может4,5см???luchsergey писал(а):купил вчерась просто шар двухдюймовый с резьбой и гайкой на 25 за почти 700р(блестячий).прикручу его на продольный швелер по оси авто.Только получится он будет выше стандартных 45 см.Это сильно критично?
Фаркоп
или дышло переварить на повыше,но вдруг судьба преподнесёт случай необходимости буксировать не свой переделанный прицеп? Полагаю приподнятое на 20см дышло не сильно страшно? есть ли кто эксплуататнт прицепов,чтоб прояснить?
- Fernando
Не страшно, но и не хорошо, конечно. Прицеп получает, в таком случае, дифферент на корму. Соответственно: груз может соскальзывать в заднюю часть прицепа - придется закреплять;luchsergey писал(а): Полагаю приподнятое на 20см дышло не сильно страшно? есть ли кто эксплуататнт прицепов,чтоб прояснить?
центр тяжести груженого прицепа несколько смещается назад, и он будет стремиться приподнять зад тягача, разгружая задний мост - при погрузке это придется компенсировать, смещая груз вперед;
прицеп, особенно груженый, может цеплять задним свесом за неровности (при езде по асфальту это не важно);
несколько уменьшается запас по продольному углу работы сцепки - это критично только на сильно пересеченной местности.
Кстати, углы работы шаровой сцепки на самом деле очень мальнькие (с внедорожной точки зрения) - +/- 20 градусов продольный, +/-25 градусов - попречный. Пруфлинк, 4-я страница:
http://www.anssems.eu/PDF/Handleiding%2 ... rsie_1.pdf
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Вот поэтому американский стандарт - двухдюймовый квадрат-ресивер, и быстросъемный "язык" с шариком, который в него вставляется и фиксится пальцом - самое правильное решение. Буксируешь прицеп - вставил язык, шарик на правильной высоте. Ездишь без прицепа - язык снял, и ничего не свисает.luchsergey писал(а):продаваемые фаркопы-шары я называю плугами,тк они таковыми и являются в лесу.Был аналогичный на хантере-выбросил
Кроме того, можно использовать разные языки для разных прицепов как по высоте, так и вообще по конструкции сцепки. У меня языков вот три: один - с повышением сцепного узла, под лифтованный внедорожный прицеп с "карданной" сцепкой; второй - стандартный, с низко сидящим шариком. А когда я езжу без прицепа - вставляю просто прямой квадрат с мощной проушиной для эвакуационных работ.
Последний раз редактировалось Fernando Пт фев 17, 2012 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
См. мой предыдущий пост. Квадрат я варю из двух уголков 63х6, подрезая их плечи так, чтобы внутри получилось около 51 мм. Можно для пущйе прочности обварить его срез внахлест стальной полосой, как делают американцы.luchsergey писал(а):получается мой ещё не рождённый фаркоп(кусок швелера снизу рамы с шаром на конце) нужно всёже делать плугом,а жаль.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
Понял смысл,но у меня куплен шар с резьбой и больше покупать не планирую шаров на квадрате или какой другой.Тогда могу сделать на болтах съёмный наконечник к своему швелеру-тоже кусок швелера с понижением к земле и шаром моим на конце.конечно еслиб какой добрый человек подогнал бы мне квадрат с отверстием на конце 25мм под мой шар,то можно былоб и на квадраты перейти.
- Fernando
Ну, собственно, шарик с резьбой как раз и ставится на язык, в "американском" варианте.
Язык вот такой:
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... _6000lbs_4_
Этих языков всевозможных размеров и конфигураций - туева хуча. В принципе, несложно и кустарно сварить.
Я где-то постил здесь уже линк на описание своего прицепа, но вот еще раз:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=107750
там есть фоты фаркопов.
Язык вот такой:
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Все пальцы 16 мм. Это тоже у америкосов слизано. Прочности вполне хватает. Уж если эти пальчики лебедку съемную держат без последствий, то прицеп тем более без вопросов. Да прочность на срез вполне прикинуть можно.luchsergey писал(а):Милиметров 20 или поменьше у вас палец с карабином-горизонтальная ось-фиксатор?
Ну с точки зрения степеней свободы - конечно лучше. Только такое устройство шумное. Клацает громко, ибо в нем большие люфты. Поэтому и придумывают всякие карданные соединения, чтобы углы артикуляции не ограничивать, а звуки убрать.luchsergey писал(а):Тогда выходит лучше старого типа прицепное крокодил-круглое кольцо на дышле,чем шар?
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- TRUCKER
Тоже купил у них позавчера фаркоп.big_iluxa писал(а):Эти товарищи делают http://dzk.ru/Dimsa писал(а):Ктонибудь видел фаркопы под квадрат, не в силовой бампер
у них готового на УАЗ нет, стоимость за изготовление и установку озвучили в 7т.р., квадрат, съемный, порошковая окраска.
А так то, что показывали готовое, сделано солоидно, по их словам делают под заказ для иномарочных диллеров.
я пока сам пока думаю, денюжков жалко =)
Забрал за 5600 без установки.Шар на 1,8т
Сёдня поставил,электрику на выходные подсоединю.
Я доволен. 8)
- Fernando
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- kuznetsovmv
Frol
- Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
- Машина: УАЗ 3163
А чем заводской не понравился?Fernando писал(а):Только в снятом виде:patrovod писал(а):А есть у кого нибудь фото заводского уазовского фаркопа?
Я себе такой прикупил, правда до сих пор не поставил. В ближайшее время ничего буксировать не понадобится, а возить на машине лишние 15 кг железа как-то не хочется...
думал про него и цена небольшая,но у него совсем маленькая ножка,точне и нет её и при установке на швелере,как у меня потенциальному дышлу мало хода даст в вертикальной плоскости.poLevoz писал(а):Для информации для тех у кого нету шара, можно взять палец рулевого наконечника от камаза, как раз подходит, диаметр 50 мм...
- Fernando
А на хрена он мне нужен, если у меня бампер теперь силовой, и с квадратом уже?35688 писал(а):А чем заводской не понравился?Fernando писал(а): Только в снятом виде:
http://www.uazpatriot.ru/forum/fernando ... 23015.html
Да и прицепное у меня совсем другой системы:
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- OMD
Всем привет. Можно я свои пять копеек добавлю...
У нас делают достаточно бюджетные варианты...
http://www.uazpatriot.ru/forum/farkop-t ... 23951.html
Я себе такой поставил. Цена 1600 рублей.
А к нем упомом Крепыш из Кургана на R16 и колесах от УАЗа
http://www.uazpatriot.ru/forum/krepish- ... 24147.html
Высокий, как будет лазить по грязюке отпишу в августе...
Едем на море. Экстриму будет вагон. :)
Nikolay004
- Симбир53
Купил на авторынке ШАР,отдал фрезеровщику, он проточил отверстия к центру.
Снимаю крюк, ставлю шар, плюс еще он имеет регулировку по высоте.
Можно сразу поставить универсальный фаркоп
http://www.konevoz.ru/index.php?id=862&subid=3251
этим можно повредить заднюю дверь, когда с прицепом, либо низко ставить, тогда хороший плуг
http://www.konevoz.ru/index.php?id=862&subid=3245
http://www.moto-novosti.ru/interesno/chto-takoe-farkop/
этими можно вывернуть прицепное на прицепе, когда с дороги съедиш.
На предыдущей машине такое стояло, только самопал, на первом фото, если хорошо приглядеться, можно увидеть.
- Константин 57
Ильнур02
Почему можно вывернуть прицепное
тоже надо фаркоп летом будем строится хотел поставить такой фаркоп
плуг сильно большой или терпимо хотелось узнать
Доброго времени суток, форумчане! Решил я тут поставить фаркоп на своего патриота. Машинка у меня конца 12го года. Впарил мне продавец бозаловский на хантера , божился, что подходит... а и хрен тама... Что за уверенность у него такая не пойму?! Магазин вроде авторитетный в нашем городе... Так какой нужен???
легендарный крокодил на 4 болтах держится на всех авто и на одном заднем транце.на него нагрузки на порядок больше чем на шары и по инструкции и по жизни.
мой швелер ещё к одной поперечине прикручен.
- Петров А.В.
- Alien.exzotic
- Машина: Птраиот
Купил патриот. 2013 год. С завода в подарок стояло тсу. При поездках розетка выгибается, провод уже не знаю куда примотать. Кто нибудь переносил розетку в другое место или делали защиту? Есть опыт эксплуатации тсу? Подойдет он таскать прицеп курганский для шнивы? В проекте покупка снегохода. Может кто что посоветует?
