прицеп легковой
Добавлено: Вт апр 13, 2010 21:46
svintysss
думаю прикупить на лето , вот не знаю какой лучше , есть с рессорной подвеской а есть с какой то резино-жгутовой
МЗСА 817730.001 с низким тентом
кто что скажет ...
не знаю в какую ветку писать , по смыслу подходит вроде ))))
Добавлено: Вт апр 13, 2010 21:59
056004
Если в водительском удостоверении категория Е не открыта и таскать прицеп надо на патриоте, то нужно особое внимание на полную массу обратить следует. А вот по типу подвески честно говоря помоему пофиг, тележка она и есть тележка, ездить в не придеться чтобы рассуждать о комфорте или недостатках той или иной подвески, на даче два прицепа есть на одном пружины на другом резино-жгутовая (если я правильно понял то это она) абсолютно пофигу чего там сзади болтается, а грузить можно пока рама гнуться не начнет на обоих, главное чтобы тягач утащил и фаркоп не оторвался
Добавлено: Ср апр 14, 2010 06:10
Allazz
У резино-жгутовой есть плюс то что она не обслуживается , минус в том что она совершенно не переносит быстрой езды по неровной дороге и при поломке не ремонтируется только замена всей балки и совсем нет возможности её усиливать :(
Добавлено: Ср апр 14, 2010 08:15
svintysss
обратить внимание на полную массу авто с прицепом ?
я так понимаю чтобы общий вес не превысил 3.5т ?
Добавлено: Ср апр 14, 2010 19:05
Diman_089
Бери лучше рессорный(причем малолистовой),он гораздо мягче идет.Сужу по лодочному прицепу.У меня рессорный,у друга торсионный.Таскаем одинаковые лодки,разница большая.У него о тряски во многих местах протерлась лодка(ее усиление),мотор вообще стал снимать,боится что отвалится.И тащить мой приятнее(замечено другом),меньше дергает на ямах.При полной загрузке может разница и не велика,но при обычной-заметна.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 12:45
Лаваш
если не изменяет память на Патр без доп открытых категорий подходит прицеп только с массой 500 кг
750 кг прицеп - другая категория
Добавлено: Чт апр 15, 2010 18:26
svintysss
спасибо , значит на рессорах нужно , а вес всё таки думаю не должен превышать 3500 кг
машина в снаряжённом состоянии весит 2650 до 3500кг ещё 850кг , думаю нормально .
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:22
Diman_089
svintysss писал(а):спасибо , значит на рессорах нужно , а вес всё таки думаю не должен превышать 3500 кг
Об этом была,где то тема.У нас у многих масса записана 2870кг.И прицеп у меня 750кг,ни кто пока не трогает.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 13:59
svintysss
значит темболе прокатит :D
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:29
Лаваш
поскольку тоже озадачился прицепом возникли теже вопросы :)
в ПТС разрешенная максимальная масса 2650
значит по категории В, у мну остается 850 кг до ограничения в 3500 кг полной массы автопоезда
я прав ?
значит прицеп можно выбирать до 850 кг полной массы.
тоже склоняюсь к ресорам
еще такой вопрос
какое лучше дышло на прицепе ? просто палка или ввиде треугольника ?
в общем порывшись по инету выбор пал на МЗСА
МЗСА 817710.001-05
Прицеп Бортовой 750 554
габариты прицепа 3195x1720x765
габариты кузова 1853х1231х290
МЗСА 817701.001-05
Прицеп Бортовой 750 530
габариты прицепа 3649x1720x765
габариты кузова 2453x1231x290
первый вариант стоит 29500
второй вариант 32500
но у второго корыто длиннее 60 см
1,8 метра и 2,5 приличная разница ...
Теперь правовые вопросы
Прицеп нуно регистрировать в гаевне это понятно
а что со страховкой и ТО ?
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:18
Kalibr
Да все то же. И страховку (ОСАГО) нужно покупать и ТО проходить.
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:34
Diman_089
Kalibr писал(а):Да все то же. И страховку (ОСАГО) нужно покупать и ТО проходить.
Страховку больше не надо,а техосмотр как на авто.Только при покупке нужно смотреть внимательно ПТС,чтобы год вупуска был.А то у меня у друга,год выпуска не установлен и техосмотр проходит каждый год.
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:06
Лаваш
а есть ограничения по длине автопоезда по категории В ?
Патр 4,6 м + прицеп 3,6 = 8,2 метра
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:42
Kalibr
Diman_089 писал(а):
Страховку больше не надо...
О как! Действительно, с 1 марта 2008 года страховка ОСАГО на прицеп к легковому автомобилю, принадлежащему физическому лицу, не требуется.
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:13
Diman_089
Лаваш писал(а):а есть ограничения по длине автопоезда по категории В ?
Ограничений скорей всего нет,но про выступающие за габарит вещи забывать не стоит.Особенно обратить внимание на заднюю часть.Там замер от заднего фонаря,до края выступающего предмета.Сколько не помню,но карается лишением прав.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 12:36
Shurochka
Третий год таскаю МЗСА 817730.001
http://www.mzsa.ru/products/auto-traile ... 817730.001
По ПТС грузоподъёмность 750 кг. А по документам завода по 750 км на каждую ось. (прицеп 2-х осный) итого 1500 кг. Таскал разными машинами. На ходу проблем не доставляет идёт след в след за машиной, что не раз подмеченно при маневрах во дворе. Расход топлива увеличивается при эксплуатации не значительно, однозначно меньше чем багажние на крыше!!! Колёса качаю 1,6-1,7 с небольшим грузом и 2 -2,2 когда под завязку. Грузил до офигения. Однажды нашарашил не подумавши, полный асфальта ещё и с горкой. Думал что кранты, а нифига больше 100 км вез, высыпал и все ок. Два раза возил железо почти 2 тонны. Всё ок.
2-х Осный прицеп очень удобно, при грамотной равномерной загрузке нагрузку на автомобиль практически не оказывает. Можно временно гружёный отцеплять - сам стоит.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 14:14
Michel_rus
Друзья, кто-нибудь использует питерский прицеп ЛАВ-81013
http://www.cartrailer.spb.ru/81013.html.
Очень понравились внутренние размеры кузова
- длина 3500
- ширина 1500
Добавлено: Пн июн 14, 2010 17:00
стажёр
Вот интересный документик:
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16
В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории «В» и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории «Е» в водительском удостоверении.
В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее.
Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.
Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории «В» может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:46
k0l1br
я юзаю
писал уже в соседней теме, мне очень нравится, тока у меня с тентом высота тента 1.6примерно=))) выступаент за край крыши патра. вышь оболденная :P
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 08:15
KABAN102
Ребят,а кто-нибудь свои прицепы дорабатывал,к примеру,для внедорожных поездок или на дальняк?Поделитесь опытом,плиз...
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 22:40
/Ого/
А что там дорабатывать?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 10:38
KABAN102
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 06:13
Shurochka
Каждый с ума сходит по своему. Для бездорожья мне кажется что самое главное это дорожный просвет.
Вид в колее.
Вид сбоку.
А сверху в прицепе по вкусу. :P
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:40
garaz1967
у меня вот такой МЗСА817701.001-05
Добавлено: Сб мар 23, 2013 16:29
glu_iv
Использую МЗСА-817702 с высоким тентом, кузов 1500х2400. Эксплуатирую с февраля, но пробежал с ним уже порядка 3000 км и почти все с загрузкой(снегоходик).
Таскаю пока Логаном (Патриот в процессе ожидания)
Логану тяжеловато, слишком высокий, практически в два раза выше тягача. Расход топлива с прицепом выше на 2,5-3 литра(одиночка 6,5-7 автопоезд 10), при чем, что интересно от загрузки не зависит, одинаково тяжело идет что с пустым, что с 400 кг груза. До 80 км/ч еще жить можно, но быстрее на 5-й передачи не идет, на 4-й можно и 100, но цифры мгновенного расхода при этом шокируют)))
В связи с чем вопрос, как Патриот бензин будет ходить с таким прицепом, и на какой расход топлива рассчитывать?
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:03
Россиянин
От гелика охеренный, с демпфером.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 11:05
glu_iv
В общем обкатку прошел и попробовал... Патрик конечно лучше Логана его тягает... Но тент все-таки думаю сделать немного пониже. Сейчас он чуть выше тягача а сделать хочу что бы был чуть ниже.
Укорочу сантиметров на 30.
По расходу топлива пока не могу сказать, БК только недавно поставил, при случае померяю. Без прицепа придерживаясь 100 км/ч 11 литров на сотку выходит. Посмотрим как с прицепом выйдет.
