Проект экспедиционного прицепа
- LOBS
А ты уверен, что тебе привезут то-что надо? Визуально она красно-коричневого цвета и клей между слоями такой-же - это бакелитовая смола. Вообще наша уфимская фанера при окраске яхтным лаком при периодическом затоплении в роли слани на моторках тоже нормально стоит. Только нужно хорошо пропитать горячим лаком, особенно торцы.
Легкую вам дорогу и удачу в подмогу!
- alexdemon79
Здравствуйте! В прошлом году был полностью с нуля изготовлен прицеп для УАЗа и домик для рыбалки, а так же в нем могут комфортно жить 3-4 человека. Можно использовать как экспедиционный прицеп и как обычный. Сейчас заменены колеса - установлены от УАЗа.
Размер домика 2,3*1,65 высота в центре 2,1м. В домике сделаны рундуки-кровати, полки, столики, установлена газовая плита, автономная система отопления, домик утеплен, обшит проф листом и проверен при ветреной погоде и температуре -28С! Единственный минус это вес!!! Во всем остальном это практически мини-дача на колесах! Может такой вариант лучше, чем куча железа и отсеков? :)
- alexdemon79
Сейчас сфотографировать не получится, домик уже 24 дня как "прописался" на Байкале - ловим омуль. На неделе отец с дедом, на выходные поеду я с братом, вот тогда и сфотаю! :)tandrei писал(а):Еще бы фото внутри домика. Идея -зачетная.
- ТРАКТОРИСТ 74
- KABAN102
Задумка тента такая:
Красным обозначена палатка в разложенном виде.Синим-тент в рабочем положении.В походном положении тент складывается "гармошкой" на крышку прицепа и фиксируется ремнями.Раскладывается в одно движение.Тент одновременно обеспечивает укрытие от осадков/солнца палатку и кухонный блок(фиолетовый цвет). В таком положении на крышке прицепа под тентом,рядом с палаткой,образуется закрытая от осадков и солнца хозяйственная площадка размером примерно 1.5х1.5 метра.
Каркас почти готов , а вот Из чего делать тент?И где его шить?
- point
Кабан, шить надо такие вещи из оксворда или лучше всего кардуры цена вопроса 200р погонный метр, где купить по блату тоже знаю , давай размеры кому сщить тоже есть
выкройку сделать сможеш??
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
- KABAN102
Ух ты,оперативно!Слав, по выкройке,наверное,что-нибудь с Маратом придумаем...А вот по материалу...желательно чего-нибудь полегче, наверное...point писал(а):Кабан, шить надо такие вещи из оксворда или лучше всего кардуры цена вопроса 200р погонный метр, где купить по блату тоже знаю , давай размеры кому сщить тоже есть
- point
Паш, это тент, не тент складной полатки, каторую в рюкзак пихаеш. а тент машины...
я понимаю что он будет складыватся и тд, но как факт, ветки и прочаяя фигня грязь пыль, все равно будут присутствовать, нужна ткань по качествам износостойкости и непромокаймости желательно как у тезы (обычные автофургонные тенты) однако в связи с тем что тент с кладной теза сюда не пойдет шужна гибкая ткань с большим запасом прочности, оксворт прочный и легкий однако он тонкий есть шанс его всетаки прорвать, а с учетом того что тент должен быть натянут в разложенном состоянии то он сюда не пойдет тк со временем полотно расползется и будет пропускать воду... вариант один Кардура более плотная ткань каторая весить раза в 2 тяжелее оксворда но раз в 10 легче тезы, однако, под кардуру нужен соответствующий каркас, ибо при хорошей натяжке каркас можно погнуть, есть вариант взять оксворд с кевларовой нитью, но тоже эфекта будет не больше нои цена в 5-6 раз выше
паш видел из чего сейчас шьют рюкзаки, в большенстве случаем это оксворд рюкзачка, но чаше всего на дно используют кардуру, она более износостойкая. а влагу вообше не пропускает если не надумаеш кепятком стирать, однако сразу тогда продумывай окна, тк она не пропускает не только воду но и возду, - грубо говря аналог прорезиненой ткани по плотности тока из капрона))
___
- point
кстати яб на твоем месте бы подумал, еше и дополнительном тенте каторый будет пристегиватся к этому тенту, чтоб закрывать площадку от солнца и дождя..
___
- point
нет Паш она не пойдет, вопревых она на полотеленовой основе, т.е зимой такой тент будет падать вместе со снегом, трескаясь от мороза. плюс на солнце будет тоже самое
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кордура
а про китайку)))
а про китайку)))
___
- point
про прощадку, Паш яб на твоем месте здедел бы пристегивающуюся "Юбку" к тенту до земли, чтоб возле прицепа остовалась площадка для стола стульчика и т.д. грубо говоря аналог шатра твоего, его кстати можно зделать из тонкого оксворда(типа серебрянка)
___
- point
Я бы сделал палатку саму из сетки, бескаркасную пристегивающуюся к каркасу тента, + сделал бы тент до пола и в вершу тента сделал бы дырку для трубы печки, типа той что у марика.. для зимних походов
___
- KABAN102
Слав,по-моему,это уже слишком...Проще КУНГ армейский для таких целей за собой таскать... :) Здесь концепция иная:простота+низкая материало-материальная затратность+возможность использования по хозяйственно-бытовому назначению...Сугубо летний(поздне весенне-ранне осенний) вариант.А то тут некоторые(не будем показывать пальцем) предлагали еще и привод на ось прицепа замастырить... :Dpoint писал(а):Я бы сделал палатку саму из сетки, бескаркасную пристегивающуюся к каркасу тента, + сделал бы тент до пола и в вершу тента сделал бы дырку для трубы печки, типа той что у марика.. для зимних походов
- UROVEN
у меня вот скиф туристический с палаткой 1985 г. рекомендую большой вместительный
пример http://caravanua.com/index.php?topic=120.0
- LOBS
http://www.splav.ru/catalog.aspx?cat=20 ... 1935900181 Для информации Магазин в уфе адрес: ул. 50-летия Октября, д. 26, помещение 39
телефон: (347) 248-23-10
электронная почта: ufa1@splavshops.ru
Режим работы:
ежедневно: 1000 …2000
без обеда.
Режим работы:
без обеда.
- ТРАКТОРИСТ 74
Паш...на счет ткани для тэнта,как то недавно я видел в магазине ТКАНИ продают ткань по типу той из чего шьют костюмы для рыбаков и охотников,она нескольких видов по раскрасу(ширина полотна 3 метра).Эта тряпка неплохо сопротивляется веткам .А влагонепроницаемой ее можно сделать самому купив пропитку в строймаге и пуливезатором нанести слой.Для пущей надежности можно сшить на прицеп чехол из армейской бризентухи ну то есть когда он в транспортном положении.
- point
Дорого... за 350-380 можно 1000 кордуру взять, а 500 за 250 максимумLOBS писал(а):http://www.splav.ru/catalog.aspx?cat=20 ... 1935900181
Паш оксворд не бери, расползется, у сплава, можно всзять максимум тофету если уж совсем дешего хочеш, но смотреть чтоб она с серебряныйм слоем была+ придется шить упоковочный тент на тент)))
___
- KABAN102
О-о...Здравствуйте,дядя Сережа! :) Куда пропали?От коллектива отрываетесь...Нехарашо :wise:LOBS писал(а):http://www.splav.ru/catalog.aspx?cat=20 ... 1935900181 Для информации Магазин в уфе адрес: ул. 50-летия Октября, д. 26, помещение 39
Режим работы:
без обеда.
Добрый день!
Могу несколько дополнений внести?
Вы вложили столько труда на переделку прицепа и решили съэкономить на трансформации верхнего тента!
Могу дорисовать ваш чертеж и внести изменения в вашу конструкцию?
Кроме основного тента под которым будет палатка рассмотрите вопрос о раскладушке тента как на туристическом прицепе скиф!
То есть при раскладке верхнего тента была и раскладка "прихожей" к кухонному блоку.
В жару какого бы размера не был увас тент, все равно мало.
По своему опыту возил 3*3 с боковыми стенками ничего не получается одновременно. Либо кухня под тентом, либо компания за столом.
Смысл такой, расширить пространство перед основной палаткой.
Сами посудите если дождь то переобуваться или снимать обувь лучше наверное там где сухо.
Это будет Дополнительный тент, который будет крепиться к палатке.
Можно еще добавить пространства, ту штангу которая "на шарнире" сделать ее с возможностью установки дополнительной горизонтальной штанги (штекер) еще на такую же длинну. Тогда дополнительный тент будет еще больше.
Места под тентом никогда не бывает много. Его постоянно мало.
Еще вопрос. Раскладываюшийся каркас какой длинны одна штанга?
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
