1.токарю заказал проставки
2.открутил по кругу болты крепления кузова,но не вынимал их,ручка кпп в нейтрале,ручка раздатки в задн.пр.,открутил и извлёк гидромуфту и диффузор(гидромуфту не переворачивайте,она должна стоять в рабочем положении).ещё надо открутить крепление тормозных трубок к раме и немножко подогнуть,чтобы хватило длинны шлангов.
3.двумя домкратами,упираясь в переднюю часть подножки(в месте её крепления)начал поднимать,при этом смотрел,чтобы всех трубок и проводов хватило.пришлось немножко разсверлить отверстия в кузове так как родные болты м10,а я ставил м12.после четырёх передних проставок домкраты переставил под заднюю часть подножки,поднял и поставил отальные.
4.дифузор установил вверх ногами,пришлось просверлить два отверстия для крепления.ручку кпп пришлось перегнуть и подгон бамперов
вроде всё,если что нибудь вспомню то допишу. :)
