Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
- Neverhood
всем привет! На волнах кто бывает? Как потерпевший целый день кричу на 15 и на 01. ни кто не отвечает. Только дальнобойщики лепят над патриотами.
Так же постоянно проверяю 10 канал (D10FM), дак там нет никого. Кто сказал что там такси? Мне не признаются, и тишина постоянно. Дак может его аккупируем всё же? Те редкие пробои диспетчеров лезут с других каналов, и как правило в АМ
- Мастер печник
- Alexei
Неужели собрались, будем рады видеть. Пока надёжная связь-телефон. Соберётесь, звоните, встретим. Телефон скину в личку. По трассе лучше 15 канал. Пока езжу без антенны. В последней поездке по Дону сломал её в дребезгиМастер печник писал(а):Если в Архангельск поеду, то какой канал всё-таки настроить вдруг чего.
- Мастер печник
- Neverhood
всё же еще раз предлагаю занять так приглянувшийся 10-й канал. И вроди как клубной тематике он соответствует. Поймите правильно, но переключаться с D15AM на D01FM на МЖ-300 и других простеньких рациях как то весьма неудобно. В пути отвлекает от управления.
А D10FM как выяснилось вполне свободен в Архангельске.
Сегодня схлестнулся с каким то дольнобоем, у кого рация круче! Он заказал "доработанную" ёсан на всем известном форуме, и очень этим гордился! В итоге нас обложили мотом, и сказали чтоб не засоряли эфир! Блин, а до этого пол-часа тишина, и после до самого дома молчек. Наверно кто то с полки свалился от таких познаний в радиоделе! Непривычный дальнобойный мат, а вполне светская беседа очень злит :x суровых мужиков. Предлагал уйти на канал выше!!!!!! :P Как раз к снежкам!!!! Одним словом снова убедился в суровости больших дядек на больших машинах. :evil:
- Krrr
Re: Си-Би связь (Архангельск) Устанавливаем и общаемся
который "...канал10D(сетка Европа) 27525 кГц. Это канал клуба PATRIOT 4X4..."?Neverhood писал(а):всё же еще раз предлагаю занять так приглянувшийся 10-й канал.
у меня vector vt-27 hp, там нет такой частоты... :(
10D у нее 27,075... макс близкие - D40 (27.405) и F1 (27.865). Между ними частот нет... или я чего-то не понимаю? или надо пробовать?
- СмирноФФ
Может у Вектора смещение сеток идет. Ибо 27,075 это стандартная C10.Krrr писал(а):который "...канал10D(сетка Европа) 27525 кГц. Это канал клуба PATRIOT 4X4..."?Neverhood писал(а):всё же еще раз предлагаю занять так приглянувшийся 10-й канал.
Сетка E есть у вас? По идее именно там тогда должна быть 27525. E10.
- СмирноФФ
Ааааааа.... Это беда векторовской инструкции :lol: До сих пор не поправили.Krrr писал(а):СмирноФФ, спасибо, но...
судя по табличке частот/каналов: Е10 - 26525...
эээ... такс... похоже проблема в табличке... частоты повторяются... Интернет - зло :)
Пасиб большой, буду посмотреть... :)
Вот стандартная сетка диапазона.
Для vector надо учитывать смещение на 1 влево (там кстати это указано внизу в примечании. для аланов. для вектора тоже справедливо)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/smirnoff-r.photofile/200777840/small/211478890.jpg)
- СмирноФФ
В таблице которую выложил я нарисована стандартная разблюдовка.Темнила писал(а):Ни в одной представленной таблице нет совпадения сеток с девайсом Мегаджет 200+ :D в ксиве ваще мутно написано.
А как там частоту глянуть х.з.
Для мегаджетов, аланов и векторов надо делать смещение букв влево на одну. Т.е. то что в таблице С на мегаджетах D.
- СмирноФФ
В старом салоне рация хорошо крепится под пепельницу. При этом пепельница остается рабочей.
У магнитки провод резать нельзя. Точнее нельзя произвольно менять длинну. Длинна должна быть кратна 3,6-3,9 м. Лучше если по салону провод не будет лежать кольцами. Так что антену в заднюю часть крыши.
Провод антены в месте вхождения в салон обмотать изолентой тряпочной в несколько слоев. Так меньше шансов его перебить.
Ну и ксв замерить нелохо бы.
Ах да. Подключать рацию от аккума. + на аккум через предохранитель проводом от 1,5 кв. мм. , - с ближайшей к рации точки. Чем короче минусовой провод тем лучше. Ну и кномочку можно какую нить по плюсу вкорячить.
Можно и через прикуриватель запитать, но тогда все помехи с борт сети соберет. Если рацией пользоваться тока на покатушках, то сойдет.
- СмирноФФ
В принципе антена на кронштейне - это врезная антена. Тут главное чтобы масса хорошая была между кузовом и кронштейном. А то антену будет тяжело отстроить и шумы будут._ND_ писал(а):СмирноФФ, спасибо за ценные советы. Учту и я.
А провод антенны на кронштейне можно резать произвольно? Или тут тоже есть ограничения?
- Темнила
Для мегаджета 200 этот совет не катит :)СмирноФФ писал(а):В таблице которую выложил я нарисована стандартная разблюдовка.Темнила писал(а):Ни в одной представленной таблице нет совпадения сеток с девайсом Мегаджет 200+ :D в ксиве ваще мутно написано.
Там сетка шиббко мутная замучена: L, M, N.
Опытным путём выявили, что М соответствует С в приведённой вами таблице
А сетки D в природе нет но есть Е
Вот и выходит, что мутный производитель сделал В,С,Е (по крайней таблице) и получается, что сидение в В будет незаконно согласно ваших слов :D
- СмирноФФ
Да это я в темах уже запутался. В ветке "Общение в клубном канале" вчера объяснялос обозначение на MJ 100\200\300.
L = B, M (в старых прошивка без обозначения) = С, H = D. Это в стандартной сетке частот. смю рисунок выше.
В сетке частот alan (vector)\MJ (здесь подразумевается обозначние сеток которое выводится на рациях этих производителей (если выводится) ) идет смещение.
Так что все катит L = B(таблица) = C(Megajet), M (либо без обозначения) = С(таблица) = D(Megajet), H = D(таблица) = E(Megajet)
Именно изза этого смещения очень часто пишут частоту а не сетку и номер канала. Либо двойную запись. Например FM D10 (E10 Megajet).
- СмирноФФ
Вот посмотри для примера у Партизанского.Brax писал(а):СмирноФФ спасибо за дельный совет, пойду в гараж, буду пробовать установить. :)
Приделана к крышке правой пепельницы. Да тут по форуму много таких примеров
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
- Skynet
http://www.uazpatriot.ru/forum/post694780.html#694780Brax писал(а):Салон еще старый, антена на магните пока. рация мегаджет
http://www.uazpatriot.ru/forum/post717287.html#717287
Можешь как нибудь посмотреть, вроде рядом находимся ))) (правда, я 8го уезжаю на неделю)
- SerSt
Хорошо если так) а уедем мы подальше?Anton789 писал(а):по идее - да, да и зачем такая мощная? я на MJ-300 прекрасно общаюсь, недалее как на прошлой неделе с дальнобоем языками зацепились, он по объездной шел - я по Лениградке, слышали друг друга прилично, причем он уже к Даммерсу подъезжал, а я был у МРВ
- Krrr
основное использование рации - управление в колонне и переговоры с дальнобоями на тему кто/где сидит/стоит. В обоих ситуациях дальность уровня 20, даже и 10км не нужна, иногда даже вредна.SerSt писал(а): Хорошо если так) а уедем мы подальше?
на покатушках тоже вроде никто не разбредается настолько...
- SerSt
я имел ввиду ситуацию одиночного выезда и вызова помощи в случае форс мажора)Krrr писал(а):основное использование рации - управление в колонне и переговоры с дальнобоями на тему кто/где сидит/стоит. В обоих ситуациях дальность уровня 20, даже и 10км не нужна, иногда даже вредна.SerSt писал(а): Хорошо если так) а уедем мы подальше?
Коллеги, а вот кто подскажет - прикупил рацию MJ400 с антенной Lemm 2001 Turbo. Приобрел ВЧ-разъем, припаял его. Подключил антенну к рации а рацию - к блоку питания. Все включается, кнопочки нажимаются, циферки на экране бегають, а вот слов чегой-то не доноситсо. Либо шумы(если крутилку SQ выкрутить влево), либо тишина.
