Обслуживание и ремонт УАЗов в Ростовской области
- APL
а еще такой вопрос - а подъемники у вас какие, проверили возможность подъема УАЗа на них ?
Не каждом подъемнике можно поднять Патриота.
- APL
речь не о грузоподъемности.
добраться до рамы по бокам машины не так просто чтоб его поднять его. Лапы должны быть длинными.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- APL
К к чулку моста крепиться болтами ШОПК но ни как не кулаки.Ja6a56s писал(а):Алексей.
Пытался писать в личку, что-то не получилось. Есть проблема с передним мостом, сорвало головки двух болтов крепления поворотного кулака к чулку моста. Можно ли уже подъехать и где точно на Нансена. Северная или южная сторона
Не вводите в заблуждение новеньких. :)
- APL
поменять и проверить состояние тормозных дисков
- APL
нет не стерлись, а вот диски прорвете.
Если есть борозды, колодки лучше поменять.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- AHHA
Нам отказали в минимальной комплектации, т.к. такие комплектации только на заказ и надо ждать 2-3 месяца.ФАГ писал(а):вопросик: если взять патриотика с салона в базе (минимальной комплектации) и потом уже где то устанавливать кондер, электропакет, магнитолу, резину поменять, протянуть, подкрутить всё, ну и т.п. Где это лучше делать в Ростове?
- vodila76
А на сколько это окажется затратно? резину можно в эту смету не включать, т.к. менять её при покупке любой комплектации. Установка только кондера выльется в очень хорошие деньги.ФАГ писал(а):вопросик: если взять патриотика с салона в базе (минимальной комплектации) и потом уже где то устанавливать кондер, электропакет, магнитолу, резину поменять, протянуть, подкрутить всё, ну и т.п. Где это лучше делать в Ростове?
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
- Алексей
Можно у нас заморочиться :D по этому всему списку, - это если на гарантию не собираетесь становиться :)ФАГ писал(а):вопросик: если взять патриотика с салона в базе (минимальной комплектации) и потом уже где то устанавливать кондер, электропакет, магнитолу, резину поменять, протянуть, подкрутить всё, ну и т.п. Где это лучше делать в Ростове?
- APL
Сейчас штатные сайлентблоки, если не ошибаюсь с 2007 года их ставят. Скрипят они, скорее всего, так как плохо затянуты и внутренняя металлическая часть сайлентблока трет по щекам серьги, т.е. сайлентблок фактический не работает что бы решить эту проблему кроме затяжки возможно потребуются шайбы соответствующего размера.
Да и так с кандычка с сайлентблока на втулку не перейдешь там есть нюансы.
- APL
Моньячим потихоньку, после совместной удачной переборки РК под 3,3 с Толиком ака arithmetik, следующий объект для опытов стал задний мост моего Патрика и замена в нем штатного дифференциала на самоболк от Валрейсинга с УКБ:
arithmetik писал(а):Мыши таки сгрызли кактус..... :D
Теперь у Саши в заднем мосту трудится Валрейсинг и родная ГП. Кстати оказалась в отличном состоянии. Вышли непонятки с моментами затяжки бугелей дифа и гайки фланца редуктора. Но я думаю, что как мы динамометрическим ключом затянули, так и будет вернее. Все резьбовые соединения на фиксаторе резьбы + фиксатор подшипников, видны были следы проворачивания в посадочных местах.... Регулировка пятна контакта - еще тот секас, но в первый раз.... Последующие будут проще....
Теперь катать и смотреть, как оно ведет себя!
Дальше принудилово в передний мост..... :D :D :D
Будем посмотреть :)APL писал(а):Перед выполнением работ гараж пополнился старым советским слесарным верстаком, и тумбой к нему на который были водружены уже как год назад припасенные тисы поворотные производства СССР.
Отдыхать теперь в гараже с тисами и верстаком теперь намного приятнее :)
Фото нового дифа, мне достался несколько покоцанный, будем надеяться это на его работе не скажется:
Ну и немного фото процесса:
Старый диф, и ГП.
Даже видно заводское пятно контакта и состояние ГП:
Толик, думаю след. диф у нас с тобою пойдет быстрее, главное найти/подобрать правильную краску для проверки пятна контакта.
Огромное тебе спасибо за помощь, и упрямство, и моральную поддержку!!! :)
У меня к 12 ночи уже было такое состояние что уже хотелось все бросить идти спать....![]()
З.Ы. И еще как выяснилось рапа/вода с Эльтона - очень хорошее средство от насморка и боли в горле - мне только она и помогла. :)
- arithmetik
Но к 2-м ночи мы его победили.... еще и прокатиться успел...
Краску нужно подобрать, а то время отнимает.... Второй думаю быстрее пойдет ввиду уже опытности и ненужности установки кардана и замены флянца..... Так я думаю и до переборки моторов и коробок дойдем.... :D
Кстати пора теплообменник ЕГР выкидывать.... как уже лишнюю приблуду. Продашь может тем, у кого потек....
Совет - неплохо иметь при замене Дифа набор метчиков, т.к. при откручивании крышки картера один болт обломился - пришлось высверливать и нарезать заново....
Болты для крепления ведомой шестерни лучше брать от ВАЗ М12х1,25, длина 30мм, класс прочности 10,9. Родные такие короткие, что... :o А эти встали как там и были.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
А вот тут можно попробовать по другому.При остановке,закрутить-окрутить.Повторить несколько раз.В открученном состоянии полить вэдшкой или из шприца брызнуть преобразователем ржавчины.Не забывая,что это ортофосфорная кислота.Результат 50% на 50%.Обломыш можно попробовать выкрутить экстактором.Если что,то имеется в хозяйстве такая штука.При отсутствии экстрактора,можно попробовать трёхгранным напильником.Заточит по размеру,забить без фанатизма,но достаточно,пробовать открутить.Но экстрактор и напильник,это если есть возможность засверлить.И надо помнить о том,что если эти варинты отломятся внутри,то только молибденовое(если мне склероз не изменяет) сверло спасёт.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Вспомнил ещё один способ открутить гайку,болт или шпильку.
Сосед решил снять двери с машины.ВАЗ 2105.Ударной отвёртки в то время в хозяйстве не оказалось.Естественно фигурка на винтах пришла в полную опу.В дело вступил сварочный аппарат.Приварил ему гайки к винтам,дал остыть и удачно окрутил ключом.Некоторые правда со второго раза.Шпильки обломанные,правда только большого диаметра и гайки специальные нужны,если шпилька обломилась заподлицо или внутри.
- APL
Алексей, привет.
Моя товоя не понимать, это что за НЦ краска такая?
Не понял... Ты считаешь что заводское пятно было не правильным?Саш, по пятну контакта, пара была зажата.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Снова непонятка.
Греется основа сиденья водительского. Железо. Жаром снизу пышет не подетски! Пассажирское не так, но тоже теплое. Проверил сегодня выхлопную - вроде целая, не сечет. А до салазок сидушкиных не дотронутся после 30мин езды. Может её (трубу) чем нибудь обернуть? Больше то нечему греться...
:D
координаты в профиле
