Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Дед Вова
Придется мутить какой небудь испаритель-редуктор.Из баллона,я так понимаю газ идёт в жидком состоянииМихаил960 писал(а):с товарищем отдыхал в бухте Инал, он один шланг откручивал, другой прикручивал. впроде так. не приглядывался :). да и редуктора у меня как я понимаю нет, от балона откручивать :lol:
- Михаил960
даже не знаю, посмотрю как у людей, думаю чё нить придумаю, не пальцем делали :Dsusaningeroi писал(а):Придется мутить какой небудь испаритель-редуктор.Из баллона,я так понимаю газ идёт в жидком состоянииМихаил960 писал(а):с товарищем отдыхал в бухте Инал, он один шланг откручивал, другой прикручивал. впроде так. не приглядывался :). да и редуктора у меня как я понимаю нет, от балона откручивать :lol:: и на прямую из автоБаллона в ИК горелку или печку вряд ли получится .Проще взять 5литровый бытовой баллон с готовым редуктором :)
- Issin
Михаил, где-то на форуме была тема про бытовое использование газа, когда я ее читал, ничего путного кроме отдельного баллона, предложено не было. Тема не старая, по идее не глубоко закопалась. Вот только не помню здесь она или на уазбуке.
Леша, удачно тебе доехать, смотри на послезавтра в столице метель обещают.
- Kuruca
Господа, а что сложного в подключении горелки к ГБО? Я что то в толк не возьму? Обыкновенный газ.редуктор бытовой вонзить в систему через кран. Нужно ехать, открываем кран на ГБО, едем. Нужно кушать, закрываем кран на ГБО, открываем кран на бытовой редуктор, кушаем. Потом обратная рокировка, помыли посуду и поехали дальше.
Никита спасибо за предупреждение! Я вообще на ГАДзиле поеду, так что снег мне пофигу. Будут все стоять, буду со всеми стоять. А вот когда на Соловье, то тут уж извините, ретивое играет! Как так, я стоять на везделазе буду! Хрен вам, на обочину, потом чуть дальше в поле, а поле оказалось совсем не полем, а болотом! :) Газку побольше, ещё чуть чуть. Нифига, а мы с разгона... Опа! Ж..па! Приехали! :lol:
- Михаил960
и я так думаюKuruca писал(а):Господа, а что сложного в подключении горелки к ГБО? Я что то в толк не возьму? Обыкновенный газ.редуктор бытовой вонзить в систему через кран. Нужно ехать, открываем кран на ГБО, едем. Нужно кушать, закрываем кран на ГБО, открываем кран на бытовой редуктор, кушаем. Потом обратная рокировка, помыли посуду и поехали дальше.
- Дед Вова
А я думаю не так :P В бытовых баллонах забор газа в редуктор производится в паровой фазе(краник расположен на верху баллона)и редуктор работает без подогрева.
А на авто баллоне забор газа идёт с низа где газ находится в жидком состоянии.В газ(в полном смысле этого слова) он превращается только под капотом в редукторе -испарителе подогреваемым охлаждающей жижей
Бытовой редуктор не предназначен превращать жидкий газ в пар :) Нужен какой то испаритель.
- Михаил960
может всё так и есть, но крабов и морских окуней(кажись) мы варили на газу из Шнивы. спрошу как, посмотрю как и усё :) , разберёмся, это не проблемаsusaningeroi писал(а):А я думаю не так :P В бытовых баллонах забор газа в редуктор производится в паровой фазе(краник расположен на верху баллона)и редуктор работает без подогрева.
- Kuruca
Володя, по моему ты ошибаешься, забор газа идет свеху, мультиклапан у тебя где стоит? на верхней части баллона! И потом, я посещал потороха редуктора, нет там ничего такого, где бы плескалась жидкость. Наоборот, насколько я могу судить, опираясь на свой житейский и инженерный опыт, нет там железяк которые бы работали с жидкостью, одни РТИ. А подогрев там нужен для защиты от конденсирования газа при проходе через различные клапана и отверстия.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Тады проще тройник и один кран.Но в машине газ подаётся в редуктор в жидком состоянии.Как подогреть?Зажигалкой?Kuruca писал(а):Господа, а что сложного в подключении горелки к ГБО? Я что то в толк не возьму? Обыкновенный газ.редуктор бытовой вонзить в систему через кран. Нужно ехать, открываем кран на ГБО, едем. Нужно кушать, закрываем кран на ГБО, открываем кран на бытовой редуктор, кушаем. Потом обратная рокировка, помыли посуду и поехали дальше.
Цепи на задние колёса рулят!!!Порубил кусками и на болты.У тебя диски стальные.%)Kuruca писал(а):Никита спасибо за предупреждение! Я вообще на ГАДзиле поеду, так что снег мне пофигу. Будут все стоять, буду со всеми стоять.
Kuruca писал(а): А вот когда на Соловье, то тут уж извините, ретивое играет! Как так, я стоять на везделазе буду! Хрен вам, на обочину, потом чуть дальше в поле, а поле оказалось совсем не полем, а болотом! :) Газку побольше, ещё чуть чуть. Нифига, а мы с разгона... Опа! Ж..па! Приехали! :lol:
Маньячишь потихоньку. :lol: Людей пугаешь :D
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Лёш,трубки к баллону подключаются вверху,через мультик.Но трубка забора газа идёт на дно баллона.Его ещё правильно поставить надо,иначе газ весь забираться не будет.В редукторе с одной стороны охлаждайка,с другой газ.Газ тоже жидкий идёт.Чем горячее охлаждайка тем лучше работает газовый редуктор.Газ испаряется и попадает в дРРРРРыгатель.Как то так вот. 8)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Дед Вова
Алексей с газом по аккуратней :o при такой погоде давление в баллоне атмосфер 8-10 может быть,в зависимости от соотношения пропан-бутана.Kuruca писал(а):
А по поводу газа, вы меня доведете! Я домой вернусь и попробую! У меня только плитки нет!
Скорее всего редуктор через какое то время обмёрзнет, а дальше
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫ :lol: :lol: :lol: :Psusaningeroi писал(а):........... а дальшекуда повернёт.Газ либо попрёт шо дурной ,либо........:)
http://www.youtube.com/watch?v=zm8g-XNeEH4
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- APL
http://youtu.be/kwpUdUT94T4
И снова обижают...
Маленькие не поделили дорогу - берут Патриота в "коробочку"
И снова обижают...
- arithmetik
- Issin
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... EDeQ6TrTGAAPL писал(а):http://youtu.be/kwpUdUT94T4
И снова обижают...
А вот их яркий представитель :lol:
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Надо было страйк делать!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:APL писал(а):http://youtu.be/kwpUdUT94T4
И снова обижают...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
А это сейчас на УАЗБУКЕ обсасывают. :lol: :lol: :lol:Issin писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... EDeQ6TrTGAAPL писал(а):http://youtu.be/kwpUdUT94T4
И снова обижают...
Я кстати недавно,ЗАЗ Шанс на кенгурин насадил.Не сильно,так в зад.На излёте можно сказать.
- APL
да, че то прям урожай у меня на этих хомячков, одни крылья "облизывают" Патру пытаясь поделить дорогу.
Другой с наездами:"Ты мне машину ударил"
а я ни сном ни духом ппц...
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Вот скажите мне,как так за ночь мог сломаться натяжной ролик?
Кто то по ночам на машине катается. :D Вечером всё работало как швейцарские часы.А утром пришлось бежать в магаз и покупать новый ролик.Старый и 2000 не отходил :evil: Сейчас взял немецкий типа.????изделие на ощупь хорошее.Сравнил в магазе немецкий и такой как стоял у меня.Разница присутствует.Немец стоит 250р или 260р,посмотри сколько проходит.
- arithmetik
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- APL
:o
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Толик,в своё время я использовал подшипники СКФ.Хорошо себя зарекомендовали.Закрытыте.Работали в воздушном потоке и древесной пыли,под нагревом.Обычные умирали через пару дней.
Обмеряй плиз изделия и чертёжик нарисуй.Пригодится ведь.Пока не поставил.
И ещё вопрос.Толик,ты где карбоновую плёнку брал и почём?
- arithmetik
Пленку брал на Алмазе. Корея и китай..... Китай хорошо идет по ровным поверхностям, на изгибах похуже. Корея изгибы хорошо обходит. Цена 1200руб/п.м. Корея и 600 руб./п.м. Кэтай.
Чертежи давно выложены в этой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... 2-165.html
А сами чертежи выложил MOHCTPOXOD:
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... idlers.zip
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Вопрос такого плана.Кто нибудь видел,знает,пользовался такой штукой,которая бы ловила радио и проигрывала музон с флешки.Была маленькой.Хочу штатную магнитолу :drv: как класс.Явки,пароли приветствуются.В общем :help:
Зашёл на несколько форумов,а там многа букаффф и нифига не понятно.Это всё равно,что их отправить читать нашу техничку :lol: :lol: :lol:
