Фаркоп под квадрат
... и всё, что с ними связано.
Alex_Obukhov
Фаркоп под квадрат
Сообщение Alex_Obukhov » Вт фев 04, 2014 00:23
А вообще фаркоп под американский квадрат кто-нибудь делает на Патриот? Перерыл поиском кучу сайтов, только дав вида фаркопов Босал и Лидер. Оба с шаром типа А, при этом жлыги у обоих прямые на высоте бампера, а мне требуется периодически ставить фаркоп с занижением, что-то типа такого: http://autoventuri.ru/admin/pictures/21992b.jpg
Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
Fernando
Re: Фаркоп под квадрат
Сообщение Fernando » Вт фев 04, 2014 12:10
Alex_Obukhov писал(а):Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
Алекс, болгарка + сварка, вот тебе и решение! Как всегда. Какие проблемы?
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Вт фев 04, 2014 13:30
Fernando писал(а): Алекс, болгарка + сварка, вот тебе и решение! Как всегда. Какие проблемы?
Петь, ну нету у меня своего гаража, куда бы он влезал и соответственно своей ремонтной базы тоже. Надо искать где-то материал, как его варить еще фиг знает... Опять же сделать надо надежно, чтобы прицеп стоимостью в половину стоимости автомобиля не отвалился бы по дороге...
Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
Fernando
Сообщение Fernando » Пн фев 10, 2014 10:35
Alex_Obukhov писал(а):Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
Алекс, вот же, рядом проскакивало, на этой страничке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/farkop-t14013-60.html
Это единстенное, что я знаю.
А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторах :wink: Можно же заказать кому-нибудь.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Пн фев 10, 2014 10:55
Fernando писал(а):А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторах :wink: Можно же заказать кому-нибудь.
Все! Купил! Baltex делает и под квадрат! Лежал на Базе, никому не нужный за 3600! http://www.bazashop.ru/product_2065532.html
Про Фаркоп от ДЗК я видел, даже писал им, но они меня проигнорировали. К тому же цена у них 8 тыс!
Балтексовский по виду далее более внушительный, по крепежу похож на этот http://www.bazashop.ru/pictures/4805_med.jpg
LBM
Сообщение LBM » Сб июн 21, 2014 09:21
Alex_Obukhov писал(а): Все! Купил! Baltex делает и под квадрат! Лежал на Базе, никому не нужный за 3600! http://www.bazashop.ru/product_2065532.html
Довольны фаркопом? Как установился? Не гремит при езде? В нём 1 палец? достаточно ли?
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Вс июн 22, 2014 23:04
LBM писал(а): Довольны фаркопом? Как установился? Не гремит при езде? В нём 1 палец? достаточно ли?
Нет. Согнулся вниз и подогнул раму. Годится наверное для прицепов весом не более 700 Кг. Для серьезных надо усиливать. Пока ломаю голову что делать дальше.
Установился без проблем.
1 пальца достаточно. Но желательно просверлить дырку и вварить гайку, чтобы прикручивать еще болтом, чтобы не гремел.
Угломин
Сообщение Угломин » Вс фев 07, 2016 10:44
А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 07, 2016 11:34
Угломин писал(а):А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
последнюю дату не видим? :D
а у Икса фаркоп не без усилителей, к тому же крепится на кузов, в силовые его части как правило 6 болтами в 3-х плоскостях(правда у брата был на 4 крепления), и сам элемент сделан из 5-6мм профиля в отверстие которого и вставляется квадрат (или квадрат с навинченным на него шаром), фиксирующийся 2-мя шплинтами, основным и страховочным. Длинна такого квадрата если не ошибаюсь что то около 35см (15см только от шара до пластиковой части бампера)
Угломин
Сообщение Угломин » Вс фев 07, 2016 12:06
Видим, просто спросил в этой теме. У Икса понравилось что квадрат в бампере, куда крепится пофиг. Такое бы на Патрик и крепить в штатное место. То что продают под квадрат все ниже бампера, других не нашел
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 07, 2016 12:16
там такая конструкция что и для патра можно приспособить, но бампер придется резать однозначно :)
хотя с пикапом будет немного посложнее, у него запаска сзади(еще уккум засунуть и Ха5 получится) :lol:
Вернуться в «Прицепы»
