Страница 9 из 10
Re: Обслуживание и ремонт УАЗов в Ростовской области
Добавлено: Ср мар 09, 2016 19:13
Владимир Б.
Всегда ставил только на скорость, и таких случаев не слышал.
Поставил, как то раз, второпях, машину на горке (ВАЗ2104), выскочил и побежал по делам. Окликивает мужик "не твоя машина едет", разворачиваюсь - моя... Бегом к ней, но вроде и скорость небольшая, а подступиться невозможно. Въехала в 2110. Сразу начал грешить на то, что выскочила скорость... но потом, хорошо вспомнив, понял, что тупо, из-за спешки, не включил скорость.
Но всё равно, теперь если горка, то дёргаю и ручник тоже, а так же, если есть бордюр, то выворачиваю колеса к нему, что бы в него упирались.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 21:25
kmvtgn
Сегодня почуял запах паленой изоляции при включенном подогреве сидений через прикуриватель и вентиляторе печки, осмотр под торпедой и блоке предохранителей ничего не показал. Вечером нашел перетеревшийся провод в монтажном блоке под капотом. Провод соединил и заизолировал. Чтобы спать спокойно, снял на ночь клемму аккумулятора...Думаю поставить размыкатель массы (или все-таки плюса?). Куда лучше ставить и какой?
Добавлено: Ср мар 09, 2016 21:26
kmvtgn
Провод не в монтажном блоке перетерся, а в жгуте, к нему идущем. Его уже разрывали и соединяли, наверно когда сигналку ставили.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 14:27
Владимир Б.
kmvtgn писал(а):Думаю поставить размыкатель массы (или все-таки плюса?).
Лучше массы. Её легче и правильнее.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 23:21
kmvtgn
Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 01:49
Колян Ростов
Можно сппосить?А причем тут зазор ГП и шестерни сателитов?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 08:29
kmvtgn
По ГП нет вопросов - информации много. А вот по сателлитам непонятно, нигде не нашел информацию по допустимым зазорам
Добавлено: Вт мар 15, 2016 08:37
Колян Ростов
Так гудит ГП.А сателиты причем?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 12:37
kmvtgn
То есть вот такой небольшой гул в районе 50 км/ч (особенно при движении накатом и торможении двигателем) - это 100% ГП? Дифференциал с сателлитами можно не трогать?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 16:50
Колян Ростов
Скорей всего сателиты не причем.Сколько инфы было,за сателиты молчок.
viewtopic.php?f=17&t=35470
Эту тему читал?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 17:34
kmvtgn
Колян Ростов писал(а):Скорей всего сателиты не причем.Сколько инфы было,за сателиты молчок.
Эту тему читал?
Читал конечно. Попробую краской брызнуть, посмотреть на пятно контакта
Добавлено: Пт мар 18, 2016 23:29
APL
kmvtgn писал(а):Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
Если гул не сильно напрягает и проявляется только в накате - рекомендую забить!!
Это нормально для нашей ГП
Добавлено: Вс мар 20, 2016 00:04
kmvtgn
APL писал(а):kmvtgn писал(а):Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
Ну раньше же не было этого гула ) А масло более густое поможет?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 09:37
vodila76
У меня в мостах и раздатке 75/140. В мостах сейчас Кастрол, в раздатке мотюль. Раздатка заметно тише чем с стандартным маслом, задний мост вел себя тихо (в последнее время появился лёгкий гул, думаю нужно масло сменить).
Добавлено: Вс мар 20, 2016 10:58
Колян Ростов
Может и поможет более густое.Попробуй Лукойл полусинь.Тут кто то писал,что ездил на простом масле,было нормуль.Залил синтетику,мост стал гудеть.Вернул все в зад.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:36
vodila76
Колян Ростов писал(а):Может и поможет более густое.Попробуй Лукойл полусинь.Тут кто то писал,что ездил на простом масле,было нормуль.Залил синтетику,мост стал гудеть.Вернул все в зад.
Экспериментов с сугубо личными мнениями проведено много)) завод рекомендует gl5, это показатель комплекса присадок. и если с вязкостью и производителем, я так думаю, ещё можно поэксперементировать в этих узлах. то с комплексом присадок которые на прямую действуют на металлы там примененные, я не рискую.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 14:11
Колян Ростов
У меня Лукойл полусинь gl 5в мостах.И предхоз на нем же ездил.Лить что то другое не собираюсь.
Человек залил синь,мост загудел.Вернул все в зад стало нормально.Возможно не подошло масло по каким то причинам.Синь тоже не панацея.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 15:09
kmvtgn
В мостах GL5, а в раздатке? По рекомендациям GL3 вроде. Попробую залить себе в задний мост 75w140, по производителю не определился еще.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 15:33
Колян Ростов
У меня тоже,что и в мостах.РК механическая.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 17:59
vodila76
А в раздатке у меня так же gl5 ну не нашёл я в продаже gl3. Где то читал что повышать этот показатель можно, понижать нет.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:48
Колян Ростов
В нашу раздатку можно и нигрола залить.Пережует и не подавится.Ну это на крайняк.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 21:40
kmvtgn
А какое лучше, кастрол или мотул? Для мостов и для раздатки
Добавлено: Вс мар 20, 2016 22:13
Колян Ростов
Хз.Дело вкуса,личного предпостения и кошелька.Кастрюль залит в девятошной коробке.Вроде нормально.Что залито Патриоте написал выше.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 23:25
vodila76
Вот здесь не знаю что сказать.... По моему мнению мотюль лучше, но и очень дороже. В раздатку я не поскупился во первых из за объёма необходимого масла и явного шума на пониженной. А вот в мосты для меня мотють теперь дорого((
Добавлено: Пн мар 21, 2016 13:26
Genn
Полусинтетику Лукойл в двигатель и мосты, в коробку и раздатку ZIC G-FF 75W-85 я залил.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:30
kmvtgn
Genn писал(а):Полусинтетику Лукойл в двигатель и мосты, в коробку и раздатку ZIC G-FF 75W-85 я залил.
а по SAE ХХwХХ какое в мосты залили?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:31
kmvtgn
И как впечатления от полусинтетики лукойл? У меня в двигателе тоже лукой люкс полусинтетика 5в40
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:56
xeno61
Лил полусинь лукойл люкс 10w-40, сейчас лью синтетику лукойл genesis armortech 5w-40 - от обоих масел впечатления положительные, но синтетика понравилась больше, меньше угорает, и двиг приятней работает.
P.S. до лукойла была залита полусинь Q8 - херня.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:23
kmvtgn
По двигателю вопросов нет - меня интересуют мосты и раздатка )
Добавлено: Пн мар 21, 2016 16:23
xeno61
в мостах и в коробке с раздаткой сейчас так-же Q8 - который будет заменен на Лукойл.
у знакомого в коробасе Лукойл - доволен.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 17:02
kmvtgn
75в90 или 75в140 или другое?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 17:10
xeno61
у меня сейчас 75w90(если правильно помню)
Добавлено: Вт мар 22, 2016 01:27
Genn
Лукойл трансмиссионное ТМ-5 75W-90 (API GL-5) синяя этикетка, такая. По ощущениям - ничего такого ни хорошего, ни плохого. Внутри не смотрел. Сапуны вывел, так что не парюсь по поводу воды.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 14:30
kmvtgn
Отпишусь по своему опыту. Патриот 2009 г, доставал звук, как будто шилом по металлу царапаешь. Звук непостоянный, на прогретой больше. Скрипит только на кочках, и не на всех. Так получалось, что с пассажирами скрипа не было. Везде где можно пшикнул силиконом. Разобрал пол-салона! Снял магнитолу, подстаканник, бардачки, дефлекторы воздуховодов, боковины центрального тоннеля, пластиковые детали вокруг сидений. Если деталь нельзя было снять без потери функциональности, проклеивал антискрипом и ставил на место. "Успокоил" блок предохранителей, ручку капота. Даже панель приборов проклеил. Снял ручку раздатки. Ездил со сложенными задними сиденями. Ездил пассажиром. Казалось что звук идет откуда-то из под центрального тоннеля, но там я уже все что можно сделал! Все контакты металла оклеены антискрипом! Зимой звук почти не проявлялся и я немного успокоился. И тут...на днях перед запуском двигателя качаю ручку передач (убедиться что на нейтралке) и слышу тот самый звук, только слабее...В голове щелкнуло - это звук резины об резину! Пыльник КПП!!!! Искажаясь, кажется что это звук металла об металл...Снял чехол ручки КПП - предположение подтвердилось. Перемонтировал пыльник, подложил где можно поролон - звук не повторяется. Будем надеяться, победил )
Добавлено: Ср апр 13, 2016 00:19
Владимир Б.
Люди, подскажите координаты нормального электрика, который знаком с УАЗом. :scared-shocked: :eusa-think: :angry-banghead:
Добавлено: Ср апр 13, 2016 02:42
Колян Ростов
Сложно с этим.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 08:44
fil181
Колян Ростов писал(а):Сложно с этим.
Согласен-проще самому разобраться.
Владимир Б. писал(а):Люди, подскажите координаты нормального электрика, который знаком с УАЗом. :scared-shocked: :eusa-think: :angry-banghead:
А что случилось?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 09:55
kmvtgn
fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:07
fil181
kmvtgn писал(а):fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
Нет,правда у меня всё проклеено шумкой.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:35
kmvtgn
fil181 писал(а):kmvtgn писал(а):fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
Только шумкой? Вибры нет?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:53
fil181
Я не спец-клеил сначала фигню на битумной основе с серебристой фольгой,потом серая липкая-типа поролона :)
Но это снизило шумы двигателя,дождя и пр. А сам салон(у меня Рекстон) сделан отлично,там скрипеть нечему.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 18:15
Владимир Б.
fil181 писал(а):Колян Ростов писал(а):Сложно с этим.
А что случилось?
Включил кондиционер, выскочила ошибка "обрыв цепи 1 вентилятора".
Тему на форуме нашёл, если электрика не найду, тогда сам полезу.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 20:53
fil181
А вентилятор включился?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:09
Владимир Б.
fil181 писал(а):А вентилятор включился?
:D Ещё не смотрел. Пока чек расшифровал, пока понял что это за неисправность...
А он сразу должен запускаться, как только включаем кондиционер?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 21:24
fil181
Да
Добавлено: Пт апр 15, 2016 21:15
Владимир Б.
Ясно. Спасибо!
Буду разбираться.
Добавлено: Ср май 04, 2016 11:03
iva-savickii
Владимир Б. писал(а):Всё, прошился. )))) Поднимаясь на горку Лендворца, придавил педальку как раньше... визг резины от пробуксовки. Ощущение, что добавили сил 30-40. Не ожидал совсем такого. Хотел учиться спокойно ездить, а тут на тебе....))))
Оказалось, у ребят есть любые прошивки, в том числе и трехрежимные. Всё делали только через разъём. Убрали ДК2. Помимо этого собрали схемку, которая настройки газа и бензина отдельно сохраняет, и использует когда нужно. Т.е. утром заводка на бензине не будет (посмотрим) переобогащена по параметрам газового оборудования.
Несколько раз катался для регулировки и совпадения кривых газа и бензина, в итоге, всё равно оставил немного повышенный расход газа. Понравилась тяга и эластичность в такой настройке. Когда кривые совпадали(одинаковый расход с бензином), на газу немного туповато было, и небольшой провал в самом начале газа, который был и ранее, превращался уже в ощутимый.
Тел. 8928226292, на Гусева, 26, и так же, они имеют гараж на Стачки, 253, тел.2706695. На форуме, вроде зарегистрированы.
Осталось только заткнуть раздатку..... :dance:
Спасибо за советы!
Я так понимаю это в Ростове прошить так могут,верно?
Добавлено: Пт май 06, 2016 21:33
Владимир Б.
iva-savickii писал(а):Владимир Б. писал(а):
Тел. 89282262924, на Гусева, 26, и так же, они имеют гараж на Стачки, 253, тел.2706695. На форуме, вроде зарегистрированы.
Спасибо за советы!
Там и телефон с адресом есть.))))
Сегодня отдавал машину новому владельцу, с суточным пробегом 740 км., и газ ещё был. Это две заправки газа - 1 т.р. и 1,2 т.р.. Правда много трассы.
Добавлено: Пт май 13, 2016 09:01
КИА65
Камрады! А кто нибудь проверял свой ГРМ по транспортиру?
Добавлено: Пт май 13, 2016 09:04
kmvtgn
я не лазил )
