Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
Клубные встречи в Архангельске и области, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Anton789
Сообщение Anton789 » Чт сен 27, 2012 20:49
Так надо настройку сделать - скатайся на Котласскую 13 - там настроят по прибору
side2k
Сообщение side2k » Чт сен 27, 2012 22:00
Черт, а без настройки вообще ничего ловить не будет?
side2k
Сообщение side2k » Чт сен 27, 2012 22:45
А на каких каналах(+модуляция, сетка), к примеру, таксистов послушать можно?
Krrr
Сообщение Krrr » Пт сен 28, 2012 05:38
side2k писал(а):Черт, а без настройки вообще ничего ловить не будет?
У меня ловит. Без настроек.
Таксисты - они везде :)
Anton789
Сообщение Anton789 » Пт сен 28, 2012 07:59
Настройка недорого стоит и по времени не долго - все таки лучше проверить, мало ли где замыкание есть - достаточно маленькой трещины в уплотнительной резинке и рация уже будет ловить не антенной а корпусом машины.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 28, 2012 09:20
side2k писал(а):Коллеги, а вот кто подскажет - прикупил рацию MJ400 с антенной Lemm 2001 Turbo. Приобрел ВЧ-разъем, припаял его. Подключил антенну к рации а рацию - к блоку питания. Все включается, кнопочки нажимаются, циферки на экране бегають, а вот слов чегой-то не доноситсо. Либо шумы(если крутилку SQ выкрутить влево), либо тишина.
Т.е. ты это все не в авто подключал а дома (судя по наличию блока питания)?
Получается что антена просто на столе лежит или в уголочке стоит? В таком случае ты ничего не поймаешь. Противовеса нет - коим является твой автомобиль.
side2k
Сообщение side2k » Пт сен 28, 2012 12:53
Ну таки пообщался вчера немного с дальнобоями. Меня слышали примерно в 4 километрах(я живу в частной деревяшке рядом с одним концом краснофлотского моста, а дальнобой заезжал на противоположный), а я вот, увы, слышал только примерно с полутора, да и то хреново. Ну, главное, что рация работает, собственно, в этом и хотел убедиться.
А на клубном канале вообще часто можно кого-нибудь услышать? Для меня это все внове пока, все интересно 8)
side2k
СмирноФФ писал(а):Получается что антена просто на столе лежит или в уголочке стоит? В таком случае ты ничего не поймаешь. Противовеса нет - коим является твой автомобиль.
Т.е. если я воткну металлический штырь в землю и подцеплю его к корпусу антенны - прием должен стать лучше?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 28, 2012 13:03
Таки поставь уже антену на машину пока выходной каскад у станции не сгорел 8)
А если по поводу организации базовой связи, то тут не скажу. Но штырь в землю точно не прокатит. Подсказки для поиска: противовес радиоантены, базовая антена СиБи, Изготовление антен.
Еще тут на форуме Пират есть. Он радиолюбитель со стажем. Моешь у него спросить.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт сен 28, 2012 13:04
И вот еще...
На не настроенной антене слушать можно скока угодно. А вот на передачу лучше выходить после настройки.
gregpol
Сообщение gregpol » Сб фев 02, 2013 09:33
Привет всем счастливым обладателям PATRIOTа, а с ним и си-би рации. Постоянно слежу за этой темой, рад, что много последователей оказалось. Почти у всех возникают вопросы по номеру канала и частоте, и по-этому прошу в первом сообщении темы , там где надпись КЛУБНЫЙ КАНАЛ 01D обязательно указать частоту в кГц. Если я правильно понимаю это 27415кГц. В этом случае каждый сможет самостоятельно, в соответствии с моделью своей станции, подобрать буквенное обозначение сетки.
Пока. Услышимся!
БИЗОН (708) - это я.
cyberdog
Сообщение cyberdog » Сб фев 02, 2013 12:35
gregpol писал(а):Если я правильно понимаю это 27415кГц.
gregpol привет! Частота 26.965 сетка D для Megajet 600, у других моделей возможно смещение
"А здесь в город только одна дорога" (с)
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Вс фев 03, 2013 00:40
gregpol привет! Учитывая то, что первое сообщение твое, то и указывать частоту тебе (кнопочка "правка")
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
gregpol
Сообщение gregpol » Вс фев 03, 2013 21:08
на 22-й страничке есть фото стандартной сетки частот http://photo.qip.ru/users/smirnoff-r.ph ... nImageLink давайте уж её и придерживаться во избежание путаницы. К тому же, на дешевых (40 канальных) станциях, частоты 27.415кГц(01D Fm) даже нет. В итоге имеем: наша частота 26.965кГц канал 01С FM (стандартной сетки частот)
СВ 27 Мгц, "Бизон"
Neverhood
Сообщение Neverhood » Пт фев 08, 2013 22:23
У меня сей час стоит мегажуть 300. Прикупил антерку лемм 1200 и поставил на самопальный кронштейн. Вот с рацией чего то случилось. Тот же снежок почему то прыгает то на 16-тый то на 17 тый канал. Может есть какие догадки про это? И еще, на прадофоруме написали что дальнобой "с первого февраля переходят на FM" Это вообще возможно?
sniper29
Сообщение sniper29 » Сб фев 09, 2013 18:26
Neverhood писал(а):И еще, на прадофоруме написали что дальнобой "с первого февраля переходят на FM" Это вообще возможно?
БРЕД :o
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
gregpol
Сообщение gregpol » Ср фев 13, 2013 21:36
Про переход дальнобойщиков на 15FM не слышал, но в этом есть резон, т.к. качество звука, дальность связи на FM лучше чем в AM
СВ 27 Мгц, "Бизон"
Neverhood
Сообщение Neverhood » Пн мар 04, 2013 11:03
Ну вот совсем неудобно на 01ФМ сидеть... В субботу увидел колонну уазиков с антеннами, понял что вы. Стал быстро переключаться с 15АМ на 01ФМ в движении да еще под горку. Пока кнопки натыкал, колонна уже прошла, и я только и услышал в рацию "танкодром"! :P :P Долго переключаться надо на простых мегажутях.
gregpol
Сообщение gregpol » Пн мар 04, 2013 20:10
согласен, я изначально и предлагал 10FM в той же сетке, что и 15AM, но коллектив решил 01FM, да еще и в соседней сетке. Возможно ,со временем, мы и придем к совместному,так сказать, единому, с москвичами и питерскими уазоводами каналу. Ну а пока, сколько не кричу на 01 FM, никто не откликается. пробовал в разных сетках, но безрезультатно.
СВ 27 Мгц, "Бизон"
Neverhood
Сообщение Neverhood » Вт мар 05, 2013 15:53
а сетка то вроди та же.
Темнила
Сообщение Темнила » Чт апр 04, 2013 22:01
Neverhood писал(а):Ну вот совсем неудобно на 01ФМ сидеть... В субботу увидел колонну уазиков с антеннами, понял что вы. Стал быстро переключаться с 15АМ на 01ФМ в движении да еще под горку. Пока кнопки натыкал, колонна уже прошла, и я только и услышал в рацию "танкодром"! :P :P Долго переключаться надо на простых мегажутях.
Не скажи. в городе увидел клубня но сам был на 15-ом, быстро переключился на 01 и сменил модуляцию (секунд пятнадцать) и пообщались.
Моя станция мегажуть 200+
Делай, что должно и будь, что будет
sniper29
Сообщение sniper29 » Вт апр 23, 2013 20:18
Похоже я первый в городе с четвертью.
sniper29
Сообщение sniper29 » Ср май 08, 2013 15:31
Настроил четверть, вот что подучилось:
КСВ:
СЕТКИ:
А - 1.1
В - 1.1
С - 1.1
D -1.06 1.о5
Е - 1.04 - 1.05
F - 1.02 -1.03
sniper29
Сообщение sniper29 » Сб июн 22, 2013 05:15
Внедрил таки электретный микрофон в тангенту. Завтра послушаем что получилось.
PoNick29
Сообщение PoNick29 » Сб ноя 09, 2013 23:49
электронный микрофон - это что?
sniper29
Сообщение sniper29 » Вс ноя 10, 2013 09:34
PoNick29 писал(а):электронный микрофон - это что?
Это маленькая такая "таблетка" .
Электретники стоят на всех моб. телефонах .
Качество передачи звука на порядок лучше чем у динамического микрофона.
PoNick29
Сообщение PoNick29 » Вс ноя 10, 2013 15:38
А где его можно поставить? У кого? И за сколько?
Krrr
Сообщение Krrr » Вс ноя 10, 2013 18:54
sniper29
Сообщение sniper29 » Пн ноя 11, 2013 07:55
PoNick29 писал(а):А где его можно поставить? У кого? И за сколько?
На Воскресенской магазин "Снежинка" отдел радиодетали. Стоит 50р.Изображение
PoNick29
Сообщение PoNick29 » Пн ноя 11, 2013 07:59
Спасибо! :)
Вернуться в «Архангельск»
