал - ответа не нашел).
Ja6a56s
Сообщение Ja6a56s » Вт авг 28, 2012 11:56
Олегша
20 августа 2012 APL писал о хорошем мастере
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт авг 28, 2012 12:58
Олегша, а ты сначала определись какой мост у тебя, узкий или широкий. От этого все зависит. Там разные шкворневые узлы.
Олегша
Сообщение Олегша » Вт авг 28, 2012 14:25
Kuruca писал(а):Олегша, а ты сначала определись какой мост у тебя, узкий или широкий. От этого все зависит. Там разные шкворневые узлы.
широкие мосты, коробка АДС, ну вопрос в основном в "месте ремонта" :) там ремонт может и не нужен, это я "удочки закидывал" :) . Мне надо проинспектировать своего коника перед тяжелой дорогой у хорошего мастера. Вот и ищу.
Kuruca
Сообщение Kuruca » Вт авг 28, 2012 17:41
Запомни, ты сам себе лучший мастер! Чего там диагностировать то? Это что БМВэшная многорычажка? Блин, бревно моста и оковалок поворотного кулака. Ломиком вывешенный мост пошевелить за колесо и глянуть болтается оно или нет? Много труда и ума не надо. А уж поняв на чем болтается адресно обращаться к "мастерам". А иначе разведут как кролика.
Ja6a56s
Сообщение Ja6a56s » Чт сен 27, 2012 18:54
APL писал(а):Друзья, расскажу вам где теперь будет чиниться и обслуживаться мой автомобиль.
Саша а волшебник сцепление сможет поменять??
обещать не значит женится
Nata_lit
Сообщение Nata_lit » Чт сен 27, 2012 19:02
Зовут мастера Владимир ................
Саша в командировке и будет только завтра :)
Ja6a56s
Сообщение Ja6a56s » Чт сен 27, 2012 20:35
Ждууу
APL
Сообщение APL » Пт сен 28, 2012 17:10
да, сможет
voknis
Сообщение voknis » Вт окт 30, 2012 20:44
Осмотрел много машин в салоне, у большинства (99%) капот выше крыльев. Это норма?
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср окт 31, 2012 07:21
Должно регулироваться.Надо смотреть.
УАЗ Патриот 2005г.
alexustal
Сообщение alexustal » Чт ноя 01, 2012 07:42
voknis писал(а):Осмотрел много машин в салоне, у большинства (99%) капот выше крыльев. Это норма?
Брал в Ростов-УАЗе месяц назад, тоже обратил внимание, однако подумал что щель в капоте меньшее зло чем торчащие в разные стороны нижние части дверей.
sk573sk
Сообщение sk573sk » Пт фев 22, 2013 02:41
у меня тоже капот выше крыльев, отрегулировать не получилось,так и езжу
voknis
Сообщение voknis » Вт фев 26, 2013 10:33
Сколько обходится ТО 0?
AHHA
Сообщение AHHA » Вт фев 26, 2013 17:32
Позвоните на СТО там точно скажут,в мае 12-го стоило 8000.
alexustal
Сообщение alexustal » Вт фев 26, 2013 18:22
В декабре 8800
APL
Сообщение APL » Вт фев 26, 2013 20:12
я не езжу туда, и вам советую того же :)
Три раза корыте я там был:
ТО-0 2500км (торгмаш, Москва)
ТО-1 10000км(Ростов-УАЗ, Вавилова РНД)
ТО-2 20000км (Еврокар, Доватора, РНД)
Считаю что все это деньги на ветер!
И меня не переубедить!
Последний раз редактировалось APL Вт фев 26, 2013 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт фев 26, 2013 20:19
Никого,ни за что не агитирую.Но крёстный мой купив нового Патра положил на гарантийщиков болт ржавый.Уже наверное года три как ездит и не жужжит.
УАЗ Патриот 2005г.
voknis
Сообщение voknis » Вт фев 26, 2013 20:54
Хотелось хотя бы нулевое ТО пройти, мало ли что там вылезет. А потом можно и самому обслуживать, сложного ничего нет. Даже яма не нужна! :D
voknis
Сообщение voknis » Вт фев 26, 2013 20:57
Да и после этого можно и прокатится куда нибудь!
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 27, 2013 07:21
Я вообще как купил так и не приезжал на ТО.... Сервисная книжка новая с печатью на память лежит дома...... Приятные воспоминания. :D
Саш, пора нам открывать свой сервис по Уазам.... :)
APL
Сообщение APL » Сб мар 02, 2013 22:05
arithmetik писал(а):Я вообще как купил так и не приезжал на ТО.... Сервисная книжка новая с печатью на память лежит дома...... Приятные воспоминания. :D
Я думаю это вполне реально, а особенно востребован качественный и что самое главное честный подход к этому делу! Можно как нить это обсудить за рюмочкой горячего чая :)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Пн мар 04, 2013 01:28
Эй, а чей то вы тут делаете? Чего вы тут открывать надумали? Я в доле! Инструмента много, всякого, опыта и настырности ещё больше. Вот только со временем туговато :oops:
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
