Фаркоп под квадрат
Добавлено: Вт фев 04, 2014 00:23
Alex_Obukhov
А вообще фаркоп под американский квадрат кто-нибудь делает на Патриот? Перерыл поиском кучу сайтов, только дав вида фаркопов Босал и Лидер. Оба с шаром типа А, при этом жлыги у обоих прямые на высоте бампера, а мне требуется периодически ставить фаркоп с занижением, что-то типа такого:
http://autoventuri.ru/admin/pictures/21992b.jpg
Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
Re: Фаркоп под квадрат
Добавлено: Вт фев 04, 2014 12:10
Fernando
Alex_Obukhov писал(а):Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
Алекс, болгарка + сварка, вот тебе и решение! Как всегда. Какие проблемы?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 13:30
Alex_Obukhov
Петь, ну нету у меня своего гаража, куда бы он влезал и соответственно своей ремонтной базы тоже. Надо искать где-то материал, как его варить еще фиг знает... Опять же сделать надо надежно, чтобы прицеп стоимостью в половину стоимости автомобиля не отвалился бы по дороге...
Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:35
Fernando
Alex_Obukhov писал(а):Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
Алекс, вот же, рядом проскакивало, на этой страничке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/farkop-t14013-60.html
Это единстенное, что я знаю.
А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторах
Можно же заказать кому-нибудь.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:55
Alex_Obukhov
Fernando писал(а):А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторах
Все! Купил! Baltex делает и под квадрат! Лежал на Базе, никому не нужный за 3600!
http://www.bazashop.ru/product_2065532.html
Про Фаркоп от ДЗК я видел, даже писал им, но они меня проигнорировали. К тому же цена у них 8 тыс!
Балтексовский по виду далее более внушительный, по крепежу похож на этот
http://www.bazashop.ru/pictures/4805_med.jpg
Добавлено: Сб июн 21, 2014 09:21
LBM
Довольны фаркопом? Как установился? Не гремит при езде? В нём 1 палец? достаточно ли?
Добавлено: Вс июн 22, 2014 23:04
Alex_Obukhov
Нет. Согнулся вниз и подогнул раму. Годится наверное для прицепов весом не более 700 Кг. Для серьезных надо усиливать. Пока ломаю голову что делать дальше.
Установился без проблем.
1 пальца достаточно. Но желательно просверлить дырку и вварить гайку, чтобы прикручивать еще болтом, чтобы не гремел.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:44
Угломин
А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 11:34
Влад
Угломин писал(а):А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
последнюю дату не видим? :D
а у Икса фаркоп не без усилителей, к тому же крепится на кузов, в силовые его части как правило 6 болтами в 3-х плоскостях(правда у брата был на 4 крепления), и сам элемент сделан из 5-6мм профиля в отверстие которого и вставляется квадрат (или квадрат с навинченным на него шаром), фиксирующийся 2-мя шплинтами, основным и страховочным. Длинна такого квадрата если не ошибаюсь что то около 35см (15см только от шара до пластиковой части бампера)
Добавлено: Вс фев 07, 2016 12:06
Угломин
Видим, просто спросил в этой теме. У Икса понравилось что квадрат в бампере, куда крепится пофиг. Такое бы на Патрик и крепить в штатное место. То что продают под квадрат все ниже бампера, других не нашел
Добавлено: Вс фев 07, 2016 12:16
Влад
там такая конструкция что и для патра можно приспособить, но бампер придется резать однозначно :)
хотя с пикапом будет немного посложнее, у него запаска сзади(еще уккум засунуть и Ха5 получится) :lol:
